E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • matke
    • Sep 2019
    • 144
    • joensuu
    #736
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Minä muistelisin, että bensapumpun releen pinnit olis ihan eri numeroilla :think
    Muistelisin, että kaverin autoon (325i) laitettiin hyppyjohto 30 ja 87 pinnien väliin jolla saatiin pumppu pyörimään koko ajan. Bensapumppuvikaa sillon myös tutkittiin.
    minäki löysin eripinneillä olevista tietoa mu tämän kyllä pitäs olla bensapumpun rele
    harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
    käyttis: e39 530d talvipommi
    Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
    • matke
      • Sep 2019
      • 144
      • joensuu
      #737
      Eipä olekkaan pumpun rele irroitin sen niin punpulle tuli 12v edelleen virtaa
      edit löytäskö joku tähä sulake rasiaa sulakekaavion, kaikki mitä löytänyt niin tuolle ns rasian ulkoupolella olevevia releitä on 3 tässä 2
      • Rikke_
        • 1100
        • brushpower(harjavalta)
        #738
        Terve... Onko kellään tietoa löytyykö tohon M3 peräisin olevaan ZF laatikkoon uutena enää koko vaihdekeppiä vipuineen päivineen... Tuli ostettua tommonen laatikko ja getragin vivut ei siihen sovi... Olis mahtavaa jos joku viittis vaikka linkitellä tähän tai heittää privaa .. kiitos jo etukäteen... PS tietty jos joltain kyseiset osat nurkista löytyy niin ostan mieluusti pois
        Skoda Octavia RS 2016
        EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
        • biimerrrrville
          • Apr 2011
          • 299
          löytyy uutena vielä. kaivat realoem:ista varaosanumerot ja laitat ne esim schmiedmannin sivulle ja tilaat. hitusen halvemmalla saattaa jostain genuinepartsilta saada, ehkä.
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #740
            Löytyykö releiden alta mistään noita 30 ja 87 pinnejä? Esim tuo viereinen rele?
            Itse epäilen pumppua. Kaverin autossa oireili niin, että pumppu pyöri kyllä, mutta ei pitänyt paineita. Tämä testattiin pumpun päästä minne laitettiin mittari väliin. Bensanpaineet eivät muistaakseni nousseet tarpeeksi ylös (en muista mihin asti piti nousta, että on ok) tai sitten paineet laskivat, saattoi olla jopa molemmat. Tästä alkaa olla jo sen verran aikaa, että muistikuvat vähän hatarat tuon mittauksen osalta.
            E32 750i 11/89
            • Muurahainen
              • 9195
              Ei ole oikein hyvä etsiä vain noita numeroita kun ne ovat standardisoituja.
              30 on jatkuva virta ja 87 releen kytkemä jännite laitteelle.
                #742
                Kuva 3 https://www.autozone.com/repairguide...00c1528004a2c1 Tuo puuttuva rele on lambdan lämmitykselle ja sinun olettamasi bensapumpun rele on oikein, se on siis tuo punaisen +piuhan vieressä oleva valkoinen jonka kohdalla seinän takana on oranssi rele. Miksi lambdan rele puuttuu :think
                • matke
                  • Sep 2019
                  • 144
                  • joensuu
                  #743
                  Niin onkin se rele oikein mutta lamban releen puuttumista en tiedä auto on 96vm m52b20 koneella. Mutta tilasin uuden pumpun eli katsotaa toimiiko sillä sitten etsitää sähkövikaa.
                  • biimerrrrville
                    • Apr 2011
                    • 299
                    pari mitä meillä nuita siemensin ohjauksella olevia on ollut niin tuossa rivissä mitä boschilaisessa on 3 relettä niin nuissa uudemmissa vain 2. normaalia
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #745
                      Ahaa okei. Varmistan vielä, eli tuota samaa numerointia voi olla siis samassa sähkörasiassa useammankin releen alla? Hyvä kyllä tietää jos näin tosiaan on. Itse olen aina ollut siinä uskossa, että esimerkiksi juurikin näitä ko. pinnejä 30 ja 87 on vain yhdet kappaleet koko rasiassa.
                      E32 750i 11/89
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Releiden alla voi tosiaan olla naapuri releessäkin samat numerot.
                        Vaikkapa lisävalojen releissä nuo 30, 85, 86 ja 87 löytyvät samalla tavalla.
                          #747
                          30 jatkuva +
                          85 releen ohjauksen +, jännitteellinen esim. virrat päällä
                          86 releen ohjauksen maa, esim. pa-pumpun ollessa kyseessä ecu maadoittaa tämän pinnin
                          87 sähkönkuluttajalle lähtevä virta
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            #748
                            Aina sitä oppii jotain uutta
                            E32 750i 11/89
                            • >bemari<
                              • May 2011
                              • 239
                              • P-karjala
                              #749
                              Kellään kokemusta auton otsonoinnista? Pieneen pintahomeeseen talviautoa vetänyt nii meinasin jos pesisi kankaat ja otsonoisi. Oma laite maksais puuilossa jtn 90e niin kannattaako?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Otsonointi toimii kyllä kunhan on puhdasta mutta tuosta puuilon laitteesta ei mitään tietoa.
