E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
    #706
    Originally posted by matke View Post
    Eipä tuo kampi anturi oo kallis? Kannattaa varmaa sitä koittaa jos delp merkkisen esim ostaa?
    Vain alkuperäinen ko. moottoriin, älä hakkaa päätä seinään.
    • matke
      • Sep 2019
      • 144
      • joensuu
      #707
      Eli miten nyt toimisin pitäskö ne vikakoodit lukea? Minkälainen ns toimiva johto on?
      harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
      käyttis: e39 530d talvipommi
      Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
      • Jesse93
        • Apr 2012
        • 946
        • Mustio
        #708
        Kannattaa ne koodit lukea ettei tuu turhan kalliiksi osabingoksi. Ei kannata mitään tarviketts ostaa vaan uusi alkuperänen tai mielummin käytetty orkkis kun uus tarvike mielestäni. Kokemuksesta sanon
        • Muurahainen
          • 9195
          E36:ssa pelaa ADS kaapeli.
          Tarvitsee tosin com portin koneesta ja se USB-com adapteri kannattaa unohtaa kun ei toimi sillä.
          Tai sitten vaikka jo se aiemmin mainitsemani autocom.
          • JH.
            • May 2007
            • 795
            • PKS
            #710
            Osaako joku Guru sanoa osanumeroa E36 etu ABS-antureiden korin puolen liittimille?
            Käyttis i4 eDrive40
            Kesällä E36 M3
            Radalla E36 325i track day tool
              #711
              Taitaa olla kiinteänä johtosarjassa eli ei ole omaa numeroa ? Löytyi osa 3 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ets/#8357033_2 :think
              • matke
                • Sep 2019
                • 144
                • joensuu
                #712
                Koitin lukee inpa ja sit se piuha joka käy e6 ja siinä se piuha ja inpa toimi mulla olis kaverilta se moninapa ns adapteri lainassa niin oisko siinä voinu olla vika?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16545
                  • Leppävirta
                  #713
                  Se ADS kaapeli on eri kuin usb päällä oleva kaapeli. Ei auta usb +adapterit E36:n kanssa. Vaan kunnolla toimiakseen ADS kaapeli /tietokoneessa sarjaportti sekä Inpa.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #714
                    Näin juuri niin kuin Haju69 kirjoitti. Katso aluekohtaisista keskusteluista oman alueesi vikakoodinlukijat läpi ja katso jos joltain löytyy tuo ADS-kaapeli + sarjaportti yhdistelmä niin saat vikakoodit pihalle.
                    E32 750i 11/89
                    • JH.
                      • May 2007
                      • 795
                      • PKS
                      #715
                      Kiitti kovasti jr66! Välillä tuskaista paikallistaa näitä pikkunippeleitä.
                      Käyttis i4 eDrive40
                      Kesällä E36 M3
                      • airovaurio
                        • Oct 2012
                        • 38
                        Osaisko joku selventää e36 syyläreiden eroja. Osassa näkyy olevan paisuntasäiliö syylärin vasemmalla puolella ja osassa taas oikealla. Tuleeko tuo puolen vaihdos vuosimallin vai koneen mukaan?
                        Ja ilmeisesti ämmäläisissä on sitten aivan erillinen paisuntasäiliö.
                        Ja vielä yksi, saako ämmän syylärin paisareineen 328 jossa paisari vasemmalla puolen kiinni syylärissä?
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Ei kyllä pitäs olla paisaria eri puolella. Aina kuskin puolella on paisari. Noita syyläreitä on kahta mallia. Korkeeta ja matalaa. Matalaa käytetään ilman ilmastointia ja korkeeta ilmastoinnin kanssa. Sit on toki se ämmäläisen syyläri jossa erillinen säiliö. Tätä on vissiin käytetty lämpimimmissä maissa köyhälistön e36:ssissakin. Eli pitäs kyllä onnistua.
                          EDIT automaatin lauhdutin taitaa olla syyläriin integroituna.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Biimersson
                            • Jul 2018
                            • 64
                            • Lahti
                            #718
                            Osaako kukaan jelpata Jakopää ongelmassa.
                            M50 vm92 lohko
                            Kiristimen laahainta saa kaupasta mutta vanhanmallin kiristäjää (haarukkamalli) ei saa enään mistään.
                            Onko 94 vuonna tullut uusi kiristin yhteensopiva vanhan laaharin kanssa?
                            Uusi kiristin laahain on "pikalukituksella" eli se ei käy tuohon lohkoon jossa laahain on lukkosokalla kiinni.
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              #719
                              Kaverilla oli Arabi tuonti kiinteellä paisarilla ja LHD niin syylärissä apparin puolella
                              E36 328i M50B30 turbo
                              Skoda vRS
                              • BiltemaMotorWork
                                • Apr 2013
                                • 480
                                M50 vm92 lohko
                                Itse olin samassa tilanteessa, jossa tulin tulokseen ettei vanhaa kiristintä saa enää mistään eikä uudempi käy. Tosin marmorilta en kysynyt. Löysin kiristimeen uuden jousen, jonka saa vaihdettua. Pitäisi vielä löytyä pari jousta kun tilasin useemman.
