e36 ilmaus
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3199
    • 47200
    #511
    No tuo kivikovina on aika raaka ilmaisu. Mutta se korkki kiinni niin ne on oikeesti aika kovia ne letkut vähänkin lämmetessään. Ja onks sul paisari maksimitäytössä vai siinä normaalissa?
    • epee
      • Nov 2011
      • 57
      • etelä-savo
      #512
      cold viivassa on. Kyllä ne letkut on aika kovia, ei kädellä puristamalla juuri painu.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1888
        • N/A
        #513
        Kuuluu ollakin. Pumppaa fillarin renkaaseen 2bar painetta ja puristele sitä. Sen verran siellä jäähdytysjärjestelmän letkussakin saa olla ihan huoletta.
        Jäähdytysjärjestelmästä:
        Hallitsematon moottorin lämpötilan nouseminen aiheuttaa moottoririkon mm. öljyn voiteluominaisuuksien heikkenemisen ja moottorin osien lämpölaajenemisesta johtuvien jännitysten vuoksi. Tästä syystä moottoria joudutaan jäähdyttämään.
        Jäähdytysjärjestelmä on suljettu (umpinainen) järjestelmä, joka on jokseenkin täynnä nestettä paitsi aivan jäädyttimen yläosassa ja paisuntasäiliössä. Vesipumppu kierrättää nestettä lohkossa, kannessa ja muissa moottorin osissa tasaten lämpötila. Lisäksi järjestelmässä on termostaatti, joka avautuessaan ohjaa kierron jäähdyttimeen, joka jäähdyttää nestettä rajalämpötilan ylityttyä. Lisäksi järjestelmässä on ns vesiventtiili, joka päästää kuuman nesteen kiertämään sisälämppärin kennon kautta.
        Vesi on erinomainen jäähdytysaine, koska sen ominaislämpökapasiteetti on varsin suuri. Veden kiehumispiste on kuitenkin vain 100C, mikä moottorin optimaalisen toiminnan kannalta tarpeettoman alhainen lämpötila. Lisäksi veden käyttäminen jäähdytysaineena synnyttää korroosio- ja jäätymisongelmia. Tämän vuoksi jäähdytysaineen käytetään usein glykoli-vesi -seosta, jonka jäätymispiste on matala ja kiehumispiste vettä korkeampi. Lisäksi joukossa on korroosiota estäviä lisäaineita.
        Koska jäähdytysjärjestelmä on suljettu, synnyttää jäähdytysnesteen lämpiäminen järjestelmään painetta. Tätä varten järjestelmässä on ns paisuntasäiliö, joka mahdollistaa nesteen laajenemisen ja paineen hallinnan. Paineen nouseminen on itseasiassa järjestelmän kannalta eduksi, koska paineistetun veden (ja vesi-glykoli-seoksen) kiehumispiste on vielä korkeampi kuin normaalipaineisen. Tämän ansiosta voidaan nesteen lämpötilan antaa nousta korkeammaksi kuin pelkällä vedellä normaalipaineessa, joten moottori toimii tehokkaammin.
        Jos järjestelmän (paisuntasäiliön) täyttää liian täyteen kylmänä, voi nesteen lämmetessä järjestelmään syntyä liian korkea paine. Tämän paineen pois päästämiseksi paisuntasäiliön korkki on suunniteltu varoventtiiliksi, joka päästää ylimääräisen paineen (ja nesteen) ulos.
        Järjestelmään syntyy siis painetta ainoastaan nesteen lämpölaajenemisen kautta. Jos paineen päästää ulos nesteen jo lämmettyä, ei järjestelmä enää paineistu. Tällöin myös nesteen kiehumispiste on normaalia matalampi joten kiehumisriski kasvaa. Jäähdytysjärjestelmän paineita ei siis kannata huvikseen päästää ulos. Kannattaa myös huomioida, ettei moottori ole tasalämpöinen eikä siten myöskään neste ole koko tilavuudeltaan samanlämpoistä. Jos järjestelmä ei pääse paineistumaan esimerkiksi pienen vuodon vuoksi, voi käydä niin että ajon aikana ei synny ongelmaa vesipumpun kierrättäessä nestettä, mutta sammutuksen jälkeen paineistamaton neste alkaakin kiehua paikallisesti jossain moottorin sisällä, työntäen nestettä vuotokohdasta ulos.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
          • 16697
          #514
          Vaihda korkki 1,4 bar. versioon jos jännittää.
          • blueorange
            • Sep 2010
            • 404
            • suomi
            #515
            Mulle kävi pyörässä niin että korkin tiiviste vähän valskas ja käy kuumana muutenkin. 102 asteessa lähtee flektit. Ajaessa pelas hienosti mut kun sammutti niin sillon paisarin ylivuotoletkusta tuli nesteet maahan.
            Onko kukaan muuten kokeillu niitä uusia vedettömiä nesteitä. Kestää pakkasta perkeleesti. Lämpöö joku 180 astetta eikä laajene juuri ollenkaan. Kestää auton iän.
            • Jartsi
              • Jan 2015
              • 5
              • Ylä-Savo
              #516
              Pari viikkoa sitten oma 523 E39 eli M52 koneella kait tuo on, sylkäisi jäähdyttäjän korkista tai korkin välistä vähän nesteitä ulos n. 40km ajon jälkeen. Pysäytin auton pihamaalle niin konepellin alta nousi höyrypilvi, lämmömittari näytti normaalia eli viisari aika tarkalleen klo 12 asennossa.
              Lisäsin nestettä koneen jäähdyttyä vajaa kolme litraa, osa siitä ehkä meni maahan ja täältä lisätietoa etsiessäni löysin tämän pullokikan jolla sitten myöhemmin ilmasin lisää. Nestettä ei enää mennyt kuin ehkä desi pari lisää (+ tietysti paisari täyteen) ja paisari jäi täyteen tämän jälkeen, nyt muutaman sadan kilometrin jälkeen paisarissa pinta ei ole laskenut kuin ehkä pari senttiä eli pinta on ihan asteikon yläpäässä.
              Nyt kun olen usein katsellut että pysyykö nesteet koneessa niin kerran kuului sihinä joka lakkasi kun kiersin paisarin korkkia hieman tiukemmalle. Olisiko alunperin korkki jäänyt löysälle ja tästä syystä nesteet kiuheneet yli? Kun muistaakseni pari päivää ennen tätä katselin nesteitä ja käytin korkkia auki. Ja voihan ne tiivisteetkin olla kovettuneet etteivät enää niin hyvin pidä enää.
              Uutta korkkia katselin mutta kumpikos tuossa pitää olla, 1.4bar vai 2.0bar?
              Lämpömittari ei ole noussut normaalia korkeammalle kertaakaan mutta salavalikosta oon välillä seuraillu niin siellä lämmöt ovat ajaessa koneen lämmittyä ja ilmastointi päällä 96-101c, ilmeisesti sähköflekti lähtee 101c päälle koska siitä aina tippuu 96-97 lukemia näyttämään?
              Onko nuo ihan normaaleja lämpötiloja?
              Silloin kun ilmasin moottoria ja puhallin työnsi lämmintä täysillä sisälle niin salavalikossa lämpötilat olivat 90-94 välillä.
              523i Touring -98
              • Pazi88
                • 11276
                2 bar korkki. Elä osta tarviketta, jos ostat uuden. Ne ei pelaa. Lämmöt kuulostaa normaalilta.
                Instagram, YouTube kanava
                • Ossi82
                  • Aug 2005
                  • 16
                  #518
                  Mitäs sitten pitää tehdä tai olen tehnyt väärin kun noilla hemin neuvoilla olen tehnyt ja kaikki meni siihen asti hyvin kun vesi alko lentää limupullosta yli.Ennen sitä lämpöä tuli hyvin sisään lämmöt oli normaalissa ja ilmaakaan ei ollu tullu enään pitkään aikaan.Vesi tuntu ikäänkuin kiehuvan pullosta yli.Sitten kun sammutin auton niin vesipinta tietysti laski paisarin alapintaan saakka ja kaikki alkoi taas alusta.Aloitin sitten kaiken taas alusta mutta sama toistui uudelleen.
                  Kyseessä m52 josta kansi ollut irti.
                    • 14680
                    Tottakai se neste kiehuu jos liikaa käytät paikallaan ilman että korkki on paikallaan, kun järjestelmä ei pääse paineistumaan.
                    Torstaina ilmasin muovin ihan ilman pullo payentteja kun syylärin vaihoin.
                    • Ossi82
                      • Aug 2005
                      • 16
                      #520
                      Ok.
                      Eipä tuota tullu ajatelleeksi
                      Kiitti vinkistä
                      • Busch
                        • Sep 2011
                        • 273
                        • Seinäjoki/Lapua
                        #521
                        Oon kans kuullut noista, mutta en ole vielä päässyt kokeilemaan. Eikös tuo vielä estänyt korroosiotakin.
                          • 16697
                          #522
                          Niin estää perinteinenkin...
                          • Busch
                            • Sep 2011
                            • 273
                            • Seinäjoki/Lapua
                            #523
                            Osaksi joo totta.
                            • Mikkeri
                              • Jun 2011
                              • 805
                              Mihinkäs sellaista laajenematonta nestettä tarvitaan vakioautoissa?
                              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                              TDS osaa.
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1888
                                • N/A
                                #525
                                Ei se sen laajenemattomampaa ole kuin perinteinen jäähdytinnestekään. Sen kiehumispiste on korkeampi, mistä on omat etunsa.
                                Mutta kysyit mitä hyötyä ... lähinnä hifistelyä, kuuluu samaan sarjaan renkaiden typpitäytön kanssa.
                                Nyt:
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Golf GTE
