E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 479
    Vanha pyöreä malli löytyy konehuoneesta.
    Mutta se ei ole OBD-portti.
    • Muurahainen
      • 9195
      On se OBD 1
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1046
        • Kouvola/Myllykoski
        #678
        Vuosimalliahan tässä ei mainittu, joten jos se on -95 tai vanhempi niin sitten se on ads-portti.
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
        • Muurahainen
          • 9195
          ADS on OBD1:stä.
          Diagnostiikka ei muutu vielä 95 OBD II yhteensopivaksi. Jenkeissä tuo on tullut jo aiemmin mutta täällä OBD II vaaditaan bensa autoissa vasta 01 alkaen.
          Onko missään euromallin E36:ssa edes toimivaa OBD II porttia?
          • Pazi88
            • 11358
            Ei taida olla ellei ite väsää.
            Instagram, YouTube kanava
            • Siideripissis
              • Nov 2017
              • 11
              • Salo
              #681
              Millasella lukijalla sieltä saa tietoa? Tai ehkä enemmnkin mistä saisi oikean lukijan ja paljonko hintaa?
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #682
                minkäs ikäinen auto on kyseessä?
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Pazi88
                  • 11358
                  Joka tapauksessa tarviit läppärin johon hommaat INPA, DIS jne. softan. Sit auton iästä riippuen tarviit joko OBD2 piuhan tai ADS interfacen mikä toimii vain sarjaportti liitännässä ja se voi olla vähän haastavaa läppärin kannalta, kun eihän sitä nykyään ole missään. plus mahdollinen obd2 -> bemarin pyöree liitin adapteri. OBD2 piuha toimii about 95 ja ylöspäin autoissa ja ADS piuha vanhemmissa. Poikkeuksena esim. juurikin esim. 318:ssakin löytyvä motronic ecu johon ei saa yhteyttä kuin ADS piuhalla vaikka olis uudempikin auto.
                  Noiden vikakoodihommien toimintaan saaminen voi olla semmonen virittely että jos et halua harrastaa, niin maksa muutama kymppi jollekkin paikalliselle bemariharrastajalle joka saa ne koodit sulle luettua.
                    #684
                    Puuttumatta asiaan sen kummemmin niin muutama kymppi vikakoodien luvusta on ryöstöä jos yksityishenkilö auttaa saman merkin omistajaa. Kymppi jos auto ajetaan pihaan, enemmän jos joutuu ajamaan auton luokse. Tämä täysin henk. koht. mielipide, pyytää tietysti saa. Eri asia jos ajetaan kauemmas (eli miten pitkälle ?) ja hienoa jos joku lähtee vartavasten liikenteeseen tuon takia.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #685
                      jokainen taitaa ihan itse arvottaa oman työnsä. Jos sä teet kympillä, niin se lienee sun asiasi, jos joku muu haluaa kaksi kymppiä, niin se lienee hänen asiansa.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #686
                        Kai se kysymys on enemmänki siitä että saa apua eikä markkojen laskemisesta. Ei mua ainakaan kiinnosta jos joku tahtoo vaikka 30€. Tuo nyt ei kuitenkaan kuulu päivittäisiin eikä edes kuukausittaisiin menoihin joten yks ja sama mitä kukakin haluaa. Ei ole itellä niin suurta tarvetta ainakaan toistaiseksi että alkaisin ostelemaan koneita ja piuhoja vaan siks että voin kerran vuodessa jos silloinkaa sitä käyttää. Yhden kerran oon tarvinnu 4v aikana ja sekin varmuudeksi..
                        • Slummikarhu
                          • Jul 2017
                          • 37
                          • Harjavalta
                          #687
                          Originally posted by Slummikarhu View Post
                          Mittariston kulutusmittari ei liikahdakkaa ja jos liikahtaa niin nousee kymmenen litran kohdalle. OBCeessa toimii kulutuslaskelmat. Vikakoodeja ei anna moottorinohjaus. Mittariston irroitin ja mittari kyllä liikkuu vapaasti.
                          Autossa on ollut vapaavirtaussuodatin edellisen omistajan toimesta, vaihdettu nyt alkuperäiseen.(Jollakin oli rikkinäinen ilmamassamittari aiheuttanut tätä ongelmaa)
                          Ja milläs laittteella näiden Luistenestolla varustettuihin 36 pääsee sisään ABS vikakoodeja lukemaan? Syttyy molemmat luistenesto ja ABS valo, eli peräpään anturit vissiin vaihtoon.
                          Auto siis E36 325 Coupe 1994
                          ABS syy vissiin rikkinäinen jarrupolkimen asentotunnistin.
                          Tuo kulutusmittari vieläkin pännii :think
                          E61 525D & E38 735i
                          EX: E91 320D 2008 E36 325i Coupe
                          E36 320i, E30 316i, E46 320d, E34 518i E39 520i Touring E46 320i
                          • Siideripissis
                            • Nov 2017
                            • 11
                            • Salo
                            #688
                            Nyt tuli hyvää infoa! Täytyy siis tarvittaessa pyytää joku ne koodit lukemaan. Ja auto on 97 vuosimallin 318 ja niin kuin sanoit niin oli pelkkä tuo vanhempi systeemi ADS piuhalle.
                            • wsq´_
                              • Jan 2008
                              • 458
                              • Lohja
                              #689
                              Mitä kaikkea joutuu vaihtamaan jotta saa 320ia automaatin muutettua manuaaliksi?
                              e36 m60
                              • BiltemaMotorWork
                                • Apr 2013
                                • 479
                                Äkkii tulis mieleen laatikko tietysti, kardaani, kytkin, keppi vivustoineen, kytkinpoljin (kai jarrupoljinkin on erilainen) ja perä. Sit pitää johdot kytkee niin, että auto luulee vaihteen olevan koko ajan asennossa P. En tiedä käykö peruutusvalojen liitin suoraan ja sit jos on vakkari nii kytkinpolkimelle katkasija.
