E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • MikkoJII
    • 1809
    • Lapua
    Originally posted by Mini20 View Post
    Voisko joku kaveri kertoo 325 vanoksellisen ilmamassamittarin varaosanumeron? Netistä ei oikein tunnu löytyvän vanoksen ja vanoksettoman ilmamassamittareita suoraan erikseen.
    Syötä auton VIN Serial number kohtaan (korinumeron 7 viimeistä numeroa/kirjainta esim. eu12345)
    Sieltä näet sen jälkeen kaikki sun autoon sopivat varaosat ja niiden varaosanumerot jolla voit etsiä esim. Autodocilta tai Schmiedmannilta (ei mainos) osat ja niiden hinnat.
    Tuossa esim. 5/1993 valmistetun M50 koneen ilmamassamittarin varaosannumero: 13621747155. Varmista sopivuus omaasi vielä kuitenkin.
    E32 750i 11/89
    • Heletee
      • Apr 2018
      • 53
      Onko toi muka integroitu tuohon? Ei lähde millään irti ��
      • Muurahainen
        • 9194
        Miten tuo äkkiseltään näyttää että joku juntti on sen siihen hitsannut.
        Onkohan kasattu alkuunsa väärin ja sitten tullut konttiin koputtelemaan?
        Sehän tietysti korjataan hitsaamalla
        • Heletee
          • Apr 2018
          • 53
          Joo siltä se näyttää, että saanko jostain osat ostettua, yläpään laakerit ainakin saan motonetistä.
          • MikkoJII
            • 1809
            • Lapua
            Nuo kupilla olevat kannattaa varmaan vaihtaa kokonaan uusiin. Tais tulla marmoritiskille käyntiä ellei satu joltain löytymään asuinpaikkasi läheltä ylimääräisiä ehjiä.
            Linkistä oman touringin takaiskarin osat, mutta taitaa olla samat osat kaikkiin. Tuolta osanumerot marmoria varten jos tarve:
            EDIT:
            Älä unohda osaa numero 7 tuolta välistä.
            E32 750i 11/89
            • biimerrrrville
              • Apr 2011
              • 298
              kokeiles koputella vasaran kaa irti. oli itelläkin joissain mitä purin niin aika muhineet ja näytti suht tolle. palikat saa esim schmiedmann kun varaosanumeroilla haet ja ne taas löydät vaikka realoem.
              • Heletee
                • Apr 2018
                • 53
                Joo naputtamalla lähti, mutta kannattaa vaihtaa koko paketti uuteen.
                Onko tuossa kaikki: https://www.motonet.fi/fi/varaosatuo...88?ajoneuvo=57
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 849
                  • Hämeenlinna
                  Jos katoit ollenkaan aikasempaa postausta niin tossahan ei taida muuta olla kun osa nro 8 tosta Realoem linkistä ja ainakin osa nro 6 tossa sun kuvassa on läpimätä.
                  https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_0386
                  e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                  e36 328i ’95 Touring,
                  e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                  e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                  e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                  e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                  e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                  e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                  e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                  e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                  • Heletee
                    • Apr 2018
                    • 53
                    Totta https://www.nimark.fi/cars/bmw/bmw_3...304-54-100735/
                    Ja tuossa vain noi muutama osa.
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 943
                      • Mustio
                      E46 kun motonetistä ostin saman osan niin tuli kaikki mukana poislulien pikkuprikka mitä mikkojii muistutteli. E46/36 muistaakseni kummiskin sama osa
                      Kannattaa motonetin tiskillä käydä ja tsekkaa mitä laatikosta löytyy
                      • Heletee
                        • Apr 2018
                        • 53
                        Ok, mistä sen pikku prikan saa?
                          • 16580
                          Kaikissa ei ole sitä, en tiedä miten on jaoiteltu onko vai ei. Tuossa oma 11/93, kuvassa näkyy mutta listassa ei ole eikä autossa http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._spring_strut/ Mikä se sun kiulun vin olikaan ?
                          • Heletee
                            • Apr 2018
                            • 53
                            Ite en sitä prikkaa nähnyt.
                            Vin?
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Vin?
                              Runkonumeron 7 viimeistä merkkiä.
                              • Heletee
                                • Apr 2018
                                • 53
                                Originally posted by muurahainen View Post
                                runkonumeron 7 viimeistä merkkiä.
                                an23514
