Normi m-sportalustassa on saschit. Bilsteinit on merkitty nimellä motorspot suspension, jollainen on löytynyt esim. Class II -erikoismalleista.
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
Cabin kuskin ikkuna jumissa
Ei putoa kahvasta eikä toimi napista kuulu kyllä joku napsahdus ja ihan kuin ikkuna ois 1 cm liian ylhäälläpatte.525im
Sama fiba itsellä tovi sitten, perussäätö/asento on hukassa. Autoon sisään, ovi kiinni, painoin ikkunan avausnappia pohjassa 5sec ajan, ylös 5sec ajan - kokeilu ja homma ok.Originally posted by patte.525iM View PostEi putoa kahvasta eikä toimi napista kuulu kyllä joku napsahdus ja ihan kuin ikkuna ois 1 cm liian ylhäälläE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Kokeiles siitä oven lukon vastakappaleen sisältä painaa sitä pientä nappulaa. Siis se mikä on Korissa kiinni. Tekeekö mitään?
Jossei tuo toimi niin ja tosiaan napsahtaa kun yrittää aukasta ikkunan niin ovipahvi irti ja katsoa mikä kohta on antanut moottorista periksi vai onko muoviset liukupalat vain tohjona.sigpic
kuulu napsahdus kun painaa sitäOriginally posted by MarQu View PostKokeiles siitä oven lukon vastakappaleen sisältä painaa sitä pientä nappulaa. Siis se mikä on Korissa kiinni. Tekeekö mitään?
Jossei tuo toimi niin ja tosiaan napsahtaa kun yrittää aukasta ikkunan niin ovipahvi irti ja katsoa mikä kohta on antanut moottorista periksi vai onko muoviset liukupalat vain tohjona.patte.525im
Minulla on toinen kolmekutonen menossa ja kummassakin ko. kytkimeen kuskin ovessa oli kulunut ura minkä takia ei painunut tarpeeksi syvälle että olisi tiennyt oven olevan kiinni. Jos on uraa, voi kokeilla laittaa jotai lisuketta siihen josko se auttaa, ite vedin nippusiteen löyhästi kytkimen ympärille että se jäi lukon/kytkimen väliin mutta ei kuitenkaan painanut kytkintä, siihen asti että sain ehjän hommattua.Originally posted by patte.525iM View Postkuulu napsahdus kun painaa sitäe36 318i -96 toukka
e46 318i -99 sedan
Uudet pesät ei kamalasti kustantanut marmorilta.
Itse myös muutama vuosi sitten pähkäilin noiden takia. Eli se kynsi kuluu eikä kunnolla painaudu pohjaan asti, mutta tuollain kiilaamalla saa kokeiltua.
Irroittaessa sitten ei kannata irroittaa kumpaakin pulttia samaan aikaan. Sisäpuolella vastakappale levy, yhden olen pudottanut, on jossain helman sisuksissa kilisemässä...
Mistäköhän vois johtua sigun e36:ssa, kun sillontällön harvoin ajossa nykii pari kertaa, tiputtaa kierrokset hetkellisesti ja kulutusmittari tippuu myös? Saman jos tekee kytkin pohjassa tai liikennevaloissa niin sammuu.
Bensansuodatin? Pumppu?
Ja toinen mysteeri että myös sillointällöin kun ajelee niin tuntuu kun vedot katoais ja ihan ku ajais jollain 1.6:lla
muuten toimii ja vetää hyvin.
E. Ja tämän huomaa yleensä pienillä kierroksilla liikkeelle lähdettäessä.
voiskohan noi ongelmat liittyä toisiinsa?:thinke36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Kävi myös toi mielessä. Eikös toi anturi ollu viel suht yleinen ongelma näissä? Mutta kiitos vinkistäOriginally posted by Jesse93 View PostNokan asentotunnistin hajotessaan ainakin aiheuttaa tehottomuutta
On joo, ite omaani juuri vaihdoin kun oli tehoton. Oli alle 2v vanha tarvikeanturi ja meni orkkis tilalle eli pelkästään alkuperäistä tilalle!Originally posted by DirtyDiesel View PostKävi myös toi mielessä. Eikös toi anturi ollu viel suht yleinen ongelma näissä? Mutta kiitos vinkistä
Hyvä tietääOriginally posted by Jesse93 View PostOn joo, ite omaani juuri vaihdoin kun oli tehoton. Oli alle 2v vanha tarvikeanturi ja meni orkkis tilalle eli pelkästään alkuperäistä tilalle!
Ite myös aika harvaan paikkaan laitan muuta kun OEM osaa
paitsi jos on kiire ja mistään ei saa tilaamatta jotain ja palautus prosentti on kyseisellä osalla pieni.
