E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Haju69
    Administrator
    • 16541
    • Leppävirta
    #61
    Originally posted by lappihullu View Post
    M52:ssa erikoinen vika ilmaantunut. Moottoriöljyn tasoa on melkein mahdoton tarkistaa mittatikusta, kun nostaa tikkua, niin tulee alipaine, joka vetää öljyt mukana, jolloin tikku on öljyssä ylärajan yläpuolelle. Tarkennetaan, että öljyn taso on kyllä normaali, mutta kuluttaa jonkun verran öljyä. Mistähän mahtaa johtua kyseinen ongelma?
    En tiedä ymmärsinkö oikein mutta mittaatko öljymäärää koneen käydessä?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 850
      • Hämeenlinna
      #62
      Noniin, nyt sain volttimittarin haettua. Laturihan se on joka siellä ei lataa. Laturin takaata mitattuna antaa vaihtelevasti 8-19v niin saa viedä laturin takuuseen ja kokeilla sit uudestaan
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • matke
        • Sep 2019
        • 144
        • joensuu
        #63
        Ois tiiossa kw etutolat suht hyvää hintaa 36. Mut jos ne ostas mitä säädettävää alustaa taakse suosittelisitte?
        harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
        käyttis: e39 530d talvipommi
        Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
        • lappihullu
          • Jul 2017
          • 23
          • Uusimaa
          #64
          En todellakaan. Ei ole aikaisemmin tuota tehnyt, vika ilmaantunut kevään aikana :think
            #65
            Samaa merkkiä ?
              #66
              Rikkinäinen separaattori ? Öljyn tarkistamiseen auttanee jos avaa öljykorkin ensin jolloin alipaine poistuu ? Toisaalta miten siellä pysyy alipaine :think
              • Boomster
                • May 2011
                • 569
                • Lohja
                #67
                Ääni kans separaattorille.
                Itselläni teki samaa, aina näytti tikusta min tai alle. Mutta kun öljyä alkoi tulla tikun vierestä pihalle kun autoa tunkkasi niin lähti heti vaihtoon, oli hallin nurkassa valmiina odottamassa.
                Samalla vaihtui öljytkin, sitä kun oli ihan liikaa.
                • Svepa
                  • Mar 2013
                  • 10
                  Originally posted by janne[l View Post
                  keskellä lohkoa, dekkipinnan ja pakkasproppujen välissä.
                  https://www.bimmerforums.com/forum/s...fts&styleid=51
                  Näissäkin on näköjään eroa;
                  Tuossa esimerkkikuvassa on tosiaan poraus stanssattuna, ja numerosarja 1748933. Mutta ei ole stanssausta 2.5
                  Sen sijaan minun lohkossa ei tuota porausta ole stanssattu, vaan 2.5 ja numerosarja 1738566
                  Pikaisella googlauksella, molemmat on M50B25 lohkoja, en keksi eroavaisuutta.
                  Ja löysin myös omasta kannesta numerosarjan 1738070, google kertoo tämänkin olevan M50B25 osa
                  • matke
                    • Sep 2019
                    • 144
                    • joensuu
                    #69
                    Samaa merkkiä ?
                    jos ostan käytetyt etuset saanko erikseen uusia takasia?
                    • Temi
                      • Apr 2016
                      • 4
                      #70
                      Kysymys koskisi e36sen muovihelmoja;
                      Cabriossa 328i valmiina tehtaalta jo muovihelmat. Käyköhän samoihin helman kiinnitysreikiin alkuperäiset oem M technic/M3 helmat? Eli onko käytännössä bolt on asennus vai joutuuko porailee M helman kiinnikkeille uudet reiät? Asiantuntevia vastauksia kiitos.
                        #71
                        Käynee mutta m3-helmat on niin typerän näköiset että :think
                        • Jykex
                          • Feb 2019
                          • 21
                          • Sotkamo
                          #72
                          BMW e36 325i -92 sedan perävälitys
                          Moi,
                          Elikkä kyseiseen autoon pitäisi saada tiehempi välitys kun on turhan pitkä, auto on automaatti, joten perä vaihto tässä nyt varmaan järkevin olisi.
                          Millainen perä kävisi kyseiseen autoon, joka olisi vähä lyhyempi kuin vakio ja pitääkö vaihtaa myös kardaani ja vetarit samalla vai käykö vanhat? Löysin myynnissä olevan typ 168 perän ja kardaanin (320 -95) niin oisko se sit lyhyempi ja kävisikö autoon?:think
                            #73
                            Originally posted by Jykex View Post
                            Moi,
                            Turhan pitkä ? Vakio on 3.15 ja tuo löytämäsi 3.45. Murikka menee suoraan, 325:n kardaani taisi käydä myös suoraan :think
                            • Svepa
                              • Mar 2013
                              • 10
                              188 kardaanin takapätkä on muistaakseni 4cm pidempi kuin 168 kardaanin takapätkä. Pari kuukautta sitten omaan autoon vaihdoin 168:n tilalle 188 ja tuli noita kardaaneja ihmeteltyä
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1155
                                Mulla on nyt E36:ssa paikallaan tämmönen M technic ratti: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._wheel_airbag/
                                Ratista on slip ringin johdot hajalla. Sopiiko tilalle suoraan esim. salmiakki ratti, eli onko slip ringin pistoke sama? Salmiakissa näkyy olevan slip ring eri osanumerolla.
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
