E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
    #631
    Originally posted by hencca89 View Post
    Jos haluat että pysyy hiljasena, mukavana ja meinaat tulevaisuudessakin pitää vakio alustan, niin menisin vakioilla. Jos haluat muuta ja helpommin asennettavan niin uretaanisilla
    Jep, kuutisen vuotta sitten laitoin kelkan pusliksi keltaiset strongfexit, nyt joku on kovettunut/hajonnut koska joissain tilanteissa kolisee epämääräisesti. Kiinn. pisteissä vahvikkeet joten ei johdu siitä, tutkittu pari viikkoa sitten.
    • Odto
      • Apr 2017
      • 125
      Sopiiko e39 525,528 ym. Takajarrut suoraan e36:een?
      Mäntä olisi juuri 40mm ja levyt 298x20mm, eli ungefär sama, kuin e46 325/328, mutta paksumpi levy.
      Viereisellä romiksella olisi noita e39 vaikka kuinka.
      • Pazi88
        • 11384
        Ei mee, mut kyl ne varmaan sopivilla sovitepalikoilla saa sinne.
        Instagram, YouTube kanava
        • eezz22
          • Oct 2019
          • 2
          • saatana
          #634
          Mikä mahtaisi olla vikana e36 m52b20 kun antoi vikakoodin 65 eli nokka akselin asentotunnistin, ostin motonetistä uuden eikä auto edelleenkään toimi kunnolla ja sama vikakoodi tulee aina takaisin vaikka sen nollaa?
          • Pazi88
            • 11384
            Se että ostit uuden anturin motonetistä. Vain alkuperäiset siemens merkkiset nokka-akselin asentoanturit pelaa m52:ssa.
            • _ville
              • Sep 2013
              • 295
              Pitäisi harraste sedaniin (9/1993) löytää bägillinen sporttiratti. Onkohan 8/2000 Vompatissa ollut kaksivaiheisia turvatyynyjä? Compaktin tyynyn osanumero on BMW 331092762 04H.
              • lappihullu
                • Jul 2017
                • 23
                • Uusimaa
                #637
                Vaihdoin airbackillisen ratin tilalle normiratin ja nyt ei töötti toimi. Miten saa sen toimimaan uuden ratin kanssa?
                • 330Driver
                  • Feb 2015
                  • 462
                  • Pori
                  #638
                  E36 vianhakua
                  Mistäs vikaa lähtisi vielä etsimään?
                  Tosiaan alunperin 316i johon vaihettu m52b28 ja ews poistettu käytöstä.
                  Vikakoodeja:
                  Juuri vaihettu (hella) kampuran asentotunnistin siinä toivossa että vikakoodi poistuisi.
                  Vanos korjattu kokonaisuudessaan rattlekitin kera.
                  Nokan asentotunnistin vaihdettu toiseen käytettytn alkuperäiseen jonka jälkeen toimi kuukauden päivät ilman vikakoodia....
                  Kun poistaa vikakoodit niin jäljelle jää käynnistyksen jälkeen nokan asentotunnistimen koodi sekä exhaust flap jota nyt ei tässä muutenkaan ole.
                  Täytyskös vikaa etsiä jostain pinneistä vai summan mutikassa ostaa uusi nokka anturi vaiko mitä?
                  Sitten entäs tuo Speed signal implausible koodi. Mitäköhän tarkottaa? Täytyskös ecua koodata vielä lisää?
                  Ja sitten tähän vielä päälle että auton rajotin on siellä 5600rpm kohilla.
                  Tuli ews nollauksen jälkeen katottua niin ainakin tietokone näytti että rajotin olis 6636rpm. Vaikuttaako joku nokan koodi tähän?
                  E36 ///M3 evolution cabriolet
                  E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                  E91 330D Käyttis
                  Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                  Koodit/koodaukset PORI
                  ___________________________
                  EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                  EX E46 330D Touring
                  EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                  • Pazi88
                    • 11384
                    Vikakoodeja:
                    Sun pitää vaihtaa nokan asentoanturi sinne ainakin vielä. Vain OEM siemens merkkinen pelaa. Muut ei.
