E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • _ville
    Originally posted by DirtyDiesel View Post
    Tämähän kuullostas niinkin helpolta hommalta, et pitää alkaa metsästää romu-autoa, kiitos! sopiiko kaikista malleista coupeen suoraan?
    Ilmeisesti kompostissa on eri, mutta muissa malleissa on oman tietämyksen mukaan sama.
  • Vicious_e36
    Coupeen ei vaan koukku sovi, samanl. se kai on laittaa kun muihinkin mutta coupe...
    Ei sovi omaan makuun mihinkään, mutta ajattele nyt kuinka hieno fiilis se olisi, kun vetää harraste-autolla jettiä ja tosiaan irroitettava malli tulossa, niin jää hyvin jemmaan
  • Vicious_e36
    Originally posted by _ville View Post
    Purkuautossa ite purin irrotettavan koukun muutamalla kympillä.
    Asennus on pähkinänkuoressaan:
    - puskuri ja törmäysiskarit pois
    - runkopalkkeihin sopivalle kohdalle reiät
    - koukku kii
    - sähköjen asennus (valmiissa sarjassa tulee adapteri takavalolle)
    - puskurin kasaus
    Ei ole paha homma jos pysyy räikkä ja pora kädessä.
  • _ville
    Millanenkohan homma olisi asentaa peräkoukku e36 coupeen jälkikäteen?:think Näin eilen tossa minttikuntosen e30 minkä perässä jäätävä vene, niin siitä tuli mieleen härski ajatus, että jos vetelis jettiä tuolla e36:lla Saiskohan niitä irrotettavia malleja paikoilleen?
    - koukku kii
    - puskurin kasaus
  • Vicious_e36
  • Vicious_e36
    Vielä palatakseni tuohon e46 tukivarsi swappiin, niin pyörikö täällä foorumilla joku kuva, et paljonko niitä varsia piti hioo olka-akselin päädystä, ettei ota levyyn kiinni? :think
  • hermunen
    Originally posted by hakala- View Post
    Onko kenelläkään tietoa mistä saisi e36 msport helmojen tiivistenauhaa tai vastaavaa jostain metritavarana. Mallia halpa.
  • hakala-
  • Roisto
    Originally posted by asis View Post
    Joutuuko uuden tehtaalta tilatun orkkis avaimen vielä koodaamaan -96 323i, jotta ajonesto toimii ja auto lähtee käyntiin?
    Mielestäni se tulee koodattuna jos sen ihan merkkarilta on ostanut :think
  • asis
  • alppiE39
    Nonnii nytte vihdoin ku rupes vähän tutkimaan asiaa nii vaikuttas siltä että ecu on sökö.
    Saisko pikaohjeet toho ecun vaihtoon?
    Tietenkin pitää samanlainen boksi olla mutta mitä muuta?
    -Avaimet
    -Jonkin sortin ohjelmointi
    -Ews?
  • m.luukkonen
    Originally posted by energy View Post
    Elektronisesti ne on kaikissa e36 samoja (paitsi z3 poikkeus), erot on lähinnä visuaalisia kuten esim. mistä kohti punaraja alkaa kiekkamittarissa. Melkein mistä vaan käy kunhan sen koodaa autoon sopivaksi, eli taustat vaihtamalla vanhasta käy vaikka diesel ja mailimittaristo Näistä mittaristoista on eri versioita vuosimallista riippuen. Pääsääntöisesti vanhemmasta ei käy uudempaan, mutta uudemmasta käy vanhempaan.
    Toki jos koodaukset ei onnistu, niin helpoin katsella saman vuosimallin samoilla varusteilla olevasta mittaristo.
    jees kiitos tiedosta! täytyypä ruveta kattelee..
    ps. jos on myydä mittaristoa nii saapi nakata privaa.
  • energy
    Originally posted by m.luukkonen View Post
    Onko mittaristoissa millasia eroja? Pitäs ruveta kohta vaihtelee -95 320 mittaristoa ku alkaa sammuilee. Varmaan 6 mukisessa on eri mittaristo ku 4 mukisessa mutta vaikuttaako esim. manuaali/automaattilaatikko asiaan?:think
    Oliko näissä jo rattaan kuva taulussa eli jokin tomaattihäiriöilmoitus :think Ei niissä muuten mitään pitäisi olla. Vanhemmissa on bägivalo erilainen eli siinä lukee airbäg kun uudemmissa on se tuttu symboli.
