E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • S^X
    • Oct 2007
    • 933
    • Muurame
    Sedaniin tarviis helman korjauspellin. Onko muuta vaihtoehtoa kuin tämä osa 5? Ei ole tarvinnut aiemmin näitä ostella niin vähän hakusessa. Tai jos joku fiksumpi pala löytyy niin oisko heittää osanumeroa? Helma siis vaihtokunnossa ruosteesta johtuen.
    http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...dy_side_frame/
    Mä hain ihan paikalliselta Fixukselta Klokkerholmin tekeleen. Istuvuus oli riittävä. Coupeenhan noita ei löydä mistään järkihinnalla.
    Mutta esim Scmiidilläkin näyttäis olevan.
    W208
    W638
    E36
      • 16446
      https://www.schmiedmann.es/en/bmw-E3...roduct=0060011
      Klokkerholmissa kuulemma saattaa olla materiaalissa sanomista. Van Weezel ilmeisesti tarvikkeista ihan ok?
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 470
        Originally posted by Heletee View Post
        Meillä on ruotsista jotain 2012 tuotu vm. 1997 bmw e36 jossa ei ole lähivalojen korkeudensäätöä ja nyt leimassa siitäkin tuli hylsy.
        Mites tää homma menee?
        Korkeudensäätö oltava 14.6.1995 jälkeen käyttöönotetuissa autoissa.
        Sinne on laitettava korkeudensäätömoottorit, johdot ja säädin (yksinkertaistettuna). Moottorin osanumero 67168361460.
        • Heletee
          • Apr 2018
          • 53
          Jep, ihme kun ei aikaisemmin ole tuosta valitettu..
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 470
            Ei oo huomannut tai kiinnostanu.
            • Pazi88
              • 11219
              Tuon ikäisessä e36:ssa on kyllä ollu korkeudensäätö tehtaalta, että jokuhan sen on repiny pois jos siellä ei sitä ole.
              Instagram, YouTube kanava
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1860
                • N/A
                Jos kyseessä on euro-malli.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                • puliukk0
                  • Dec 2010
                  • 71
                  Miksi M52 mekaaninen laturin kiristin pitäisi muuttaa hydrauliseen malliin?
                  INA:lla ohje vaihtaa mekaaninen hydrauliseen, mutta silti myyvät mekaanistakin (tuntuu hölmöltä)?
                  Tässä ohje:
                  Ihan uusi bmw piireissä niin joutuu kysymään tyhmiä
                    • 16578
                    Tässä ohje:
                    Hydraulinen ja hydraulinen, taitaa olla vaan hydr. vaimennettu eli edelleen jousi on se mikä kiristää. Voin tietysti olla väärässä. Vaihdon syytä en tiedä.
                    • puliukk0
                      • Dec 2010
                      • 71
                      No, totellaan valmistajaa. Saman verran noi molemmat about maksaa.
                      Kiitokset nopeasta vastauksesta
                      • Markuzzz
                        • Sep 2018
                        • 80
                        • Naantali
                        Meni E36 320 '97 virtalukko rikki. Avain pyörii kuin hullu. Pohjasta saa kyllä ruuvimeisselistä auton käyntiin ja sammuksiin, menikö patruuna vai jokin muu? Mistähän saisi patruunoita tällä hetkellä ja tarviiko uuden avaimen ja koodauksen tjsp?
                        None atm
                        Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
                        • JJT
                          • 6694
                          Patruuna todennäköisesti tai sitten se välitanko. Uuden saa merkkiliikkeestä runkonumerolla.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Markuzzz
                            • Sep 2018
                            • 80
                            • Naantali
                            Välitanko kyllä toimi (uskoakseni se joka liikkuu avaimen mukana?) Väänsin sitä pihdeillä edes takas ja ainakin rattilukko meni päälle.
                            None atm
                            • KasTrolli
                              • Dec 2007
                              • 762
                              e36 325i cabriolet -93
                              Hätävilkut ei ota sammuakseen muuten kuin sulakkeen irroittamalla.
                              Ongelma on ilmennyt aiemmin kun akun kenkä on ollut irti ja laitettu takaisin. Silloin on hätävilkun katkaisijan painaminen tai hätävilkun sulakkeiden käyttäminen irti kuitannut ongelman.
                              Nyt kun autoon vaihdettiin moottori ecuineen ja johtosarjoineen, niin vilkut ne vaan vilkuttaa kun auton käynnistää. Sulakkeen (34) irti käyttämällä vilkut sammuu siihen asti, kunnes painaa reippaammin kaasua. Hätävilkut kun käyttää päälle-pois, niin hätävilkut sammuvat n. 1sek. ajaksi, kunnes alkavat taas vilkkua.
                              Hätävilkun katkaisija vaihdettu viime syksynä.
                              (Note to self: kokeile käyttää katkaisijaa irti)
                              Onko hyviä tai huonoja ideoita tai arvauksia mistä tuo voi johtua?
                              • JJT
                                • 6694
                                Sammuuko ne jos käytät ovia lukossa ?
                                Myyn:
