Originally posted by H4ck
		e36 ilmaus
 Ei välttämättä oo huonosta ilmauksesta kiinni. Se anturi joka paisarin pohjalla mittailee nestepinnan tasoa, alkaa antautuessaan herjaamaan tota vaikka sielä ei mitään ongelmaa oliskaan.e60 530iA -04 Olivine Grün
 e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
 e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
 e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
 e34 540iA -94 Arktissilber///ex
 Kävin tänään korjaamolla ja käskin niiden ilmata se, meni hermot jo itellä tuolla pakkasessa. Eli kaikki oli mulla ihan ok, PAITSI ilmausruuvi oli paskana, päästi ilmaa läpi. Saa nähä nyt herjaako enään Check Coolant Leveliä.Originally posted by eldrin View PostEi välttämättä oo huonosta ilmauksesta kiinni. Se anturi joka paisarin pohjalla mittailee nestepinnan tasoa, alkaa antautuessaan herjaamaan tota vaikka sielä ei mitään ongelmaa oliskaan.
 Laakkoselta uus, 2e.Varaosat, huolto ja maalaus.
 -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
 Suoritin tämän ilmaus prosessin ja siitä ei näyttänyt olevan minulle hyötyä, kun vaikka kuinka monta tuntia puristelin letkua niin kuplia näytti tulevan ja autokin oli nostettu keulasta korkealle helpottaakseen tätä työtä. Koneen, kun käynnisti niin pakoputkesta tulee sellaista valkosta savua /vettä eli siis nesteet tulee pihalle pakoputkesta.Onko muilla näin?. Heti koneen käynnistämisen jälkeen, kun puristelee siitä letkusta niin se suorastaa imaisee ne nesteet sisään. Eilen saatiin lämmityslaite toimimaan ns. puoliteholla mutta siltikin puhalti vain haaleaa ilmaa, mutta sentään jotain edistystä. Olisiko tässä sitten kansi halki??? Autona siis e36 325i coupe..
 Jos on kansi halki niin toimivaan non vanos kantta saa tarjota, en tarvitsi, kuin pelkän kannen jos se nyt on halki?
 Paljonkohan sitä nestettä on sinne koneeseen jo kaadettu? Taitaa olla kansijumppa tiedossa.Originally posted by future View PostSuoritin tämän ilmaus prosessin ja siitä ei näyttänyt olevan minulle hyötyä, kun vaikka kuinka monta tuntia puristelin letkua niin kuplia näytti tulevan ja autokin oli nostettu keulasta korkealle helpottaakseen tätä työtä. Koneen, kun käynnisti niin pakoputkesta tulee sellaista valkosta savua /vettä eli siis nesteet tulee pihalle pakoputkesta.Onko muilla näin?. Heti koneen käynnistämisen jälkeen, kun puristelee siitä letkusta niin se suorastaa imaisee ne nesteet sisään. Eilen saatiin lämmityslaite toimimaan ns. puoliteholla mutta siltikin puhalti vain haaleaa ilmaa, mutta sentään jotain edistystä. Olisiko tässä sitten kansi halki??? Autona siis e36 325i coupe..
 Jos on kansi halki niin toimivaan non vanos kantta saa tarjota, en tarvitsi, kuin pelkän kannen jos se nyt on halki?E91 lci 330xd.
 en ole enää pysynyt laskuissa, kun oli niin paljo porukaa, mutta kyllähän tuonne varmaan jo yli 12 litraa on laitettua..eli pahalta näyttää ja kun vielä sattus löytämään jostain jonkun ehjän kannen jostain tai sitten hitsais ton vanhan kannen, mutta mitenkähän se kestäs?:think Kun sitä letkua puristelee niin silloin sitä ei mene niin paljo sitä nestettä, mutta kun koneen käynnistää niin se toisaan aina imaseen sitä nestettä, kun puristelee sitä letkua...ite alusta asti uskonut, että kansi on halki. ja tuo savuttaminen ja putkesta valuva vesi vielä lisäksi niin, kyllä se taitaa olla halki.
 Joo, ala vaan hommailemaan uutta kantta.Originally posted by future View Posten ole enää pysynyt laskuissa, kun oli niin paljo porukaa, mutta kyllähän tuonne varmaan jo yli 12 litraa on laitettua..eli pahalta näyttää ja kun vielä sattus löytämään jostain jonkun ehjän kannen jostain tai sitten hitsais ton vanhan kannen, mutta mitenkähän se kestäs?:think Kun sitä letkua puristelee niin silloin sitä ei mene niin paljo sitä nestettä, mutta kun koneen käynnistää niin se toisaan aina imaseen sitä nestettä, kun puristelee sitä letkua...ite alusta asti uskonut, että kansi on halki. ja tuo savuttaminen ja putkesta valuva vesi vielä lisäksi niin, kyllä se taitaa olla halki.E91 lci 330xd.
 Siltä se vaikuttaapi . Toisaalta ihmettelen sitä, että lämmöt eivät ole nousseet hirvenä, paitsi toissa päivänä meni lähes punaiselle asti, muuten ollut normaalisti puolessa välissä eikä vedet ja öljytkään ole sekaisin. Mutta itse uskon,että toi kansi on halki niistä syistä mitä aikasemmin kerroin.
						Last edited by future; 27-03-2010, 15:32. . Toisaalta ihmettelen sitä, että lämmöt eivät ole nousseet hirvenä, paitsi toissa päivänä meni lähes punaiselle asti, muuten ollut normaalisti puolessa välissä eikä vedet ja öljytkään ole sekaisin. Mutta itse uskon,että toi kansi on halki niistä syistä mitä aikasemmin kerroin.
 Hmmh. Hemi jos voisi hieman "neuvoa".
 Eli siis ongelma tälläinen.
 Ilmattu Hemin ohjeita käyttäen. 3 päivää meni niin alkoi lämpöjä nostamaan, 3/4 nousee, en tiedä nousisko ylemmäksikin.
 Vaihdettuja osia, termari, vesipumppu.
 Eli vetääkö nyt sit jostain välistä ilmaa vai voiko johtua huonosta viskosta?
 Visko on totaalisen paskana ja lapoja puuttuu puolet et johtuuko siitä että rupeaa nostamaan?
 Lämmöt saa olla pitkään puolessa välin ja kaupungilla pillurallia ajaessa sit rupeaa nostamaan mutta heti jos laittaa puhaltimen 1 asentoon ja lämmintä puhaltamaan niin laskee normaaliin. :thinkNykyisin: VW Crafter '20 + e61 + e61
 Kyllä mä olettaisin et sellanen visko kannattas hommata misä on ne lavat tallella, niin pitäs ruveta pysyyn lämmöt normaalissa - jos ei mitään isompaa ole.Originally posted by toNmbbA View PostHmmh. Hemi jos voisi hieman "neuvoa".
 Lämmöt saa olla pitkään puolessa välin ja kaupungilla pillurallia ajaessa sit rupeaa nostamaan mutta heti jos laittaa puhaltimen 1 asentoon ja lämmintä puhaltamaan niin laskee normaaliin. :thinkMB E220 CDI -10
 Ex.VW T5.1 -11
 Ex. Ford Transit Custom -14
 Ex. VW Passat 2.0FSI -06
 Ex. VW Golf+ -06
 Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
 Ex. Honda CBR900RR -96
 Ex. E36 325i Coupé -94
 Ex. LADA 2105 1200S -89
 Ex. LADA 2107 1300S -87
 Ex. E36 320i -91
