E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #1711
    Originally posted by ruupanen View Post
    Eessä ei kyllä pyöri, mut mulla pyörii ihan kivuttomasti takana noi 225/45/17 ET30 ja 8" leveinä. Ei ole kaari edes pokattu ja kyl tonne vitosen limppu menis vallan mainiosti. Siitä vaan aattelin et kyllähän tonne menis isompikin spaceri kerta lähtkohtana on noin isolla et:llä olevat vanteet.
    Edit: mut tosiaan se 10mm spaceri on ainakin 100% varma.
    Jos sulla mahtuu ET25 225/45-17 setti pyörimään madallettuna raapimatta ja pyöränkulmat on kunnossa, niin ne kaaret on joku jo 100% varmuudella mankeloinut.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • ruupanen
      • 5176
      ET30 225/45-17 setti mahtuu pyörimään, eikä ota missä vaiheessa kiinni vaikka kuinka kanttailee. Eikä nuo nyt ihan kiinikkään ees kaaressa ole.
      Sisäpuolelta pokkaus on tallessa, joten siitä vois äkkiseltään päätellä ettei niitä olis mankeloitu, vai ymmärtänenkö sitten ihan väärin mitä koko mankelointi on...
      Mut voihan se olla et 5mm olisi jo sitten liikaa. Myönnän virheeni ja sovitaan että ET30 225/45-17 on maximi mitä vakiokaarille saa pyörimään raapimatta...
      Alla vielä huono kuva:
      Edit: pyöränkulmat säädetty 1kk takaperin.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1713
        Kyllä ne on ihan salettiin mankeloitu, jos tuon kuvat setti ei raavi kaariin ja tilaakin on.
        Vanteet edullisesti
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          #1714
          Mainittakoon vielä että yritin viime talvena spacerin(15mm) kanssa 7,5x17 (225/45) ET41 ja raapi kaariin (edessä). Lintit lähti pois. Eli oli siis ET26 linttien kanssa. Ymmärtääkseni etukaaret on vakiot.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • ruupanen
            • 5176
            Jep, eessä ei pyöri ees tuo ET 30 kunnolla, vaan ottaa välistä kaariin kiinni ja toisen kaaren mie jo onnistuinkin saamaan lommolle / maalit lähtemään.
            Takakaarien mie luulin olevan koskematon mut mankeloituhan se sit vissiin onkin...
            • Juu50
              • 301
              #1716
              Eikös tuo mene näin että jos vanteen ET pysyy samana ja vanteen leveys kasvaa tuumalla, niin vanne tulee ½ tuumaa ulommas? Ihan vaan näin tyhmyyttä pitää vielä varmistaa. :think Nykyään alla siis 8½ et13, lähinnä mietityttää että mahtuuko pyörimään noilla tän hetkisillä kaarilla vai kaipaako lisää mankelia.
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #1717
                Takaa ei mene vakiokaariin ja edessä voi raapia sisälokariin.
                No niin, nyt on 205/55/16" kitkat alla ja:
                Edessä 6.5"*16" ET42 ja ei mahtunut vaan vanne otti satulaan. 5mm speisserit ja ok Optimi vois olla joku ET 30 tuolla setupilla eli 12mm limput tarviis hommata..
                Takana 7"*16" ET20 ja mahtuu nätisti. Tiedä sitten onko ALPINAsta pokkaukset käännetty tehtaalla. Vakiorengastus oli 265/35/17" ET42 ja leveys 9" :think
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1718
                  Aika mielenkiintoinen rengaskoko. Ei kyllä taatusti pyöri raapimatta tavallisen E36:n alla. Yhdessä E36:ssa oli 245/40-17 kumit ET30 vanteilla ja raapi kaariin, vaikka oli jo aikaisempi omistaja mankeloinut kaaria. Sai levittää kohtuu reippaasti lisää ennenkö pyöri täysin raapimatta.
                  Vanteet edullisesti
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #1719
                    Juu tuota alkuperäistä kokoa ei edes enää vuosiin ole valmistettu. Muistin tuon takavanteen ETn väärin, se olikin 46 noilla 17". Edessä vakiokoko olisi 235/40/17".
                    • Zones
                      • Aug 2009
                      • 58
                      • Tornio
                      #1720
                      koitin tuossa katella mutta ei osunu silmään että auto on coupe ja vanteet
                      eessä 8,5x17 et30 205/40 ja takana 10"x17 et30 225/35. pitääkö mankeloida kaaria? eteen speicerit?
                      tällä hetkellä 8,5x18 225/35 et35 ei rappaa nuilla..on madallettu mutta ei tietoa paljon.
                      • Hemu__
                        • Feb 2008
                        • 972
                        • Kirkkonummi
                        #1721
                        Takakaaresta tarvitsee pokkaus taittaa ja tuoda varmaan aavistuksen myös ulospäin.
                        • Topi08
                          • May 2008
                          • 4475
                          #1722
                          Terve apinat!. millais mahtuu 17x7.5" vanteet, et:20 e36 alle?, vanteet tulisi e39 alta... :think
                            #1723
                            Mahtuu hyvin, en tiedä sitten jos laittaa renkaat niille...
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #1724
                              Aika moni on laittanut esim. RC:t alle joiden speksit on 17x8 et20 (ilmeisesti 205/40 tai 45 kumilla?)..
                              Vertaappa vaikka willtheyfit:n avulla 9x18 et29 225/35-kumilla, joka mahtuu tai 8,5x18" et20 225/35, joka ilmeisesti hieman rapsii kiinni. Nämä siis takana. Edessä mahtuu.
                              • ruupanen
                                • 5176
                                Eli 8.5x18 ET20 ja 205/40 gummit pyörii varmasti? Entäs taakse 215/40?
                                Tuskaillut tässä et mikä kesävanteet hommaisin, mut sit tajusin et mullahan on yhet E34:sesta ylimääräsiks jääneet moisessa koossa ja sattuskohan ne jopa pyörimään?
