E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Biimersson
    • Jul 2018
    • 64
    • Lahti
    #691
    M50B25 jakoketjun kiristin
    Eli ongelmana M50 moottorin jakoketjun kiristin.
    Onko 94/09 tullut M50 kiristin samanlainen kun M52 kiristin?
    Minulla on moottori jossa kiristimen kiinnitystappi suora ja kiristin tulee lukkorenkaalla kiinni. Eli M52 kiristin ei ainakaan sovi paikalleen.
    Lohko ostettu erikseen eli ei tietoa minkä vuoden lohko kyseessä.
    Edit: varaosanumeroiden mukaan ainakin kiristinlaahaimen tappi muuttuu 94 vuonna mutta BMW fans info näyttää kuitenkin että M50 kiristinlaahain olisi aina sama M50 moottorissa
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 480
      Originally posted by matke View Post
      Mitkä ois hyvät angel eyes e36 umpioihin? Ja miten ne kannattaa kytkeä?
      Itse suosittelen CCFL-rinkuloita. Mielestäni SMD on ehkä liian kirkkaat ja sinisemmät, tosin nykysin on saatavilla eri värisävyjä ja säädettäviäkin. Kytkentä siten, että palaa aina kun parkit tai ajovalot päällä.
      • AAku
        • Dec 2019
        • 1
        Bmw e36 ei pysy kylmänä käynnissä
        Bmw e36 m50b20 koneella
        Lähtee hyvin käyntiin. Ei pysy ilman kaasua käynnissä, eli joutuu lähemmäs 2k antaan kierroksia. Jos ei anna, niin tippuu alle 600 ja sammuu. Lämpimänä pysyy hyvin käynnissä, eli joutuu 5-10min lämmittämään sitä. Mistä lähtis vikaa ettiin? Tympiä aina lämmittää.
        • vetkos garage
          • Nov 2019
          • 20
          • Saarijärvi
          #694
          Mikä on kevyin e36 malli?
          • hencca89
            • Sep 2011
            • 619
            • ikaalinen
            #695
            Veikkaisin 318 compactia karvalakkivarusteilla
            BMW E91 320
            MB W108 280SE
            SUZUKI GSX-R
            BMW K100 "cafe"
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #696
              Z3 1.8 manuaali?
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • hencca89
                • Sep 2011
                • 619
                • ikaalinen
                #697
                Z3 1.8 manuaali?
                Kävi seki mielessä, ja taitaa olla hevosen aavistuksen kevyempi, ainaki coupena? :think
                Mitää faktalähteitä ei ole ja internetit näyttää eri painoja eri lähteistä.
                Edit. Jos alkukysymyksen heittäjällä painon kriteereihin sisältyy painopisteet, niin zetojen paino lähempänä asfalfalttia. Ex.z4 3.0 roadsteri tuntui huomattavasti painoaan ketterämmältä kun istuttiin perse asfaltissa.
                BMW E91 320
                MB W108 280SE
                SUZUKI GSX-R
                BMW K100 "cafe"
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1311
                  • Nousiainen
                  #698
                  Z3 coupen pienin moottori oli 2.8
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • hencca89
                    • Sep 2011
                    • 619
                    • ikaalinen
                    #699
                    Niijuu
                    BMW E91 320
                    MB W108 280SE
                    SUZUKI GSX-R
                    BMW K100 "cafe"
                    • matke
                      • Sep 2019
                      • 144
                      • joensuu
                      #700
                      M50b20 sammui ajota eikä lähde käymään enää strattaa vaan paukkaa vaan putkeen, bensapumppun nostin laatikkoon niin se sytkytti bensaa kyllä, sitten epäilen kampiakselin tai nokan asentotunnistinta voiko näitä mitata miten? Tai oisko muita veikkauksia
                      harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
                      käyttis: e39 530d talvipommi
                      Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
                      • hencca89
                        • Sep 2011
                        • 619
                        • ikaalinen
                        #701
                        Jos ajosta sammuu ja pumppu pelaa nii mutuveikkaus kampiakselin anturiin.
                        BMW E91 320
                        MB W108 280SE
                        SUZUKI GSX-R
                        BMW K100 "cafe"
                        • Vii83
                          • Apr 2016
                          • 196
                          • Lohja
                          #702
                          joo luultavasti kampianturi, mutta vikakoodit kannattaa luetuttaa
                          E61 535da -06
                          F11 520da m-sport -15
                          e36 325 sedan -91
                          ex e46 320d touring -02
                          ex e91 318d -09
                          ex e39 520ia
                          ex e36 318i m-look
                          ex e36 328ia touring
                          ex e39 523ia touring
                          • matke
                            • Sep 2019
                            • 144
                            • joensuu
                            #703
                            inpa ei lue tuosta koodeja ja ei oo millä lukea mutta strallaitin sitä tuossa bensapumppu toimii, tulpat kastuu kipinää yksin katottuna ehkä?, mutta se ns tapailee käymään koko ajan sitten mittasin ka anturia niin 2m asenossa yleismittarilla 1300-500 luku heittelee paljon eli onko se ehjä?
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Inpa lukee mutta luultavammin kaapelisi ei. Tuosta voi katsoa tuleeko järkevää kierroslukua vaikka autocom:lla jos jollain sellainen sattuisi löytymään.
                              Ei voi sanoa muuta varmaa tuosta mittauksesta kuin että ei siitä kokonaan johto ole poikki.
                              Tuo pitäisi mitata oskilloskoopilla.
                              Sopivasti huonolla bensapumpullakin voi saada vähän tuollaisen oireen aikaan mutta veikataan kuitenkin kampianturia.
                              • matke
                                • Sep 2019
                                • 144
                                • joensuu
                                #705
                                Eipä tuo kampi anturi oo kallis? Kannattaa varmaa sitä koittaa jos delp merkkisen esim ostaa?
