E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • JJT
    • 6694
    #76
    Originally posted by asis View Post
    Mulla on nyt E36:ssa paikallaan tämmönen M technic ratti: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._wheel_airbag/
    Ratista on slip ringin johdot hajalla. Sopiiko tilalle suoraan esim. salmiakki ratti, eli onko slip ringin pistoke sama? Salmiakissa näkyy olevan slip ring eri osanumerolla.
    Salmiakkiratti vaatii sen uudemman mallin slipringin ja tuosta osan 8
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • asis
      • Mar 2009
      • 1155
      Niin -96 vuotinen oli tuo minun auto. Eikö tosiaan mene suoraan?
      E39 540iA M-Sport Imolarot II
      E36 323i touring
      Volvo V70 2.4D mk3
      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
      Honda Civic 1.4 4d ES
      Chevy Caprice Classic
      E32 730iA
      E39 528i Calypsorot metallic
      E36 325i x2
        #78
        Monta kertaa tällä foorumilla ollut juttua että tarvii tuon osan mihin linkki yllä.
        • lappihullu
          • Jul 2017
          • 23
          • Uusimaa
          #79
          Originally posted by lappihullu View Post
          M52:ssa erikoinen vika ilmaantunut. Moottoriöljyn tasoa on melkein mahdoton tarkistaa mittatikusta, kun nostaa tikkua, niin tulee alipaine, joka vetää öljyt mukana, jolloin tikku on öljyssä ylärajan yläpuolelle. Tarkennetaan, että öljyn taso on kyllä normaali, mutta kuluttaa jonkun verran öljyä. Mistähän mahtaa johtua kyseinen ongelma?
          Rikkinäinen separaattori ? Öljyn tarkistamiseen auttanee jos avaa öljykorkin ensin jolloin alipaine poistuu ? Toisaalta miten siellä pysyy alipaine :think
          Eipä vaikutusta, kun vaihtoi huohottimen ja letkut. Öljykorkin avaaminen ei vaikuta asiaan. Se vasta onkin hyvä kysymys mihin tarttisi saada vastaus :think
          • Patterzzeni
            • Sep 2014
            • 107
            • Hämeenlinna
            #80
            Onko E36:ssa lambdan johdot osa moottorin johtosarjaa vai korin johtosarjaa? Sigun compactissa lambdan liitin survottu niin paskaksi jonkun "asentajan" toimesta, että siihen ei alkuperäisellä liittimellä varustettua lambda-anturia edes saa sopimaan.
            E39 520iA -03, Dirtymax Silverado -08
            Ex ritsat: 7 x E30, 1 x E39, 1 x E46, 2 x E36 Compact, 2 x F11 ja muutama syrjähyppy
            • Muurahainen
              • 9195
              Putsasitko öljytikun putken?
              • Virdee
                • Dec 2016
                • 27
                Osaisko joku sanoo sopiiko e46 316i, m43b19 vaihdelaatikko 318is e36?
                  #83
                  Eikös kaikki m4x-lootat käy keskenään :think Kardaanin laippa tai vaihteensiirtoon liittyvät osat voivat olla hieman erilaisia mutta sukua toisilleen.
                  • ErikFinn
                    • Nov 2019
                    • 83
                    Sopiiko 328i:n (olisko se M52B28?) kytkin, painelevy ja laakeri suoraan M50B25tu koneiseen 1993 325i sedaniin?
                    E36 325i Sedan
                    Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
                    • biimerrrrville
                      • Apr 2011
                      • 299
                      ei sovi, 328 levy on isompi
                      • ErikFinn
                        • Nov 2019
                        • 83
                        ok, kiitos infosta! 👍
                        E36 325i Sedan
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3704
                          #87
                          Jos vaihdat vauhtipyörän samalla niin menee. Ebaysta on nuo "stage" Sarjat sen verran edullista että
                          E36 328i M50B30 turbo
                          Skoda vRS
                          • ErikFinn
                            • Nov 2019
                            • 83
                            Kiitoksia, olisko antaa jokin linkki esimerkiksi niin pääsisin vauhtiin? 😁
                            Muistaakseni vauhtipyörien hinnat muuten on aika jäätäviä..
                            E36 325i Sedan
                              #89
                              Miksi isompi kytkin ?
                              • ErikFinn
                                • Nov 2019
                                • 83
                                Oli edukas 328 kytkin saatavilla, siksi mielenkiinto. Mutta nyt kun mennään vauhtipyörä-asioihin, niin ainahan pienet viritykset kiinnostaa. Tuli heti mieleen eräskin youtube video jossa e36 otti kierroksia kuin sporttiprätkä ikään, en nyt muista kenen video mutta oli kyllä aika hyvän kuuloinen. Ja tämä pulkkahan on mulle puhtaasti harrastepeli.
                                E36 325i Sedan
