E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 480
    Originally posted by _ville View Post
    Motonet ei itse syyläreitä tee ja riippuu paljon minkä merkkinen sieltä sattuu tulemaan.
    Kuka niin väitti? Kysyttiin mikä merkki motonetistä on hyvä, ei sitä onko motonet merkkinä hyvä. Sana motonetin tavara ei tarkoita motonet merkkistä osaa vaan sieltä ostettavaa osaa.
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #662
      Meneekö E30 takapalkki E36 compactiin heittämällä?
      RealOEM tietää kertoa että E36 Compact & Z3 on sama, mutta mites E30?
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        #663
        Löytyykö keneltäkään m3:n vakio etutolppien pituutta & takaiskarien pituutta?
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          #664
          Sigun toukasta koodi ABS-jarruille. Mittaristossa palaa ASC ja ABS valo.
          Inpalla luettuna koodina:
          84 engine speed sensor rear left, trigger-signal
          Onko tämän koodin vian aiheuttaja se vetarin päässä oleva muovinen "hammasratas"? Oletan, että anturille on oma koodinsa :think
          E32 750i 11/89
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #665
            Menee menee
            Oisko e30ssäkin 2-3 eri palkkia. Eroja ainakin pakoputken kannakoinnissa
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
              #666
              Muovinen ratas ?
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #667
                Muovinen ratas ?
                Oletus, että muovia koska E36
                mut joo,
                https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...tuote=37999448
                E32 750i 11/89
                • truibeli
                  • Feb 2014
                  • 188
                  • btcf
                  #668
                  E36 ja ajonesto.
                  Keulilla nyt M43b18,ei lähe käyntiin,koska ajonesto siis päällä. Startti kyllä pyörittää sen hyppylankajohto patentin jälkeen.97 vuojen compacti,alunperin 1.7 litranen dieseli,
                  Eli kysymys nyt kuuluukin,lähteekö tuo laitos käymään,jos hommaan 318 dme boksin,ews purkin ja avaimen sirun,jostain purkuautosta siis? VAI,tarviinko vielä sen pikkupurkin,joka lukee sen sirun,siis siitä 318 bemarista,vai kelpaako nyt tuo dieselin alkuperäinen? Sekava selitys mutta toivottavasti joku ymmärsi
                  Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                  • eezz
                    • Jul 2019
                    • 16
                    • helsinki
                    #669
                    Mistä lähtisi etsimään vikaa kun ei mennyt päästöistä läpi? Auto seissyt aika kauan ja kun kävin kengittämässä kunnolla laski 1/3 osan mutta ei auttanut tarpeeksi. Vemputtamalla saatiin nuo arvot 190 parhaimmillaan. Kyseessä siis m52b20 ja käy todella nätisti ja toimii hyvin
                    Free image hosting and sharing service, upload pictures, photo host. Offers integration solutions for uploading images to forums.
                    • Pazi88
                      • 11384
                      https://ibb.co/L5CjYnN
                      Etsi imuvuodot ja lue vikakoodit.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • eezz
                        • Jul 2019
                        • 16
                        • helsinki
                        #671
                        Imivuodot tutkittu ja kahteen kertaan eikä vikakoodeja anna
                        • Rikke_
                          • 1100
                          • brushpower(harjavalta)
                          #672
                          Kysymys.... olen m50:n persiiseen luikauttamassa zf laatikkoa getracin tilalle niin sopiiko noista keppi ja vivustot päikseen?? ja jos ei niin mitä eroa niillä on??
                          Skoda Octavia RS 2016
                          EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
                          • Byllson
                            • Oct 2019
                            • 1
                            • Parainen
                            #673
                            M52 Swappi
                            Olen vaihtamas m50b20 tilalle m52b28.
                            Lötyykö keneltäkään niiden x20 connector pinnout?
                            Vai tietääkö joku mitkä johdot siinä pitäisi vaihda?:think
                            • Pazi88
                              • 11384
                              Tarviit 328 kepin systeemit siihen.
                              • Pazi88
                                • 11384
                                Pitäs mennä kun vaan tökkäät kiinni. Ajonesto pitää toki m52 ecusta poistaa.
