E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
    #901
    Originally posted by jj5 View Post
    Hei
    Mietin tässä että sopiiko "vanhan malliseen" e36 "uuden mallin" airbag ratti.
    Eli slipringit on erilaiset, mutta sopiiko tuo uudemman mallinen slipring myös vanhemman malliseen autoon? Äkkiseltään näytti että vanhassa e36 on vain 1 2pin oranssi liitin slipringin ja auton välillä ja kuvissa näyttää että uudemman mallisessa slipringissä olisi useampi liitin?
    auto on alkuvuoden -94 tuotos ja uusi ratti on jostain ihan viimeisistä e36 malleista.
    Olikohan niin että täytyy vaihtaa myös se palikka mistä bägin johdot tulee, sama missä on viikset kiinni :think
    • Vartiomies
      • Jan 2017
      • 125
      Siis tämä oli jännite mitattuna vahvarin herätteeltä runkoon? Jos näin, niin eipä taida vika olla siinä
      Onkohan tämä nyt oikein mitattu ... koska tuo lukema kertoisi, ettei mikään ulkoinen pura akkua, jolloin vika olisi akussa itsessään.
      Miten mittasit? Otitko akun navan irti, ja mittasit virran navasta irroitettuun kenkään? Itse taitaisin tehdä niin, että irroittaisin '-' kaapelin akusta ja mittaisin siitä '-' navasta auton runkoon (tai siihen '-' kenkään) virran yleismittarin 10A asetuksella. Tätä ei kannata millään mA asetuksella mitata.
      Ihan hyvä latausjännite tuo on. Kyllähän se maakontakti kannattaa tarkistaa joka tapauksessa.
      Enpä usko että e36 osaa tuosta vikakoodia antaa, ellei purkautuminen ole jonkin muun vian sivuoire. Ei niiden koodien luvusta haittaa ole.
      Autossa on varmistetut piirit jarruvaloille, kun saksalaisen periaate on, että autobaanalla pitää jarruvalojen toimia vaikka olisi mikä. Check control valvoo, että piirit käyttäytyvät synkassa. Taitaa 90% keisseistä vika olla joko takakontin johtonipussa tai jarruvalokatkaisijassa.
      Joo eli mittasin tuon purkuvirran uuudestaan ja DC puolella näytti akun miinus navasta otettuna 0.12mA ja tein niin että otin maadoituskaapelin irti akusta ja laitoin mittarin siihen väliin.
      10A asetuksella mittarilla en saanut lukemaa näkyviin.
      Jarruvalokatkaisimesta kuuluu ainakin se "naks" ääni kun jarrupoljinta painaa. Mitähän takankontin johtonippua mahdat tarkoittaa? Sitä mikä on vasemmalla puolella konttia vai takaluukussa olevaa sen työkalulaatikon takana missä on rekkarin valot.
      Auto muutaman tunnin seisseenä akun jännite näytti 12.31V. Otin maakaapelin irti yöksi ja katon huomenna purkaako akku itseään.
      Wrapped e36 cabriolet
      • Vartiomies
        • Jan 2017
        • 125
        Sitten aiheesta toiseen. Olen takakonttiin laittanut 8" subin 15l reflexi kotelossa ja se ei tahdo soida sieltä yhtään. Luukun kun avaa niin tuntuu kyllä painetta mutta kabiiniin ei tule oikein mitään. Vahvari ja subi pitäisi olla hyvä kun Powersetin Pasi niitä sinne suositteli.
        Olen nyt muutaman videon katsonut niin porukka laittanut subin tulemaan suxiboxista kabiiniin päin ja asentanut sen siihen väliin. Onko se ainoa tapa saada avossa subi jotenkuten kuulumaan. Onhan tuo hankala varmaan saada soimaan kun ei ole suljettua tilaa ja ääni karkaa muualle.
        Kotelona toimii mds tbs-e8s. Autoon myös päivitetty erkkasarja ja mankka. Erkkasarja alkuperäisellä paikalla ja vaimennus mattoa laitettu kaiuttimien taakse peltipintoihin
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 946
          • Mustio
          #904
          Vm92 coupe, mistä johtuu että ovet lukkoon laittaessa avautuu samantien itsestään, toisella kerralla jää lukkoon. Kontin lukko ei mene ollenkaan lukkoon, liittyykö viat toisiinsa?
