E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Rekotus
    • Sep 2017
    • 13
    Kävin lukemassa vikakoodit, kun tuo abs valo palaa. Koodit nollattiin ja valo jatkoi palamistaan. 400km lenkil jälkeen seuraava koodi oli tullut takaisin "abs ventil einlass hinten error 255". Oliko kyseessä nyt siis joku taka anturi, googletuksen kautta olin näin ymmärtävinäni.
    Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
    Editti sen verran, että autona 316 m43b16 - 96
    • jarza.
      • May 2014
      • 42
      tuolllaisen löysin englanniksi kuin "33 Wheel Sensor / Inlet Valve Rear Left" eli joko piiri katki anturille johdoissa tai anturi rikki eli tarkistaisin liittimen kunnon yhdistääkö kunnolla ja onko johdot muuten ehjät. Inlet valve taasen ABS boksin sisällä joka voi olla kinkkisempi korjata. Ilmeisesti osaava voi korjata juottamalla katkenneen johtimen kuntoon.
      Tämä alla oleva taasen väittäisi vian olevan ABS yksikössä tai sen ohjaus releessä:
      33 Wheel sensor/Inlet valve rear left - Check connection between valve and master relay
      and that master relay and valve are functioning properly.
      Oiskohan INPA:n spesial test valikossa ollut mahdollista naksutella noita venttiileitä yksitellen muistaakseni
      BMW E36 318i -97
      • Rekotus
        • Sep 2017
        • 13
        Jees, pitääpä tuota anturia nyt sitten koittaa ensimmäiseksi ja katsoo poistuuko valo sillä.
        • Electroid
          • 1009
          E46 hammastanko:
          Omaan tuli mokoma ameeriikan poikien ylistämä "zhp" keltakilpinen hammastanko joskus keväällä. Tutuis olevan tehostaja taipuvainen pitämään meteliä tämän kanssa... pariin kertaan vaihdettu öljyt ettei pitäisi olla kiinni siitä.
          Pitikö samalla muuttaa jotain muutakin? :think Muuten oli kyllä hyvä modaus...
          - E36 328iA Touring 4/97 -
          Myynissä:
          - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
          • ErikFinn
            • Nov 2019
            • 83
            Ei tuo osa ole tuttu mutta itse kokeilisin läpimitaltaan vähän isompaa korkeapaineletkua jos ei viisaat muuta keksi.
            E36 325i Sedan
            Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
            • Facelifted
              • Mar 2013
              • 87
              • Ilmajoki
              #126
              Omasta kolmekutosesta on muutama sylinteri väljä + mahdollinen kansivika (lämmöt nousee / jäähdytyksen letkut jo kovia myös puolilämpösenä).
              Vaihtokonetta on yritetty etsiä mutta tuntuu nuo m50b25tu:t olevan jossain muualla kuin myynnissä.
              m52b25 koneita olis jonkuverran tarjolla ja foorumin haun kautta ei oikeen kunnollista vastausta löytynyt, joten onko m52 "plug and play" m50 tilalle, vai tarviiko vaihtaa myös johtosarjaa/boksia/jotain muuta ?
              730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
              My only superpower is being invisible to womans.
              • Muurahainen
                • 9195
                Ainakin m50 antureilla pelaa aikalailla pnp.
                Kaiken oheiskamanhan saat vanhasta koneestasi.
                • ErikFinn
                  • Nov 2019
                  • 83
                  Touringin takajouset sedaniin?
                  Elikkäs onko kukaan kokeillut ja millaisia kokemuksia?
                  Itellä jos ei nyt aikomuksena niin mietinnässä toukan eibach setti sedaniin. Toukka taitaa olla joku 100kg painavampi niin oletettavasti takajouset jäykemmät. Etuset varmaankin liki samat kun oletettavasti suurin painonlisäys toukassa tulee perään.
                  Tulisko liika jäykkä perä? Mitään järkeä? :think
                  E36 325i Sedan
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2582
                    #129
                    Jäykkyys on subjektiivinen käsite, mielipide kysymys. Mulla on sedanissa takana 12kg/mm jouset, jotka ovat jäykkyydeltään vähintään tuplat normaaleihin madallusjousiin verrattuna eikä ne mun mielestä ole liian jäykät.
                    Järkevyys pitää sun itte päättää. Perän korkeus saattaa olla hieman korkeampi kuin "oikeilla" madallusjousilla, mutta tuskin kovin suurta eroa niillä tulee. Pitäähän sitä kuitenkin jollain jousilla ajaa ja niitä on loppujen lopuksi helppo ja halpa vaihdella.
                    Vanha Uuden liiton mies...
                    • ilezki
                      • Aug 2013
                      • 43
                      Kutoskone käy vajaalla
                      Mikähän mahtaisi kutoskoneessa olla vikana kun käy vajaalla? Tulpat vaihdettu ja tämän jälkeen toimi jonkin aikaa taas moitteitta. Tulppia vaihdettaessa kutospytyn tulppa oli hyvin öljyinen, mutta vaihdosta kuukauden jälkeen kun oireet palasivat uudestaan tämän tulpan vaihtaessa huomasin ettei tulppa ollut öljyinen, tämä jälkimmäinen tulpan vaihto ei auttanut ongelmaan.
                      En ole varma käykö vajaalla vai onko jostain muusta kiinni outo käynti, nykii kovasti ja tehot katoavat. Ongelmat alkavat usein koneen lämmetessä mutta välillä esim valoihin pysähtymisen jälkeen alkaakin toimia täysin normaalisti ja vedot ovat tallella.
                      Mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään? Löytääkö vikakoodeista mitään jos kävisi motomaatilla lukemassa?
                      e90 320i 2007
                      • JJT
                        • 6694
                        #131
                        Puolat?
                        Ei taida motomaatilla e36:sta paljon tietoa irrota...
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                          #132
                          Ota huonosti käydessä puolista liitin irti yksi kerrallaan, selviää missä pytyssä vika on jos on.
                          • Odto
                            • Apr 2017
                            • 124
                            Oletan että vastaus on "ei", mutta kysytään silti. Toimiiko E36:ssa tarvike abs-anturit?
                            • ErikFinn
                              • Nov 2019
                              • 83
                              Eikös nämä ole ilmiselvät "Facelift" munuaiset sigun 10/1992 E36ssa? :think
                              https://www.flickr.com/photos/184473...posted-public/
                              (Etupuskuri irti ja pesemättä joskus viime syksynä)
                              E36 325i Sedan
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #135
                                Olisi abs-antureista kysymys. Onko e36:ssa ollut jostain vuosimallista lähtien käytössä abs-antureita, joissa olisi käytössä liittimien 1 ja 2 -pinnien sijaan pinnit 1 ja 3 tai 2 ja 3? Siis nimenomaan signaalikäytössä. Pinni numero 3 on keskellä ylhäällä oleva ja vierekkäin olevat ovat siis 1 ja 2. (HUOM! Kuvan liitin käännetty 90 asetta myötäpäivään.)
                                Takapyörän anturista siis kyse.
