E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • truibeli
    • Feb 2014
    • 188
    • btcf
    #676
    E36 compacti,tekniikan vaihto tehty m42->m43.
    M43 tekniikassa ei tullu mukana kun dme,ei lähde siis käyntiin.Ajonesto päällä.Nyt hommattu m43 dme,ews purkki ja siru,purkuautosta.Hommassa vielä vastustaa se,että avaimen sirun lukijalta lähtevät johdot on katkottu,eli se pistoke puuttuu..Antenniltahan lähtee siis 2 johtoa,mutta siihen boksiin,johon nämä johot tulisi,niin siinä on 3 napanen liitin.
    Eli osaako joku sanoa miten tästä eteenpäin? Nettiä selaillut ja vaikuttas siltä että että johdot vaan reunimmaisiin napoihin? Vissiin? Melko savotta tästä romusta nyt tuli,mutta nyt sen pitäis kaiken järjen mukaan lähtä käymään kun vain selviäis nuitten katkottujen johtojen kohtalo :think
    Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
    • truibeli
      • Feb 2014
      • 188
      • btcf
      #677
      Problem solved!
      Sehän lähti käymään,kun yhdisti virtalukolta tulevat johdot boksin reunimmaisiin nastoihin,1 j 3
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        #678
        Ei viikkoa ilman vikoja ja nyt vuorossa Airbag
        24 Digital seat occupation recognition
        Error frequency: 1
        Remain over limiting value
        4 Ignition circuit 0 -> driver airbag
        Error frequency: 4
        Koodi 24 = Vänkärin istuimen matto?
        Koodi 4 = Slipring? (taasko)
        Nollasin nuo koodit ja syttyi valo uudestaan, mutta en enää lukenut koodeja tälle päivää.
        E32 750i 11/89
        • GlennH
          • Oct 2018
          • 1
          • Uusikaarlepyy
          #679
          Vielä yks moottori ei käynnisty swapin jälkeen postaus
          Pitääkö ews moduuli olla kytketty ecu:hin vaikka ews on ecu:lta pois ohjelmoitu?
          Pistin nimittäin 95 vuodelta oleva m42 kone kiinni E36 316 koriin. Auto on tulossa jäärata käyttöön ja kaikki oli sisältä purettu. Tällä hetkellä ei löydy avain lukko, ews moduuli tai muuta elektroniikka. Hommasin siksi e36 m42 ecu mistä piti olla ews poistettu sekä moottorin täydellinen johtosarja.
          Avainlukon tilalle on laitettu kytkin/painike. Akku jännite sekä start/run jännite tulevat ecuhin oikeihin pinneihin, maadoitus pitäis olla ok. Kampiaxelin anturi näyttää 500ohm mitattu ecu liittimestä. DMEn pää relee vetää ja kone pyörii starttaessa, kipinä ei löydy eikä bensa pumpun relee vetää.
          Jos ecu aina vaadi kommunikointi RXD/TXD liittimellä niin siinä on selkeä vika, jos ei niin otan mielesti muuta vinkkejä vastaan
          • ErikFinn
            • Nov 2019
            • 83
            E36 325i / 328i jarrukoko?
            Onko noissa samankokoiset levyt, vai 328i:ssä isommat?
            Ja olikos sedanissa 1993 286mm etulevyt?
            E36 325i Sedan
            Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
            • Haju69
              Administrator
              • 16545
              • Leppävirta
              #681
              Sieltä vertailemaan ja kannattaa muutenkin tutustua sivustoon tai sitten vaikka https://www.realoem.com/bmw/select.do
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • ErikFinn
                • Nov 2019
                • 83
                http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ke_brake_disc/
                Paljon kiitoksia!😊
                Loistavaa infoa. Jos oikein osasin vertailla niin 325i/328i etujarrut näytti samoilta, mutta takajarrut erit.
                E36 325i Sedan
                • JJT
                  • 6694
                  #683
                  Paljon kiitoksia!��
                  Edessä samat, takana on jäähdytetyt levyt 328i ja 323i.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • biimerrrrville
                    • Apr 2011
                    • 300
                    sekä hitusen isommat männät, takana siis.
                      #685
                      Takalevyt 325i 280x10, 323i ja 328i 276x19. Ja isommat männät joo, 36 vs. 38 mm. mutta oliko vain farkussa :think
                      • Calypsocoupe
                        • Mar 2003
                        • 2932
                        • EFNU
                        #686
                        Kaikki 28:sit on vähintään 38mm männällä. Avot ja farkut voi erota, esim. 316i Touring on noiden ym. vaihtoehtojen sekoitus, jäähdyttämätön levy ja 38mm mäntä.
                        • petepee
                          • Dec 2019
                          • 2
                          • Jämsänkoski
                          #687
                          E36 mittaristo
                          Olisko tietoo mistä voisi johtua kun antaa kierroksia niin mittaristo sekoo, alkaa valot himmenemään ja bensa sekä lämpömittari menee nollille. Kokeiltu nyt kahdella eri mittaristolla, molemmilla sama vika.
                            #688
                            Tyyppivika tuo sekoilu mutta 2 eri mittaristoa :think Onko kokeiltu varmasti toimivalla mittaristolla ?
                            • MikkoJII
                              • 1811
                              • Lapua
                              #689
                              Latausjännite? Toisella akulla kokeiltu? Maadoituspisteet? (akku ja moottori)
                              E32 750i 11/89
                              • matke
                                • Sep 2019
                                • 144
                                • joensuu
                                #690
                                Mitkä ois hyvät angel eyes e36 umpioihin? Ja miten ne kannattaa kytkeä?
                                harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
                                käyttis: e39 530d talvipommi
                                Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
