E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Vlttri
    • Sep 2016
    • 66
    Originally posted by Vlttri View Post
    ajossa yhtäkkiä auto hyytyy aivan täysin, löi ohjaustehostimen pois päältä ei reagoinu kaasuun milläälailla. Virrat pois ja takas, ei sano mitään startti tuntu pyörittävän hyvin kyllä. Hetkenpäästä uus yritys lähti vähän yskien käyntiin ja kävi muutaman sekunnin ja hyyty, sen jälkeen ei mitään. Startti tuntuu pyörittävän hyvin, hihna ehjä eikä kuuluu mitään epämääräsiä kolinoita kun yrittää startata.
    Mistähän tässä kannattais lähtee vikaa haeskelemaan? Auto siis e36 325 -92
    Jonkunaikaa kun antanu auton seistä ja koittaa käyntiin niin lähtee satunnaisesti vähän rykien ja jaksaa jokusen sekunnin käydä sitten hyytyy taas.
    Kannattaisko tuossa vikaa lähteä hakemaan bensapumpusta? Ulkona niin saatanan kylmä ettei tänäiltana enään ruuvari jaksa pysyä kädessä, joten kysellään täälä onko tuollasessa e36 325 vm 92 bensapumppu kaksiosainen vai se ainoastaan, joka löytyy takapenkin alta?
    e46 320d Touring käyttiksenä
    ex. ///M3 Look e36 325i coupé
    ex. e36 316i Compact
      #257
      Kyllä
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 479
        Yksi pumppu joka löytyy apukuskin puolelta takapenkin alta.
        • jonis93
          • Apr 2013
          • 1110
          • Kanta Häme
          #259
          Eihän se vaadi ku naputtelua kun ikkunan täytyy reakoida jo kun oven aukasee eli tieto siellä kulkee aina.
          Tällä korjaantu Näky olevan nippuside siinä mikrokytkimen päällä, mikä oli päässy lähtee pois siitä
          Audi A7
          EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
          • Vlttri
            • Sep 2016
            • 66
            Mistä netin syövereistä mahdan löytää sivun (suomalainen jotta toimitus tapahtuis mahd nopeesti) josta sais 325i m50lle bensapumpun releen? Motonetit, kl-varaosa, skruvat jne katottu ja bensapumpulle ei löydy relettä. Onko kyseinen rele joku ns yleismallinen/toisella nimellä millä löytäis?
            • khor
              • Dec 2010
              • 572
              Siitä https://old.schmiedmann.fi/fi/tuote/...1-36-8-373-700
              E36 328i Cabriolet M-Sport -96
              E39 530iA M-Sport -01
              E36 318i Touring -96
              • JJT
                • 6694
                #262
                BMW-liikkeestä saat todennäköisesti nopeiten.
                Soititko sinne kl-varaosille?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Vlttri
                  • Sep 2016
                  • 66
                  Jos rele on kuvannukainen niin ei taida kyllä sopia b.bumpun releen paikalle.. vanhassa pumpun releessä 4 pinniä.
                  Eli näyttää tältä:
                  • Vlttri
                    • Sep 2016
                    • 66
                    Joo yritin muttei sieltä vastattu enään. Voi olla, että pitäs ottaa rele mukaan ja käydä bmw liikkeesä kyselemässä kun tuntuu kaikki tarjoavan vähän erinäköisiä releitä tuolle pumpulle...
                    • jussi97
                      • Feb 2015
                      • 71
                      abs valo
                      Eli abs valo syttyi hetkellisesti mukulakivillä ajettessa ja sammui melkeen heti, teki pari kertaa saman ja sitte alko palaa jatkuvasti. Noh nyt oon sitte käyny releet läpi ja ne on ainakin kunnossa, anturit mittailin ja niistä lähinnä kyselisin, jos joku sattuis tietää mittausarvoista vähän enemmän: Vasen etu: 1064ohm ja tasaisella pyörityksellä vaihtojännitealueella 100mV jännite, Oikea etu: 1054ohm ja 300mV jännite, Vasen taka: 965ohm ja 100mV jännite, Oikea taka: 982ohm ja 100mV jännite. Eli etuantureissa jännitteen puolella ainakin pieniä eroja, kumpi niistä nyt sitten olis rikki ja kumpi ehjä, vai onko edes rikki? Mitä muuta kannattais vielä tarkistaa ennenku lähtee maksamaan vikakoodien luvusta? Auto: e36 m3 -96 Kiitoksia etukäteen vastauksista.
                      • World L
                        • Apr 2011
                        • 270
                        • Kellokoski
                        #266
                        Eli näyttää tältä:
                        http://i.imgur.com/5ICbyvy.jpg
                        Sopii, on korvaava osanumero tuolle vanhalle siniselle releelle.
                        E36 320i cabrio -96
                        E46 330i sedan -00
                        F31 318d -14
                        Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                        • Hexodus
                          • May 2013
                          • 74
                          • LTI
                          #267
                          Kyselläänpä täällä kun ei jaksa omaakaan topickia perustaa.
                          Edit: Akku oli kuin olikin hinauksen jäljiltä sippi, eipä olis uskonu kun semmosta metakkaa piti.
                          IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
                          • transformer
                            • Jul 2012
                            • 88
                            • kuavi
                            #268
                            Antakaas joku minulle nyt viimeinen tuomio. Tuossa viikonlopun aikaan meni 325:sta kytkinpoljin löysemmäksi mitä se aiemmin on ollut. Tuntuma on hieman omituinen, ja kytkimen toiminta-alue tuntuu venyneen. Ei luista ajossa, mutta kun polkimesta painaa ensin löysät pois, ja sitten noin sentin verran painaa lisää niin alkaa luistamaan. (liekö normaalia, en muista miten aiemmin kun ei ole tullut niin luistateltua.) Lisäksi kun ajaessa on veto päällä ja tunnustaa vasemmalla jalalla niin polkimessa tuntuu selvä väpätys, moottorijarrulla se taasen häviää.
                            Onko tässä nyt sitten ainoana vaihtoehtona kytkinremontti? Alkaa 300tkm hiipiä mittariin niin onhan tuo tietysti kestänytkin jo jonkun matkaa. :think
                            • Juuso Karimo96
                              • Mar 2013
                              • 292
                              • Salo
                              #269
                              M50b25 non vanos kone kyseessä.
                              Vajaa tunnin paikallaan käynnin jälkeen auto sylki jäähytinnesteet pihalle, no ei siinä vielä, selvii varmaan termarin tai vesipumpun vaihdolla? Autoon laitettin uudet nesteet sisälle, ilmattiin ja ei nostanu lämpöjä.
                              Juuri ennen koneen keittämistä kuulin epätasaista käyntiä, nyt kun nesteet vaihdettu niin aloin ihmetellä mistä johtuu todella epätasainen tyhjäkäynti, ei pysy käynnissä enään tyhjäkäynnillä.
                              Kierroksilla toimii normaalisti, vedot tallella ja kiertää nätisti.
                              Ilmamassamittari?
                              Tyhjäkäyntisäädin?
                              Ka - asentotunnistin?
                              Mistä varmuutta?
                              Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                              EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                              EX: Bmw 325i sedan 1992
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1905
                                • N/A
                                #270
                                Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
                                Mistä varmuutta?
                                Mitäs koodeja se antaa?
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 225e xDrive (u06)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Mini Cooper (f56)
