E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #841
    Originally posted by Antzee View Post
    Tällänen kysymys et onko kukaa turbottanu e36 nii et on jättäny ilmastoinni putket paikallee vai onko pakollista poistaa ne ahtauden takia?
    Ne saa teetätettyä, vaikka iskari tolpan kautta sopivilla putkilla.
    Mutta mihin sitä ilmastointia tarvii kun on turbina
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3210
      • 47200
      #842
      Jäähdyttämiseen matias, jäähdyttämiseen. Kesällä on tukalaa kopissa
      • e36ville
        • Aug 2016
        • 31
        Onko muilla ilmennyt koskaan sellasta "muovista" nakutusta flektin lähistöltä (paikansin äänen sieltä suunnalta). Itse flekti pyörii vapaasti eikä ota mihinkään kiinni. Lohkon sisältä nakutus ei mielestäni kyllä kuulu. Ääni on vähän kuin joku pyörivä osa ottaisi johonkin kiinni.
        Tällä hetkellä ei ole kunnon mahdollisuutta tutkia asiaa, joten jos jollain tulee mieleen jotain mitä lähtisin tutkimaan kun siihen on mahdollisuus niin olisin kiitollinen.
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 946
          • Mustio
          #844
          tullut semmonen vastaan että vesipumppu on oikeesti niin väljä et kuulee auton käydessä semmonen vähän naputtava ääni mitä ite luulin ensin tulevan jakopäästä
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #845
            E36 virtalukko vai akseli paskana? Virtalukon pohjan kun irroittaa ja akselin tapista kun kääntää hieman nolla asentoon päin niin sen jälkeen avain toimii kerran normaalisti ja auton saa käyntiin ihan avaimesta ja myöskin sammutettua. Seuraavalla kerralla kun koittaa käynnistää niin avain ei käännykkään nolla asennosta ennen kuin tekee saman sähläämisen uudestaan eli pohja irti, kääntää tappia taaksepäin ja pohja takaisin kiinni ja avaimesta käyntiin. Myöskään rattilukko ei toimi.
            e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
            e36 328i ’95 Touring,
            e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
            e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
            e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
            e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
            e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
            e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
            e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
            e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
            • e36ville
              • Aug 2016
              • 31
              Musta tuntuu että vika vois olla tässä. Uskaltaako tolla ajaa sellasen 50km matkan että pääsen korjaamaan vian?
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 480
                Uskaltaa kun seurailee lämpömittaria.
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  #848
                  Tsekkaa nyt onko vesipumpussa välystä, hihna irti ja käsin vesipumpun hihnapyörästä käännellen tuntuu kyllä jos siinä vika
                  • kauppinen
                    • Jul 2014
                    • 33
                    • suomi
                    #849
                    Missäköhän vois olla vikaa kun pakokaasun hajua tulee välillä auton sisälle? Putki katsotttu eikä vuotoja löydy..
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 946
                      • Mustio
                      #850
                      Pakosarjan tiiviste tai pakosarja halki?
                        #851
                        Bensa vai löpö ?
                        • >bemari<
                          • May 2011
                          • 239
                          • P-karjala
                          #852
                          Takakelkan alta maalaus urakka tiedossa, joten olisko järkevin puhaltaa pintaruosteet veks, sit annitrolia, sit epoksia tai uretaanimaalia ja lopuks viellä massa vai ilman? Melkein kauttaaltaan joutuu puhaltamaan kun päässyt vähän rosti leviämään
                          • Pazi88
                            • 11384
                            Ilman massaa. Ja hiekkapuhaltaa ruosteen kunnolla pois ja 2-happo päälle ennen epoksia.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • jisola
                              • Jun 2015
                              • 48
                              • Haapajärvi
                              #854
                              Originally posted by DirtyDiesel View Post
                              Oliko e36 etusumareille valmista piuhasarjaa vaikkei sumareita ole tullut tehtaalta?
                              Osanro. 61129410398
                              e36 318i -96 toukka
                              e46 318i -99 sedan
                              • Slummikarhu
                                • Jul 2017
                                • 37
                                • Harjavalta
                                #855
                                Meneekö bägitön kojelauta suoraan bägillisen tilalle?
                                E61 525D & E38 735i
                                EX: E91 320D 2008 E36 325i Coupe
                                E36 320i, E30 316i, E46 320d, E34 518i E39 520i Touring E46 320i
