E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Danukos
    Aluevastaava
    • Feb 2011
    • 1326
    • pks
    #601
    Ihan aitoa BMW tavaraa. Taisivat kuulua johonkin motorsport mallien lightweight pakettiin. No jokatapauksessa noitahan saa vielä uutena järjelliseen hintaan: https://www.schmiedmann.com/en/produ...2-11-2-257-463
    No niinhän se onkin. Muistankin nyt nähneeni niitä juurikin siinä valkoisessa jenkki ltw versiossa . Thanks
    E39 ///​​​M5 -00Carbon Schwartz
    ***Ostetaan siisti E46***
    Ex​ -E36 ///M3 -95Estoril Blau​​
    Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
    Ex - E34
    ///M5 -90 Alpin Weiss II
    Ex - E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
    • -Aakoo
      • Sep 2019
      • 4
      • karjala
      #602
      Onko mitään varmaa keinoa todeta kannentiiviste tai kansivika irto moottorista? Ohivuoto kuin tarkka? M52 kyseessä
      • truibeli
        • Feb 2014
        • 188
        • btcf
        #603
        M42b18 jakopää alko rallattaan,jos vielä hiljenis ketjun kiristimen vaihdolla..Semmosta kyselisin,ku kuullu juttua että kannattaa suoraan laittaa sinne m44 kiristin että pittääkö paikkaansa? :think Miten se on parempi?
        Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          #604
          Keskuslukitus takkuillut sedanissa toisessa takaovessa jo pitemmän aikaa vaihtelevalla menestyksellä. Onko tämä osa 11 se joka takkuaa? Uusi tilalle ja rock´n roll? Nyt ei nimittäin reagoi enää mitenkään keskuslukitukseen vaan ovea joutuu käyttämään lukkoon ja lukosta pois manuaalisesti.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #605
            http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._2/#8353011_11
            Itellä samaa vikaa, uusi käytetty actuator odottaa asennusta. Katon jos kerkiän viikonloppuna vaihtamaan. Omassa takkusi kans noin kuin sulla, mutta nyt on pelannut jo pidemmän aikaa. Sen verran kerenny uutta osaa vilkasta, että en ihmettelis jos se autossa oleva vaan jumittelee.
            E32 750i 11/89
            • e36ville
              • Aug 2016
              • 31
              Vesiventtiili tiivisteet on nyt vaihdettu, kiitokset vinkeistä pazq ja energy. Koitin ilmata jäähdytysjärjestelmää, mutta sieltä ei ala tulemaan mitään. Ainoastaan jos puristelee letkuja niin tulee nestettä ja kuplia. Katselin youtubesta että pitäisi tulla ihan reilusti kuplia keula ylhäällä, auto käynnissä, lämppäri täysillä, paisari täytettynä ja ilmausruuvi auki. Ja näin siis itsekin tein.
                #607
                Tuleeko kabiiniin lämmintä ? Ja ilmausruuvia ei pidetä auki koneen käydessä, aina sama laulu kun joku ilmaa systeemiä.
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  #608
                  Tähän on monia mielipiteitä ja ainaista taistelua mutta omasta mielestä toimiva cocispullo pohja auki ja syylärin korkkiin ylösaöasin ja täyteen nestettä ja käymään ja puristelee letkuja
                  • e36ville
                    • Aug 2016
                    • 31
                    Ei tule lämmintä
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      #610
                      Mä en oo koskenutkaan ilmaruuviin. Joku pullo vaan mistä pohja pois ja vähän teippii siihen kaulaan että pysyy tiiviisti paisarin päällä ylösalasin ja kaataa sen mitä menee ja vähän puristelee alavesiletkua samalla. Sitten käyntiin ja lisäilee mitä menee kunnes on termari auki. Sen jälkeen vaan puristelee letkusta kunnon pitkiä puristuksia. Kuplia tulee varmaan useamman minuutin hiljalleen. En ole mitään tunkkipelleilyä ite kokenut tarpeelliseksi. Tuollai se ilmaantuu alle 10minuutin. Lopuksi voi antaa happea kunnolla niin vesi kiertää kunnolla ja tulee loputkin kuplat pois jos on tullakseen.
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1905
                        • N/A
                        #611
                        Riittää kun laittaa lämmityslaitteen kuumalle, avaa ilmausruuvin ja paisarin korkin, täyttää rauhallisesti kunnes ilmausruuvista tulee nestettä, ja sulkee ilmausruuvin. Ajaa pienen lenkin ja varmistaa että nestettä on sopivasti.
                        Ei merkkihuollossakaan mitään pullon puolikkaita teippailla.
                        Aiheesta taitaa kyllä olla jo toinen miljoona viestiä pitkä ketju ...
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 225e xDrive (u06)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                          #612
                          Ja tätäkään ei tarvitse tehdä, jos virta ei ole päällä niin vesiventtiili on silloin auki.
                          • e36ville
                            • Aug 2016
                            • 31
                            Näin tein ilmauksen. Tosin tuntuu että vähän jäi vielä ilmaa kun tyhjäkäynnillä tulee haalean lämmintä ja noin 900rpm tulee sitten kuumaa
                            • Vii83
                              • Apr 2016
                              • 196
                              • Lohja
                              #614
                              ihan normaalia ettei tyhjäkäynnillä pukkaa kuumaa, tyhjäkäynnillä ei meinaa vesipumppu jaksaa tarpeeksi kierrättää vettä moottorissa.
                              E61 535da -06
                              F11 520da m-sport -15
                              e36 325 sedan -91
                              ex e46 320d touring -02
                              ex e91 318d -09
                              ex e39 520ia
                              ex e36 318i m-look
                              ex e36 328ia touring
                              ex e39 523ia touring
                              • e36ville
                                • Aug 2016
                                • 31
                                Okei. Sitä vaan tulee vainoharhaseksi sen suhteen että onko ilmaa järjestelmässä kun niitä tapauksia taitaa olla missä kansi on mennyt hajalle sen takia että ilmaa on jäänyt. Lämmöt mulla kyllä pysyy siellä puolessa välissä.
