Originally posted by MikkoJII
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
Eipä olekkaan pumpun rele irroitin sen niin punpulle tuli 12v edelleen virtaa
edit löytäskö joku tähä sulake rasiaa sulakekaavion, kaikki mitä löytänyt niin tuolle ns rasian ulkoupolella olevevia releitä on 3 tässä 2Last edited by matke; 03-01-2020, 20:56.harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
käyttis: e39 530d talvipommi
Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
Terve... Onko kellään tietoa löytyykö tohon M3 peräisin olevaan ZF laatikkoon uutena enää koko vaihdekeppiä vipuineen päivineen... Tuli ostettua tommonen laatikko ja getragin vivut ei siihen sovi... Olis mahtavaa jos joku viittis vaikka linkitellä tähän tai heittää privaa .. kiitos jo etukäteen... PS tietty jos joltain kyseiset osat nurkista löytyy niin ostan mieluusti poisSkoda Octavia RS 2016
EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
löytyy uutena vielä. kaivat realoem:ista varaosanumerot ja laitat ne esim schmiedmannin sivulle ja tilaat. hitusen halvemmalla saattaa jostain genuinepartsilta saada, ehkä.Originally posted by Rikke_ View PostTerve... Onko kellään tietoa löytyykö tohon M3 peräisin olevaan ZF laatikkoon uutena enää koko vaihdekeppiä vipuineen päivineen... Tuli ostettua tommonen laatikko ja getragin vivut ei siihen sovi... Olis mahtavaa jos joku viittis vaikka linkitellä tähän tai heittää privaa .. kiitos jo etukäteen... PS tietty jos joltain kyseiset osat nurkista löytyy niin ostan mieluusti pois
Löytyykö releiden alta mistään noita 30 ja 87 pinnejä? Esim tuo viereinen rele?Originally posted by matke View PostEipä olekkaan pumpun rele irroitin sen niin punpulle tuli 12v edelleen virtaa
Itse epäilen pumppua. Kaverin autossa oireili niin, että pumppu pyöri kyllä, mutta ei pitänyt paineita. Tämä testattiin pumpun päästä minne laitettiin mittari väliin. Bensanpaineet eivät muistaakseni nousseet tarpeeksi ylös (en muista mihin asti piti nousta, että on ok) tai sitten paineet laskivat, saattoi olla jopa molemmat. Tästä alkaa olla jo sen verran aikaa, että muistikuvat vähän hatarat tuon mittauksen osalta.
Ei ole oikein hyvä etsiä vain noita numeroita kun ne ovat standardisoituja.Originally posted by MikkoJII View PostLöytyykö releiden alta mistään noita 30 ja 87 pinnejä? Esim tuo viereinen rele?
30 on jatkuva virta ja 87 releen kytkemä jännite laitteelle.
Kuva 3 https://www.autozone.com/repairguide...00c1528004a2c1 Tuo puuttuva rele on lambdan lämmitykselle ja sinun olettamasi bensapumpun rele on oikein, se on siis tuo punaisen +piuhan vieressä oleva valkoinen jonka kohdalla seinän takana on oranssi rele. Miksi lambdan rele puuttuu :thinkOriginally posted by matke View PostEipä olekkaan pumpun rele irroitin sen niin punpulle tuli 12v edelleen virtaa
Niin onkin se rele oikein mutta lamban releen puuttumista en tiedä auto on 96vm m52b20 koneella. Mutta tilasin uuden pumpun eli katsotaa toimiiko sillä sitten etsitää sähkövikaa.harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
pari mitä meillä nuita siemensin ohjauksella olevia on ollut niin tuossa rivissä mitä boschilaisessa on 3 relettä niin nuissa uudemmissa vain 2. normaaliaOriginally posted by jr66 View PostKuva 3 https://www.autozone.com/repairguide...00c1528004a2c1 Tuo puuttuva rele on lambdan lämmitykselle ja sinun olettamasi bensapumpun rele on oikein, se on siis tuo punaisen +piuhan vieressä oleva valkoinen jonka kohdalla seinän takana on oranssi rele. Miksi lambdan rele puuttuu :think
Ahaa okei. Varmistan vielä, eli tuota samaa numerointia voi olla siis samassa sähkörasiassa useammankin releen alla? Hyvä kyllä tietää jos näin tosiaan on. Itse olen aina ollut siinä uskossa, että esimerkiksi juurikin näitä ko. pinnejä 30 ja 87 on vain yhdet kappaleet koko rasiassa.Originally posted by Muurahainen View PostEi ole oikein hyvä etsiä vain noita numeroita kun ne ovat standardisoituja.
Releiden alla voi tosiaan olla naapuri releessäkin samat numerot.Originally posted by MikkoJII View PostAhaa okei. Varmistan vielä, eli tuota samaa numerointia voi olla siis samassa sähkörasiassa useammankin releen alla? Hyvä kyllä tietää jos näin tosiaan on. Itse olen aina ollut siinä uskossa, että esimerkiksi juurikin näitä ko. pinnejä 30 ja 87 on vain yhdet kappaleet koko rasiassa.
Vaikkapa lisävalojen releissä nuo 30, 85, 86 ja 87 löytyvät samalla tavalla.
Aina sitä oppii jotain uuttaOriginally posted by Muurahainen View PostReleiden alla voi tosiaan olla naapuri releessäkin samat numerot.
Otsonointi toimii kyllä kunhan on puhdasta mutta tuosta puuilon laitteesta ei mitään tietoa.Originally posted by >bemari< View PostKellään kokemusta auton otsonoinnista? Pieneen pintahomeeseen talviautoa vetänyt nii meinasin jos pesisi kankaat ja otsonoisi. Oma laite maksais puuilossa jtn 90e niin kannattaako?
