E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
    #586
    Originally posted by e36ville View Post
    Kolmekutonen puhaltaa pelkkää viileää. Olen koittanut ilmata jäähdytysjärjestelmää ja naputella vesiventtiiliä, mutta ei vaikutusta. Onko vielä jotain jippoja mitä tehdä? Olisiko vesiventtiili lopullisesti tiensä päässä?
    Mikä kone ? Onko ilmastointia ? Kiertovesipumppua ? Onko ilmaus onnistunut ? Ota venttiilistä piuha irti niin se on varmasti auki jos on ehjä.
    • e36ville
      • Aug 2016
      • 31
      M52b20 kone. Automaatti-ilmastointi on kyseessä. Ilmausreijästä tuntu pulppuavan pelkkää nestettä ilman kuplia kun alavesiletkua paineli. Kokeiltu on myös niin että vesiventtiilin piuha on irti.
      Lisäyksenä vielä että aiemmin puhalsi pelkkää kuumaa. Ja haalean lämmintä kun ilmastointi päällä.
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #588
        Siellä on vesiventtiilin sisällä tiiviste renkaat turvonnu ja jumittanu sen. Revit ne pois tai tilaat uuden venttiilin
        • -Aakoo
          • Sep 2019
          • 4
          • karjala
          #589
          Onko tällä tai ulkomaan foorumeilla valmista threadia howto m43->m52 ? ois levyakselillinen compakti mihin pitäis suunitella b28 pakettia kiinni mut kuin tuo sähköistys ? muuthan varmaan menee bolt on, ajonesto pitäs kanssa varmaan poksista ohjelmoida pois yms samalla niin oisko siihenkin apuja?:think
          • e36ville
            • Aug 2016
            • 31
            Mites tän irroitus onnistuukaan helpoiten? Pitääkö jäähdytysnesteet valuttaa pihalle? Ja löytyykö näihin jotain tiivistesarjoja ettei koko vesiventtiiliä tarvitsisi vaihtaa. Uusi on aika tyyris.
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              #591
              Käyt ostamassa letkupuristimet ja puristat letkut ennen palikkaa kasaan ja otat irti. Lähtee koko mutikka helposti. Sit niistä letkulähtöjen sisältä näet sinne sisään ja luultavasti siellä on o-renkaat päin pyllyä solmussa. Kärkipihdeillä nyppäsin ne irti ja laitoin venttiilin takasin. Vuoden ainakin toiminut ilman, kun ei nuo oikein tahtonut purkaantua suosiolla vaihtoa ajatellen. Ebay näytti hintaa 130€ ilmastoidun venttiilille
              • energy
                • May 2003
                • 1698
                • Haukipudas, Oulu
                #592
                Muuten hyvä, mutta mikäli ne kalvot repii pois, sisälle virtaa jatkuvasti niin kuumaa kuin koneesta irtoaa
                Vähiten sotkee kun valuttaa syylärin tyhjennyspropusta ulos sen mitä tulee. Helpoiten se vaihtuu sieltä välistä suoraan, muuta en irrottanut kuin imuilmahaitarin vähän sivuun. Ahdas väli on mutta kyllä sen vaihdettua saa. Jos todella helpon haluaa, niin imusarja ensin irti (mutta se on suhteessa niin iso työ ettei mitään järkeä)
                Muutama kuva kun omaan vaihdoin:
                Konehuone
                Ehjä vesiventtiili
                Rikkinäinen vesiventtiili
                Tuosta rikkinäisesti näkeekin, kalvo on revennyt palasiksi.
                Näistä tekee jopa kiinalaiset replikoita, 35e maksaa:
                https://www.ebay.com/itm/64118375792...6/254337359996
                Jos välttämättä haluaa itse korjata, korjaussarja kulujen kanssa noin 27e:
                https://www.ebay.com/itm/BMW-E36-E60...T/283045886491
                :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
                • ccc
                  • 519
                  • RHMK
                  #593
                  Tilasin BSG Technicin puslatyökalusarjan, vieläpä sellaisen jonka pitäisi käydä myös apurungon isojen puslien vaihtoon. Kysymys kuuluukin, voiko noita vaihtaa ilman että tiputtaa koko kelkan/kehdon tonttiin? Riittääkö että ottaa takapöntön irti ja ehkä vakaajaa/iskarit myös jotta saa tarpeeksi liikkumavaraa?
                  F25 X3 setämies-edition
                  E36 325 iA Cabriolet
                  __________________
                  Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    #594
                    Konehuone
                    Ehjä vesiventtiili
                    Ei mulla ainakaan tule kuumaa kun hetken kunnes auto lämpenee:think hyvin pärjäsin kesälläkin tuolla ajella. Ihan normaalisti saan säädettyä kuumalle tai viileälle ja molemmat renkulat kaivoin ulos.
                    E. Ilmastointi ei kylmää työnnä joten voi olla että virtaa kyllä kuumaa vettä siellä, muttei puhalla kuumaa jos on pyynti vaikka 18c
                    • Electroid
                      • 1010
                      Sisäänajovaiheen ongelmia:
                      Pitkät valot ei tahdo pysyä päällä vaan viiksi pomppaa perustilaan herkästi.
                      Liittyykö aiheeseen? Joku jousi pitää välillä meteliä / ahdistaa jossain ohjauspyörän takana... mutta ei ehkä ole slipring kun bägin valo ei pala ja töötti toimii.
                      Onko tuohon jotain fiksiä vai uutta vilkkuviiksi tilaukseen? Slipring pitänee tilata, kun rattia päivittää uusimpaaan versioon...
                      - E36 328iA Touring 4/97 -
                      Myynissä:
                      - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1311
                        • Nousiainen
                        #596
                        Sopiiko m50 kaksoismassan kytkinlevy ja asetelma m50 orkkis kovaan pyörään?
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                          #597
                          Lonkalta että ei.
                          • Pazi88
                            • 11384
                            Kytkinlevy pitäs mennä. Asetelma ei millään. Täysin erilaisia m50 kova vauhtis ja kaksoismassa. Kova vauhtis vaatii myös eri haarukan lootaan mitä kaksoismassa.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Danukos
                              Aluevastaava
                              • Feb 2011
                              • 1362
                              • pks
                              #599
                              Hejssan, Kaikki e36 kunnolla paneutuneet/harrastaneet varmasti ovat joskus kuulleet/nähneet punaiset BMW MOTORSPORT -tekstillä koristetut vyöt. Ovatko tehtaalta ruksitut lisävarusteet M3 -malliin vai jotain aftermarket tavaraa? Eli olevatko aidot BMW tekeleet?
                              E39 ///​​​M5 -00​ Carbon Schwartz​
                              U11 iX1 xDrive30 ///​​​M-sport -26 Space Silver Metallic
                              Golf V R32 -07 Deep Blue Metallic
                              Ex​ -​ E36 ///​M3 -95​ Estoril Blau
                              Ex - E34 ///M5 -90 Alpin Weiss II​​​​
                              Ex​ - E90 325iA LCI ///​M-Sport -09 Sapphire Schwartz
                              Ex - ​E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz​
                              • Pazi88
                                • 11384
                                Ihan aitoa BMW tavaraa. Taisivat kuulua johonkin motorsport mallien lightweight pakettiin. No jokatapauksessa noitahan saa vielä uutena järjelliseen hintaan: https://www.schmiedmann.com/en/produ...2-11-2-257-463
