E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • cape
    • Aug 2012
    • 25
    • Riihimäki
    #1786
    Joutuiskoha paljon leikkii spacereiden kanssa ja mankeloida kaaria jos haluis alle eteen 8,5x17 et20 ja taakse 10x17 et15?
    • Hemu__
      • Feb 2008
      • 972
      • Kirkkonummi
      #1787
      Originally posted by juqi View Post
      meneeköhän tälläset alle millasil kumeil? eli eteen 8,5x18 ja taakse 9,5x18 et molemmissa 35. kyseessä 325 cabi -94 ei madallusta täl hetkel mutta tulossa kyl joku 50/30 tai 60/40.
      Menee, kumeiksi vaikka 215/40 + 245/35.
      Eteen tosi passeli 205/40 kumilla, takaata joutus vetää kaaren ihan sirpiksi ja renkaat joko 225/35 taikka 245/35. Ei noilla spekseillä mitään spacereita laitella.
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #1788
        ja jos malttaa yhtään tutkia topikkia niin löytää kuviakin... Spacereita ei tarvii.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • BMWwe46
          • Nov 2012
          • 27
          • Hubbabubba
          #1789
          Etuvanne: 8,5 x 17" ET13
          Takavane: 10 x 17" ET19
          Mitä joutuu tekemään et saa mahtumaan e36 m3 seen? Mitä renkaita suosittelisitte?
          • Hemu__
            • Feb 2008
            • 972
            • Kirkkonummi
            #1790
            Löytyy täältäkin ketjusta kuvien kanssa useaan otteeseen...
            Etuvanne menee 205/40kumilla vakiokaareen madallettunakin (saatta pikkusen hipsiä kaareen, mikäli tosi matala). Takaata joutuu mankeloimaan sirpiksi.
            Renkaat 205/40 + 225/35 taikka vaihtoehtoisesti 215/40 + 245/35, jolloin tilaa joutuu tekemään hieman enemmän.
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              #1791
              Niin kuin Hemu vinkkasikin..eli selaahan tämä ketju läpi.
              Kuvia löytyy tuosta setistä parilla eri rengasvaihtoehdolla.
              Tässä , tässä ja tässä nyt tuo 245/35 10"
              • Tapzu
                • Mar 2011
                • 133
                • Porvoo
                #1792
                Ottaako 8x17 et35 vanne 205/40 kumilla kiinni coileihin? Muuten ilmeisesti mahtuu passelisti. Takana 9x17 et35 215/40 pitäis olla ihan hyvä?
                E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
                Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1793
                  Vähintään 10mm spaceria väliin eteen ja taakse, jos noin kapeat renkaat on jo valmiina.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Tapzu
                    • Mar 2011
                    • 133
                    • Porvoo
                    #1794
                    Ei oo renkaita päällä, mitkähän ois hyvät renkaat? Spaiceriäkin on ollut harkinnassa,mutta rengaskokokaan ei ole lukkoon lyöty. Mietin ottaako coiliin kiinni. Kaaret tosiaan vakiot enkä niihin aatellut koskea.
                    • Hemu__
                      • Feb 2008
                      • 972
                      • Kirkkonummi
                      #1795
                      Ei ota ainakaan jos on säädettävä yläpää. Itsellä oli 8" et37 eikä ottanut. Jopa 8,5 et40 vanne meni kun on säädettävä yläpää mutta tolpan ja vanteen väliin ei milliä paria enempään jääny tilaa.
                      Jos ei spaceria niin renkaaksi vaikka 215/40 tai 225/35.
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1796
                        Itse laittaisin 215/40 ja 245/35 ja takakaarille kevyt mankelointi. Aika hyvin taitaa mennä vakiokaariinkin, jos ei ihan tonttiin laske.
                        Jos haluaa venytettyä kumia, niin sitten joka kulmaan 10mm spaceri ja vaikka ne 205/40 ja 215/40 kumit.
                        Vanteet edullisesti
                        • 328 e36
                          • Dec 2003
                          • 488
                          • pori
                          #1797
                          tota mites se säädettävä yläpää vaikuttaa tuohon tolppaan osumiseen?
                          e36 320 cabrio.
                          e36 328 coupe.
                          • Hemu__
                            • Feb 2008
                            • 972
                            • Kirkkonummi
                            #1798
                            Siis jos sulla edessä on camber säädettävä yläpää niin saat lisättyä edestä camberia jolloin tolppa menee yläpäästä sisäänpäin hiukan ja näin saat tilaa vanteelle enemmän.
                              #1799
                              Mietis vielä.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1800
                                Mietis vielä.
                                Jep, ennemmin se säädettävä alapää
                                Vanteet edullisesti
