e36 perä repeää irti korista!!!
  • JD
    • 1195
    Puslan kiinnikkeiden korjaus jatkuu...
    Originally posted by JD View Post
    Nyt lisätty kuva korjauksesta ja etummainen kiinnitys leikattu esiin takapenkin alta kotelosta.
    Siellä sekin holkki oli nätisti irti revenneenä ylä-ja alapäästään
    http://debner.kotisivukone.com/album...nkiinnitykset/
    Taka-akselipalkin etummainen kiinnitys on niin tankin vieressä, että tankin irrotus on ihan välttämättömyys. (kun ei ole varaa tähän riskiin:
    http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2ajp...-tulipalo.html )
    ”Kolmen tunnin” homma saada tankki irti: Kardaanin takapää irti, pakoputken keskikiinnikkeet pois, lämpösuojapellit pois, käsijarruvaijerit irti, tankin pannat irti ja tolkuton määrä letkuja tankin päältä mitä hankalimmista paikoista irti... vaan lähtihän se... vähän tosin olisi helpottanut sekin jos tankissa olisi ollut painona vähemmän kuin 40 litraa bensaa...
    jaridebner,jaridebner.com,Keimola,Debner,Jari,Formula,offroad,BMW, kisakuvia, moottoriurheilu kuvia,autokuvia,traktorikuvia,maamoottori,rokkiralli,formula offroad,
    Nyt on kyllä repeämä paremmin esilläkin ja lisäksi etupuslat oli suorastaan helppo irrottaa ja pistää uudet tilalle. Siis taka-akselia mistään muualta irrottamatta kuin puslien pultit.
    Ne etummaiset puslien pultit on mielenkiintoiset, niissä on mutteri päässä ja pultti jää koriin kiinni. Kun akselia laskee niin paljastuu että koria vasten on mutterikanta josta pultit voi ruuvata irti.
    Ainakin jos pusla on hajalla niin pultin saa väännettyä pois välistä, mutta uutta puslaa laittaessa kannattaa pultti laittaa valmiiksi puslan sisään koska akseli ei välttämättä laske niin alas että mahtuisi välistä pujottamaan pitkän pultin.
    Taaimmat puslat oli ihan helppo homma, tilaa oli reilusti.
    Ulosvetäjäksi käy hyvin neliöputken jämistä, serverin räkkikiinnitysraudoista, rälläkän osista, kierretangosta, aluslevyista & muttereista kokoon hitsailtu värkki. (Syntyi tuote: Puslat Veks -rek TM )
    Takaisin paikolleen uudet puslat sai ihan kaupallisella normaalilla ulosvetäjällä.
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
    • Mötti
      • Aug 2008
      • 36
      täällä kans oli apurunko revenny apumiehen puolen etummaisesta kiinnikkeestään ja oli syönyt tukivarren helan täysin paskaksi kun kerkesi olla pari kuukautta ennenkun asia huomattiin/älyttiin...... tuon kiinnikkeen korjasin sillälailla jotta hitsasin 10mm lattarautaa takapenkkien puolelle ja pulttasin siitä läpi uudella pultilla koska kiinnike oli revennyt kokonaan irti...luulis kestävän
      ex- e36 320 Sedan Diamantschwarz Metallic 1991
      ex- e30 316 1986
      • Sturmovik
        • Aug 2005
        • 360
        • häme
        #93
        Osaako joku sanoa että onko toi repeily myös E36 tourinkien ongelma? Varsinkin 328-mallit kiinnostaa?
        • ozi
          • Nov 2004
          • 267
          #94
          Missä ootte käyny korjauttamassa noita repeämiä ja millä hinnalla? Tilasin ne vahvistuslevyt ja nekin pitäis hitsauttaa sinne samalla.. Itsellä vänkärin etummainen, kuskin takimmainen revennyt sekä vänkärin takimmaisesta pultti poikki.
          No turbo shit - just real shit
          e92 335i
          • ozi
            • Nov 2004
            • 267
            #95
            Nojaa perkeleen kalliiksihan se tuli, mutta pakkohan se oli korjauttaa.
            e92 335i
            • Hammu
              • Nov 2006
              • 3971
              Paljonko tuli maksamaan pajalla?
              • ozi
                • Nov 2004
                • 267
                #97
                En kehtaa tänne huudella..joku tulee vielä sanomaa että "oisit vieny sinne ja sinne oisit saanu puolet halvemmalla"..
                e92 335i
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  No laita privalla, ihan mielenkiinnosta vaan.
                  En tiiä missä mikäki paja tekee ilmasiks tai puol ilmasiks, minä tein k.o homman petrolheadin kanssa omaan.
                  • JToivonen
                    • Jun 2005
                    • 489
                    V*ttu täällä sitten kanssa irtos kelkan kiinnitykset korista.. tyhmä kysymys.. Onko ne kelkan takimmaiset pultit M12 tai mitä kokoa ja mitä niillä alkuperäisillä oli pituutta? Auto kun on tallilla maaseudun rauhassa ja pitäis mennä huomenna pultti kauppaan :think
                    Nyt laitetaan kyllä sen verran lattarautaa ja kanttiputkea, että ei enää pitäis irrota
                    E39 Touring
                    exät:
                    E34 525 TIC
                    E34 540 Touring
                    E34 535 M5 look
                    E36 325 Coupe Wideboby
                    • O-Peksi
                      • Sep 2007
                      • 2775
                      Tällästä ainakin Realoem tarjoaa: M12X1,5X116-8.8
                        • 16554
                        E: Hidas...
                        • JToivonen
                          • Jun 2005
                          • 489
                          Kiittää ja kuittaa
                          E39 Touring
                          exät:
                          E34 525 TIC
                          E34 540 Touring
                          E34 535 M5 look
                          • Sturmovik
                            • Aug 2005
                            • 360
                            • häme
                            Yritetään nyt vielä?
                            • Hammu
                              • Nov 2006
                              • 3971
                              Kaikki korimallit kaikilla moottoreilla poislukien M3, kärsii tosta ongelmasta.
                              • tuning_bemaristi
                                • Mar 2003
                                • 224
                                • Mikkeli
                                ite lauantaina pelkäsin et repes irti mutta olikin vain perän pultti katkennut. samalla huomasin että perä olikin vahvike hitsattu jo aikasemmin huolella