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1311
            • Nousiainen
            #905
            Onko kontin johtosarja tarkastettu siitä saranan kohdalta? Saattaapi olla että on johtoja poikki :think
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              #906
              Johtosarja korjattu vuosi-kaksi takaperin
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1401
                • pks
                #907
                Näin sen kuuluukin toimia kun" auto tietää" että joku lukko ei lukitu, mutta jatkan samalla teemalla: mistä johtuu että menee pysyvästi lukkoon vasta seitsemännellä kerralla
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  #908
                  Mistä lähteä etsimään vikaa M44B19 (318is) moottorista. Välillä pätkii ja "röpöttää" alakierroksilla. Rauhallisesti jos nostaa kaasua niin ok, polkaisemalla kaasun pohjaan voi oireet ilmaantua. Imuvuotoja ei ole. Oireet voivat poistua ja tulla takaisin satunnaisesti. Voiko nokka-akselin asentotunnistin oireilla noin?
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1907
                    • N/A
                    #909
                    Tuommoinen virta ei kyllä ehjää akkua pura. Se mittari oli varmisti virtamittaus asennossa, eli mittasi ampeereja? Vaikka lukema olisi ollut 120mA eli 0.12A niin 60Ah akun purkamiseen menisi teoriassa 500 tuntia.
                    Jos olet mittauksestasi varma, niin ettei se akku olisi kuitenkin entinen?
                    Se napsahdus ei kerro yhtään mitään. Siinä katkaisijassa on oikeastaan kaksi katkaisijaa joiden on toimittava synkassa. Vaihda se varmuuden vuoksi, maksaa tyyliin 15eur.
                    Tarkoitan saranan kohdalla sellaisen suojakuoren sisällä menevää nippua. Siitä katkeaa piuhoja ajan mittaan ja aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä sähkövikoja.
                    Tuo kuormittamattoman lyijyakun jännitemittaus ei kauheasti kerro, huonokin akku voi antaa hyvät lukemat. Tuo maakaapelitesti on hyvä idea.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 225e xDrive (u06)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Mini Cooper (f56)
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1907
                      • N/A
                      #910
                      Hifeistä en juuri mitään tiedä, mutta omassa avossani on alkuperäiset HK-hifit ja siinä subbari on tehtaalla laitettu juurikin siihen suksiluukun kohdalle.
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
                      • hakala-
                        • Sep 2011
                        • 462
                        Mitäs jarrupääsylinteriä jengi on käyttänyt kun E36 328 on E46 330 jarrut? Poljinhan meni pehmeäksi ja vaihdoin m3 3,2 pääsylinterin jonka jälkeen kaikki jarrut menee lukkoon, eikä enään palaudu. Ainakin jarruttaa hyvin..
                        Edit: orkkis pääsylinterillä toimii kuten pitää mutta poljin pehmeä. Olisko tuo parempi pääsylinteri sit vasn jotenkin jumissa..
                        F15 M50D
                        E36 328 turbo
                        E34 535 turbo
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          #912
                          E36 activated charcoal filter
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=16_1034
                          Omasta tuo purkki antautunut alapäästä liittimestä. Onko mitään järkeä ostaa uutta vai meneekö käytetty purkki yhtälailla? Mietin lähinnä sitä, että vaihetaanko tuota kyseistä purkkia koskaan huolloissa, koska aiheuttaa ongelmia X vai onko tuo ikuisuus purkki? Hintaakin näyttää olevan 136,80-180 euroa.
                          E32 750i 11/89
                          • JJT
                            • 6694
                            #913
                            Eikai se miksikään mene jos on fyysisesti ehjä. Ei ole mitään vaihtoväliä olemassa tuolle tms.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • MikkoJII
                              • 1811
                              • Lapua
                              #914
                              Okei eli tyydyn käytettyyn osaan
                              E32 750i 11/89
                              • Jesse93
                                • Apr 2012
                                • 946
                                • Mustio
                                #915
                                Tänään huomasin että jäi ekalla lukkoon ja tuli tämä vieisti mieleen niin tsekkasin et meni kontti lukkoon myös eli toimi kuten sanoit joka oli mulle uutta tietoo mut seuraavaksi syyniin miksi kontti välillä menee lukkoon välillä ei, kai pitää kaivaa taas esille kontin johtosarja vai onko muita mahollisia yleisiä vikakohtia?