                    Ja sinne eculle ei tule nopeustietoa, niin tulee tuo vikakoodi ja kierrokset rajoittuu alas. Joko pitää vetää nopeussignaalin johto mittaristolta/abseilta tai poistaa sen tarve boksin softasta. Myös pakoputken läpän voi poistaa softasta, mutta se vaikuttaa vain vikakoodiin. Toiminnallista vaikutusta sillä ei ole.
                    - Pasi K.
                    • eezz
                      • Jul 2019
                      • 16
                      • helsinki
                      #640
                      Onko tämä toimiva nokka akselin anturi M52b20 koneeseen en mistään löytänyt alkuperäistä siemenssin anturia?
                      Nokka-akselin asentotunnistin Hella (OE laatua) - 12141703221, 12 14 1 703 221, 1703221, 12141703221H - Sopii malleihin: E36
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #641
                        https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...e=12141703221H
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • biimerrrrville
                          • Apr 2011
                          • 300
                          tuoltahan tuo samalta sivulta alkuperänenkin löytyy kun etsii, ja vieläpä kaksi eri versiota. molemmat pitäs toimia, ainakin mulla toimi. moneen kertaan täällä foorumilla todettu ettei tarvikkeet välttis pelaa, olen myös itse tämän todennut.
                          Puls generator camshaft - 12141703221, 12 14 1 703 221, 1703221, 12-14-1-703-221 - Sopii malleihin: E36 E34 E39 E38 Z3
                          Camshaft position sensor - 12141730028, 12 14 1 730 028, 1730028, 12-14-1-730-028 - Sopii malleihin: E36 E34
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            #643
                            Keskuslukitus takkuillut sedanissa toisessa takaovessa jo pitemmän aikaa vaihtelevalla menestyksellä. Onko tämä osa 11 se joka takkuaa? Uusi tilalle ja rock´n roll? Nyt ei nimittäin reagoi enää mitenkään keskuslukitukseen vaan ovea joutuu käyttämään lukkoon ja lukosta pois manuaalisesti.
                            http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._2/#8353011_11
                            No joo, vähä pitkissä kantuumissa oli tämä homma itellä, mutta osa vaihdettu ja lukko pelaa taas. Vähän sinällään pirullinen homma, että joutui tosiaan purkamaan koko oven, että sen lukon sai pois sieltä ja osan vaihdettua. Itelle kyllä tuttua hommaa tuo oven purkaminen. Teki itelläkin uudestaan niin, että ei lukko pelannut enää ollenkaan.
                            E32 750i 11/89
                            • dexter35
                              • Sep 2018
                              • 4
                              • MIKKELI
                              #644
                              E36 1,9 compact, abs-ohjainyksikkö rikki. Käykö esim. 320 sedanin ohjainyksikkö tuohon?
                              Elikkä siis esim. 320, jossa myös ASCT
                              • Sierrantuoksuinenisäntä
                                • May 2018
                                • 18
                                • Lohja
                                #645
                                osaisko joku viisaampi neuvoa, eli e36 avon katto ei lähde kalibroitumaan. hattuhyllyn vetää kiinni mutta katto ei lähde nousemaan. onko kenelläkään ollut samanlaista ongelmaa. mistä tietää onko katon ohjainboksi rikki tai pystyykö moottoreita jotenkin tarkastamaan että toimivat.
                                -01 omega 2.2L ecotech
                                -84 E30 320i 2d
                                -96 E36 316i compact
                                exiä: -87 E30 316 4d -84 porsche 944 , -88 E30 316 4d , -00 E46 316i 4d , -95 E36 318i cabriolet , -01 E46 316i 4d , -95 E36 328i 4d , -97 E39 523i touring ,-02 E46 320i touring , -97 E36 318i touring , -92 ford sierra 2.0 dohc
