E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
    • 16463
    Compact m43-koneella, täytyykö kannesta koneistaa lastu pois jos on päässyt kuumenemaan liikaa ? Naapuri tyttärensä autosta ottamassa kantta irti lämpöjen noston takia.
    Muist. kyselin asiaa la. mutta eipä tuota mistään löydy :think
    • Muurahainen
      • 9194
      No tuohan on ihan riippuvainen siitä onko pinta mennyt mutkalle.
        • 16463
        Tottakai mutta olisiko kellään kokemuksia meneeko ko. kansi. Tekijä jo kertoi että käyttää oikaistavana niin on sitten varma homma.
        • puliukk0
          • Dec 2010
          • 71
          Noi vähä satunnaisia juttuja, kaverilla hajos pahvi kerrasta ja kävi varmaan 10sekkaa ennen kuin sammutti. Oli volvon vinokoneessa mennyt kansi niin kieroon ettei nokka-akseli pyöriny kun jäähtyi...
          Eikä todellakaan niissä yleistä vetää kieroksi vaikka keittäisi perunoita.
          Se siivun ottaminen tai tarkistus ei montaa kymppiä ota.
          • puliukk0
            • Dec 2010
            • 71
            Missä vika kun mittariston jne valot toimii säätimestä + valoanturista mutta virrat päällä/käydessä valot loimottaa pakotetusti täysillä? Sairaan raivostuttavaa pimeällä.
              • 16463
              Valoanturista ? Mikä se on ? Täällä ei ainakaan ole täysillä yhtään liian kirkas edes säkkipimeässä :think Lähes täysilla/täysillä säätö koko ajan. Olisiko joku laittanut 5w polttimot ?
              • Muurahainen
                • 9194
                Eihän ole mitään jälkiasennus soittimia tms?
                Tuo anturi lykkää mittariston lisää kirkkautta jos on valoisaa ja vastaavasti himmentää pimeällä.
                • puliukk0
                  • Dec 2010
                  • 71
                  Hiton hyvä arvaus, irrotan soittimen (katson johdot) ja kokeilen!
                  Toimii vaan niin oudosti, että pakko selvittää vika.
                  Anturi on mittaristossa siinä n. 240kmh kohdalla oleva pieni tumma kohta, toinen anturi on aut. ilmastoinnin panelissa siinä ritilän kohdalla oleva pyöreä nupukka (molemmista himmentää kun näyttää taskulamppua ilman virtoja tai vastaavaa, nyt enään varma tämän auton logiikasta ).
                  • JJT
                    • 6694
                    Eikös taustavalojen pitäis kirkastua kun näyttää lamppua niille.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • puliukk0
                      • Dec 2010
                      • 71
                      Kyllä. Ei auttanut mankan ill johdon poisto. Edelleenkin toimii säätö jne hyvin mutta virrat päällä loimottaa täysillä.
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Eihän kukaan ole kuitenkaan rukannut niitä mankan johtoja muuten?
                          • 16463
                          Tai mitään muita johtoja ? Onko vika uusi vai ollut "aina" ?
                          • puliukk0
                            • Dec 2010
                            • 71
                            Vika ollu mulla aina, en tiedä onko edellisellä. Mankka ainoa ei orkkis juttu autossa + h&r alusta (pitääkin lisätä siitä kuva tänne)
                            Virrat päällä himmentimen runkuttaminen vaikuttaa ehkä noin 1-2%. Himmentimen irroitus ei vaikuta. Onko kenelläkään kytkentäkaaviota, meneekö jonkun purkin kautta kenties?
                            EDIT: Kokeiltu toisella himmentimellä, repimällä mankka orkkis johtosarjaan asti pois, sekä ajovalokatkasijalla. Tutkitaan kytkiksiä, en vielä tota valosensoria ole löytänyt kytkiksestä... Ideoita otetaan vastaan.
                            Joku iso musta valojen ohjainlaite on hanskalokeron takana, mutta kaverin touringissa oli yksi liitin vähemmän en uskaltanut koittaa sitä.
                            • puliukk0
                              • Dec 2010
                              • 71
                              Nonni, kaaviota pyörittäneenä päivän verran ja tutkineena. Ja myös takaluukun johtosarjan korjanneena, valot alkavat toimimaan sisällä kun irroittaa apparin penkinlämmittimen napin. Tutkitaan lisää, nyt pystyy ajaa pimeällä.
                              Luultavasti jostain penkinlämmittimen +12v katkasijalle ja mittariston jne valojen piuha yhdessä. Tai nappi rikki.
                              • haapala
                                • Sep 2018
                                • 68
                                Hei
                                Kaasupoljin on poikki ja ajattelin vaihtaa mut onko jollain kuvaa mitenkä tuo polkimen kiinnityksessä oleva jousi kuuluisi olla nyt on irti molemmin päin tarkoitus ilmeisesti palauttaa poljinta?
