E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Uudet E36 aiheiset kysymykset ja vastaukset tänne. Vanha topikki tuossa: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=379077
  • ese
    • Dec 2014
    • 2
    • mänttä
    E36 lasinpyyhkiät
    Onko kellään ollu semmosta ongelmaa lasinpyyhkimien kanssa että toimii joka asento virrat päällä normaalisti mutta kun käynnistää moottorin niin pyyhkiät alkaa pyyhkiimään automaattisesti? Auto ollut seisonnassa vähä aikaa voisko johtua hapettumisesta?
      Kuinka kauan on tämä vähän aikaa ?
      • ese
        • Dec 2014
        • 2
        • mänttä
        Jatkaa niin kauan kunnes koneen sammuttaa mutta nyt ilmeni semmonen että kun laitoin akun takasin autoon niin ajovalojenpesimien pumppu menee päälle josta johtuu että pyyhkiät lähtee päälle kun auton käynnistää.
          Tarkoitin kauanko auto on ollut seisonnassa ? Jänniä vikoja kyllä :think
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Melko yleinen ongelma E36:ssa lasinpyyhkijöiden/kusipään temppuilu. Wi-Wa moduli vaihtoon: https://www.google.fi/search?q=bmw+e...h=325&dpr=2.63
            • Juhtuke
              • Apr 2015
              • 53
              • Kotka
              E36 kierrosmittari
              Ei searchilla oikein löytynyt joten:
              E36 316i compact -97 mihin istutettu m52b25 ja kierrosmittari näyttää liikaa. Pystyykö tuota virhettä korjata mitenkään muuten kun laittamalla 6 cyl mittariston?
              E61 525d -08
              E39 523i -00
              E30 316 -86
              E28 520iA -84
                Ei pysty.
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1905
                  • N/A
                  Ei pysty.
                  Millainen se mittariston saama kierroslukusignaali on? Luultavasti joku analoginen pulssi, jonka taajuus muuttuu kierrosluvun mukaan? Jos näin, ja jos elektroniikka on tuttua, niin voisihan siihen jonkun taajuusjakajan näprätä. Varmaan joku voinut jo tehdäkin sellaisen. Siinä tapauksessa eBaystä tai ulkomaan foorumeilta voisi löytyä?
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 225e xDrive (u06)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    Voiskohan e36 joku abs kehä olla paskana ku nollaa koodit, irrottaa akun ja laittaa takas kiinni ja auton käyntii nii valo ei syty uusiks ennen ku lähtee ajelulle ja sen jälkeen se ei enään sammu:think
                    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                    e36 328i ’95 Touring,
                    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                    • FinCode
                      • 470
                      • Savo
                      Auto on tullut tehtaalta m-sport paketilla, mutta joku aiempi omistaja on suuressa viisaudessaan korvannut laadukkaan m-alustan halppis-korkeussäädettävällä. Nyt kun yritin tonkia varaosanumeroita alkuperäistä vastaaville jousille ja iskareille, näyttää jokainen portaali tyhjää jousien kohdalla realoem:stä bmwfanssiin.
                      Eibachin/Bilsteinin B12-sarja mustilla jousilla madaltaa sen 30/30. Liekö tämä vastaava alkuperäistä tehtaan m-sport jousitusta? Vai millä keinoin tuohon saisi alkuperäistä vastaavan alustan?
                      E21, E30, E36, E84
                      ½ R89/146, G20
                        Vikakoodit lukuun oikeilla laitteilla, selvinnee jotain ilman arpomista.
                        • Rekotus
                          • Sep 2017
                          • 13
                          Autona siis E36 316 - 96. Moottorina M43b16, tuntuu nykivän täys kaasulla kiihdytyksessä. Jos kiihdyttää kevyesti, niin ei huomaa mitään ongelmaa. Tyhjäkäynti ok, kylmänä saattaa humpata hieman esim peruuttaessa pois pihasta. Kulutus mittari näyttää 25 ainakin 2-3 vaihteella kiihdyttäessä, vitosella täys kaasulla kiihdyttäessä 15 paikkeilla. En tiedä onko oleellinen tieto vai ei 😅. Tulpat uusittu 40tkm sitten. Mistä vikaa kannattaisi etsiä, itsellä kävi mielessä bensa pumppu tai imu puoli, oonkohan oikeilla jäljillä?
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            Vikakoodien lukuun aluksi niin ei tarvi arpoa johtuuko antureista. Koodit lukuun sitten oikeilla vehkeillä kuten INPA tai DIS ellet merkkihuollossa käytä koodien luvussa.
                            E32 750i 11/89
                            • Vartiomies
                              • Jan 2017
                              • 125
                              -93 cäbi ja sähkölaseissa vikaa
                              Lasit eivät laske alaspäin sitä 10mm about mitä pitäisi kun oven avaa. Lasit laskevat normaalisti alas ja nousee ylös kun painaa napista. Mukavuustoiminta laskee alas kokonaan kun painaa napin pohjaan. Onko tolle laskutoiminnalle jokin sulake? Viime kesänä vielä toimi.
                              Katsoin apparin oveen sisään ja lasi liikkuu kiskoilla hyvin sekä laskiessa että noustessa. Onko oven kahvan sisällä oleva mikrokytkin mennyt rikki kummastakin ovesta yhtäaikaa vai onko sähkövika jossain muualla ja siksi kumpikin ovi ei toimi?
                              Onko sisätilan valolla jtn osuutta asiaan kun avaa oven, se ei meinaan toimi myöskään?
                              Wrapped e36 cabriolet
