E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • asis
    • Mar 2009
    • 1155
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Saako näitä avaimia uritettua jollain suutarilla? Olen aina ollut siinä käsityksessä, että ei saisi.
    Kiinnostaa siis itseäkin, koska molemmat avaimet aika kuluneita.
    Suutarilla teettäminen olis just ajatuksena :think Ei oo kyllä kokemusta.
    E39 540iA M-Sport Imolarot II
    E36 323i touring
    Volvo V70 2.4D mk3
    Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
    Honda Civic 1.4 4d ES
    Chevy Caprice Classic
    E32 730iA
    E39 528i Calypsorot metallic
    E36 325i x2
    • Jesse93
      • Apr 2012
      • 946
      • Mustio
      #572
      Ite olen - 92 teettänyt avaimia suutarilla
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #573
        Saa kyllä.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          #574
          Saa kyllä.
          Ilmeisesti aivojen irroittaminen onnistuu vanhoista avaimista helposti?:think
          EDIT: Eihän tuo ollut kuin nostaa pois. Avaimet tilaukseen siis.
          E32 750i 11/89
          • ruupanen
            • 5176
            M3 S50B32 vakio ecu hakusessa. Näyttää olevan kiven alla, kun ei edes ebaysta löydy. Kaverin ämmykässä on joku hara kiri lastu, eikä ole kierroksenrajoitinta, joten kysymys kuuluu onko tuota nykyistä ecua mahdollista puukottaa, että saisi vakioksi, tai onko jollain tiedossa ecua?
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              #576
              Sigun toukka kyseessä ja M52B25 moottori.
              Pakosarjojen kiinnityksen kierretappeihin/muttereihin on kerääntynyt tässä viime aikoina öljyä. Huomasin tämän eilen liikennevaloissa seisoessa, että palaneen öljyn käryä puski kabiiniin niin, että sen huomasi selvästi. Eniten öljyä näkyy olevan 3 ja 4 sylinterin kohdilla eli keskellä konetta. Öljyä näkyi myös pakosarjojen ja etuputken liitoskohdassa.
              Venttiilikopan tiiviste on vasta vaihdettu ja on tarkastettu, että se ei vuoda, käytin liimaa kasauksessa niihin puolikuihin ja jakopään kohtiin. Tarkastin tänään vielä peilillä ja venttiilikopan reuna on vieläkin kirkas ja siisti vaihdon ja putsauksen jäljiltä eli siitä öljy ei pakosarjojen päälle pääse.
              Onko mulla nyt alkava kansivika? Mittarissa n. 278tkm :think
              E32 750i 11/89
              • Sinkkone
                • Aug 2019
                • 2
                • Naantali
                #577
                Moro! Minulla on pari pientä ongelmaa e36 kanssa.
                1. Kytkin jää aika harvoin pohjaan jumiin esim ylämäkeen luisuttaessa (kuormitettuna(?)) Kuulema voisi olla työsylinteri?Onko kellään muulla kokemusta vastaavasta?
                2. Apukuskin ja hiljattain kuskin puolen ikkunannostimet alkanut reistailemaan.. ikkuna menee ylös ja alas mutta ylös nostaessa menee vinossa ja lähtee tiivisteiden sisältä ulos. Voisiko olla nostimen toinen ohjurikisko?
                3. Kierrokset ovat leijailleet pari kertaa tyhjäkäynnillä ja vaihtelee noin 200 kierrosta. Voisko olla maffista?
                Kiitos!
                Autot:
                BMW E36 325 -91 Sedan (nonvanos)
                • Pazi88
                  • 11358
                  Siitä venakopan tiivisteestä se vuotaa. Laitoithan uudet kumit pulttien alle?
                  Instagram, YouTube kanava
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #579
                    Laitoin toki.
                    E32 750i 11/89
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #580
                      Vaatiiko GM moduulin vaihto koodauksen?
                      • MikkoJII
                        • 1811
                        • Lapua
                        #581
                        Osaisko viisaammat kertoa mitä perä välitystä 328iA touringeissa on yleensä ollut? Olis semmonen tarjolla, mutta myyjä ei tiennyt sen välitystä
                        E32 750i 11/89
                        • Pazi88
                          • 11358
                          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_0370
                          3.07 tai 3.91 tai 3.46
                            #583
                            Oletetaan että se on euromallin perä niin tosiaan 3.07. Sano myyjälle että tutkii mikä välitys ?
                            • Odto
                              • Apr 2017
                              • 124
                              Olisi tarkoitus tilata strongflexit ympäri autoa. Kallistuksenvakaaja on mallia M-sport, eli 25,5mm paksu. Puslat on valittavissa vain 1mm välein. Otanko siis 25, vai 26mm puslat?
                              Järkeilisin 25mm olevan parempi vaihtoehto, kun siitä saa kairattua vähän pois, jos on liian jämpti.
                              • e36ville
                                • Aug 2016
                                • 31
                                Kolmekutonen puhaltaa pelkkää viileää. Olen koittanut ilmata jäähdytysjärjestelmää ja naputella vesiventtiiliä, mutta ei vaikutusta. Onko vielä jotain jippoja mitä tehdä? Olisiko vesiventtiili lopullisesti tiensä päässä?
