E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • turbo6
    • Aug 2025
    • 1
    • Uusimaa
    #841
    Oon tuossa aikeissa kevyesti turbotella m52b28, olisikohan ihan toimiva ratkaisu vakio ms41 lähteä tuota tekemään? Hyllystä löytyisi isompi ilmamassamittari ainakin. Tietääkö joku pätevää ECU:n säätäjää, jos tuolla lähtisi toteuttamaan? Vaihtoehtona toki olisi kait vaihtaa esim. maxxecuun, osaako joku viisaampi kertoa kuinka paljon hyötyisi, jos päivittäisi tuohon?
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 480
      Minkä merkkinen mittariston lämpötila-anturi toimii? Alkuperäistä ei tunnu saavan enää mistään. Testattu nyt 3kpl erimerkkisillä tarvikeantureilla ja mittari toimi yhdellä näistä yhden ajokerran ajan. Johdot mitattu anturilta mittaristolle asti ja vaikuttaa ehjiltä. Mittaristotestin mukaan lämpömittari toimii, mut tiiä sit. Voisin kyllä ostaa varuilta mittariston, jos joltain löytyy tarjoa viestillä! M50B20 vanos.
        #843
        Mistä kysytty jos ei mistään saa ?
        • Pazi88
          • 11366
          No bemarin orggista ei saa joo. Mut tarvikkeita on kyl vaikka ja millä mitalla tarjolla. Ja en muista kyl yhtäkään käytettyä mikä ois ollu rikki. Veikkaan mittaristovikaa.
          Instagram, YouTube kanava
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 480
            Marmorilta.
            Joten metsästetään mittaristo. Kovin montaa vaihtoehtoahan tässä ei taida ollakaan.
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 480
              Bingo! Eli tässä hajosi molemmat lähes yhtäaikaa. Vaihdoin eka anturin, jonka jälkeen mittari pelas yhden ajokerran. Sen jälkeen vaihdoin taas anturin eikä auttanu.
              Eli siis mittaristokin oli rikki. Nyt ehtimään kolmatta mittaristoo, tässä ei toimi ABS eikä airbag -valot.
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 480
                Ei oo todellista. Toimi toisella mittaristolla yhden ajokerran ja taas tänään mittari ei toimikkaan. Mikähän tässä mättää?
                • BiltemaMotorWork
                  • Apr 2013
                  • 480
                  Toimii taas, syyllinen oli johtovika.
                  • Piilukirves
                    • Jun 2007
                    • 43
                    #849
                    Saiskohan tuota m52b28 perässä olevan laatikon raplatusta hiljemmaksi? Siis vapaalla ilman kytkintä kalkattaa.? (billetti pyörä ja jäykkä kytkin)
                    E36 328i - elintenluovuttaja
                    E36 Cabriolet "amme" 2.8 turbo projekti
                    E61 530xDa
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      #850
                      Mikä ohjaa valoja e36 cabriossa (vm95) ajovalot sammuilee välillä itestään ja välillä pitää katkaisijaa kääntää muutaman kerran päälle/pois että etuvalot syttyy, huomasin myös kun edellinen laittanut digitaalisen volttimittarin tuhkakuppiin ja siihen on otettu virta tuhkakupin valolta, se näyttää auto käynnissä reilua 10 volttia, vaikka akulta ja laturiltakin mitattuna auto lataa normaalisti, ostaessa talvella se näytti kuitenkin vielä samaa kuin akulta mitattaessa, josko tuokin johtuisi jostain moduli viasta?
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1905
                        • N/A
                        #851
                        Tuhkakupin valo kuten muutkin sisämerkkivalot on himmentimen takana. Säädä mittariston valo kirkkaammalle niin jännitelukemakin nousee.
                        Mitä ajovaloihin tulee, niin katkaisijan jälkeen piirissä on rele ja CCM (jos autossa on Check Control). Itse tarkistaisin releen ensimmäiseksi.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 225e xDrive (u06)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          #852
                          Ei hitto ei tullu tollanen edes mieleen, ilmeisest säädän mittarivaloja liian harvoin että olis tajunnu 1 + 1, 11-nappinen check control on.
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
