e36 ilmaus
  • Enska325i
    • 333
    • Masku
    Originally posted by Pilsneri View Post
    Asiaan vähän viitaten, mutta mistä löytyisi tuohon syyläriin uusi ilmausruuvi?
    Vanha oli mennyt poikki ja vuotaa vähän siittä välistä.
    Merkkiliike?
    E46 330i M-sport touring
    ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
    • kuukankorpi
      • Feb 2004
      • 634
      Originally posted by Enska325i View Post
      Merkkiliike?
      Niin ja kl-osista ja merteilistäkin saa.Mikä nyt onkin lähempänä.
      • ^slayer^
        • Nov 2008
        • 244
        • Kokkola
        Merkkiliike?
        itse käynyt pari kertaa hakemassa merkkiliikkeestä ja maksanut hurjempaakin hurjat 2,5€
        • kmn
          • May 2009
          • 6023
          • Sipoo
          voisko tän triidin nostaa Stickyksi, koskapa onpi senverran hyvää howto matskua.. :think
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Matula
            • 1706
            Ohjeet on tuolla faq osastolla, http://www.btcf.fi/forum/forumdispla...c&daysprune=-1
            siellä on paljon muutakin opasta luettavaksi.
            • Basa
              • Jun 2009
              • 16
              • vantaa
              Ilmasin e36 325 cupeeni hemin neuvoin jäi vaan kaivelemaan että mistä johtuu että alavesiletku ei lämpene nimeksikään vaikka sisälle puheltaa kuumaa,lämmöt mittarissa ok uus syylari&termari ja ilma kuplia ei tullut enää järjestelmästä???
              • *Mikko
                • Jul 2009
                • 8
                • Hyvinkää
                Minäkin katselin tänään tuota rohmuani vähän tarkemmin ja tosiaan siinäkin on syylärin alavesiletku ihan kylmä ajon jälkeen ja lämmötkin aina viisarin verran yli keskiviivan. Alavesietkua puristelemalla tuntuu siltä, että jotain ilmakuplia siellä liikkuu...
                Mitenkähän tuo ilmaus siis tapahtuu tuossa m51d25 koneessa? Ilmeisesti se pullo laitetaan paisariin kiinni, kun eihän siinä syylärissä mitään korkkia näytä olevan? :think
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Sen jäähdyttimen tehtävähän on jäähdyttää, alavesiletkussahan kulkee se jäähdyttimessä jäähtynyt vesi
                  • Basa
                    • Jun 2009
                    • 16
                    • vantaa
                    kiitos Jürgen..
                    • Heguli 31
                      • 10117
                      • KVLA
                      Eikä siellä alavesiletkussa kaiken aikaa se vesi kierrä läpi.Kesähelteillä sekin voi olla jo kuumempi,mutta näillä keleillä ei termari paljoa laske kerralla vettä kiertoon.
                      • carlos474a
                        • Aug 2008
                        • 7
                        • Nummela
                        On tarinaa ilmauksesta,
                        Itselläkin jotain vaivaa tuntuu jääneen nesteiden vaihdon jälkeen putoo moottoritiellä ajaessa lämpömittari nollille ja sit taas hiljempaa ajaessa nousee siihen karvan yli normaaliin. Siksi lähdin lueskelemaan tätä viestiketjua. Todisaisiko asiasta perillä olevat toisin kun epäilen, että saisin paremmin unenpäästä kiinni.
                        Tyhjäkäynnillä käyttäminen keula pystyssä, tunnista toiseen, vaan laittaa vähän arveluttamaan.
                        Missähän moottoriöljyt mahtaa olla tuollasessa asennossa? Aika pitkä on tuo öljypohjakin, josson kansikin.
                        Muistan poikasena kun Isä läksytti, ettei saa jättää autoo käymään mäkeen jos jää kuuta ihaileen illalla, kun lainasin faijan mersua.
                        Autona E36 325i -91, moottorina kai M50B25, kai siksi että aloin epäileen kun lueskelin näitä tekniikanvaihtojen sävyttämiä juttuja, että mikähän kone mahtaa tuossakin mun harrastuksessa oikein olla. Kyselinkin tuossa jo yksityisviestillä eräältä foorumin jäseneltä jotta sattuuko muistamaan heidän seuduillaan tän auton olleen. Ei kai se mitenkään kiellettyä ole näin julkisestikkaan kysästä, että onko tietoa EXX-426 rekkarin tunnustavan auton seikkailuista Suomessa, ei niin montaakaan vuotta vielä!
                        (Pitänee kehittää jokin allekirjoitus tähän)
                        _____________________________________________
                        BMW 325i E36 vm -91, ei vähp, mutta vielä vapaa
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          Kuulostais et termari ois vetäny viimisiä.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                          • patu25
                            • Jun 2009
                            • 80
                            Vaihdoin autooni 325 -93 jäähdytinnesteet tuon hemin ohjeen mukaan. Ulos tuli n. 7.5-8 litraa??? Järjestelmähän on yli 10l???? Tyhjäsin siis lohkon propusta ja paisuntasäiliön propusta. koitin siinä avata myös virrat päällä ilmastoinnin jonkun venttiilin eikä lorautellut enempää pihalle. No, takasin sain ainakin tuon 8l ja kokeilin pumppailla lisää hemin pullon kanssa, mutta ylivuodostahan nuo kaikki nesteet tuli pihalle. Kai siinä kupliakin tuli, mutta kummaa, kun tuosta ylivuodosta ei kerrota mitään.
                            Kuinka voi ilmailla tunninkin verran jos kaikki nesteet tulee parissa minuutissa pihalle ylivuodon kautta? pitääkö oikeasti olla sangoittain jäähdytinnestettä vai tukkia vaan tuo ylivuoto?
                            Kuinkas kun lopettelin tuon homman ilmailtuani tarpeeksi ja silti kun puristelee alavesiletkua, niin kuuluu jostain lorinaa eli ilmakuplien liikettä. Onko vaarallista vai saako järjestelmää ollenkaan täysin ilmattomaksi?
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              Vastaus..
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • Aadolf
                                • Jan 2009
                                • 285
                                Mites tota, tää pulloilmaus lienee välttämätön kuusimukisten kanssa, ja ketjussa mainitun mukaisesti toimiva myös nelimukisten kanssa, mutta nyt kysymys kuuluukin: onko se välttämätön nelimukisissa koneissa? Onko niissä, kuten nyt vaikka tossa mun Zetassa, samanlaisia ilmaantumisongelmia kuin kuusisylinterisissä?
                                Ei muuten, mutta la:na pitäisi asentaa se lohkolämmitin, joten järjestelmän ilmaaminen tulee ajankohtaiseksi ensimmäistä kertaa.
                                Z4 Coupe 3.0Si '07 320iA Touring '13
                                Ex-list: 9xPorsche, 2xGolf Cabriolet, 1xZ3 Roadster 1.8, 1xZ3 Coupé 2.8, 1xZ4 Roadster 3.0i, 320d '07
