siitä vielä kuvaa. Vertaa vaikka 205/45 tai oikealla kehällä olevaan 225/45 renkaaseen
E36 Vanne- ja rengasfit -topic
Kieltämäti noi 185/35 kumit 7,5" vanteella on koomiset ilmestykset.
Tarvii varmaa jotakin erimoisia kumeja sovitella vanteel ja kattoo ihan konkreettisesti vaan mikä istuu parhaiten.Kulkineet:E61 525döö
ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
-Pori Connection-
bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
Originally posted by FbonE View PostKieltämäti noi 185/35 kumit 7,5" vanteella on koomiset ilmestykset.
205/45-17 on ainut järkevä koko noille vanteille. Jos meinaat auton ihan tonttiin heittää, niin sitten vaikka 205/40...
Tarkoitus tosiaan olisi pudottaa vielä parikin senttiä alemmas.
Tosin senkin näkee sitten keväällä tarkemmin kuinka paljon pystyy pudottamaan että onnistuu tässä peltokylässä ajelemaan.Kulkineet:E61 525döö
-Pori Connection-
Tuskin on mitään ongelmia heittää e36 toukkaan noita style 21:ä? Eli 17" ja eteen leveys 8"et20 ja taakse 9"et22. Kiinatina koilit. Mimmosta rengastusta noille suunnittelis?Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
Takana vakiokaaret vai? Eteen kyllä sopii. Taakse huonosti jos vakio kaaret.Originally posted by Rumilus View PostTuskin on mitään ongelmia heittää e36 toukkaan noita style 21:ä? Eli 17" ja eteen leveys 8"et20 ja taakse 9"et22. Kiinatina koilit. Mimmosta rengastusta noille suunnittelis?
Tontissa?
Edit: eteen 205/40 tai 45 ja taakse 225/35 tai 215/40 mahdollisestiLast edited by Haju69; 16-02-2013, 13:40.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Joo vakiokaaret, mutta mankeli löytyy. Tonttiin olis kovasti tarkotus saada. Pitäs noi renkaat vaan arpoa ja tilata.Originally posted by Haju69 View PostTakana vakiokaaret vai? Eteen kyllä sopii. Taakse huonosti jos vakio kaaret.
Tontissa?
Edit: eteen 205/40 tai 45 ja taakse 225/35 tai 215/40 mahdollisestiIkinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
21 Touring korissa. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=107Originally posted by Rumilus View PostTuskin on mitään ongelmia heittää e36 toukkaan noita style 21:ä? Eli 17" ja eteen leveys 8"et20 ja taakse 9"et22. Kiinatina koilit. Mimmosta rengastusta noille suunnittelis?Auto tai moottoripyörä Virosta?
Joutuuko kaaria miten paljon työstään?Originally posted by Haju69 View PostTakana vakiokaaret vai? Eteen kyllä sopii. Taakse huonosti jos vakio kaaret.
Tontissa?
Edit: eteen 205/40 tai 45 ja taakse 225/35 tai 215/40 mahdollisestiE36 325 cabrio
Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
Originally posted by Tole View PostJoutuuko kaaria miten paljon työstään?
No miten tähänkin voi edes vastata? Niin paljon kuin tarvii renkaista riippuen...
Mahtuisiko e36 cabrioon 9.5/19" et 20/35 ja eteen 8/19" et35 ilman kaarien mankelointia? Eteen menee varmaan hienosti, mutta takana saattaa olla ahdasta. Renkaita kyseisille vanteille ajattelin taakse 245/35 ja eteen 225/40. Autossa on tällä hetkellä 8/18" et 35 joka nurkassa. Takana renkaina 225/40 ja edessä 215/35 ja mahtuvat vaivatta pyörimään. Alustaan on laitettu madallusjouset ja rekisteriotteessa etäisyydet navan keskeltä kaaren ylimpään kohtaan edessä 370mm ja takana 310mm.
Originally posted by Sukulaku View PostMahtuisiko e36 cabrioon 9.5/19" et 20/35 ja eteen 8/19" et35 ilman kaarien mankelointia? Eteen menee varmaan hienosti, mutta takana saattaa olla ahdasta. Renkaita kyseisille vanteille ajattelin taakse 245/35 ja eteen 225/40. Autossa on tällä hetkellä 8/18" et 35 joka nurkassa. Takana renkaina 225/40 ja edessä 215/35 ja mahtuvat vaivatta pyörimään. Alustaan on laitettu madallusjouset ja rekisteriotteessa etäisyydet navan keskeltä kaaren ylimpään kohtaan edessä 370mm ja takana 310mm.
Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
IMO ovat kyllä jo liian isot tähän korimalliin, mutta tuolta pääset vähän vertailemaan. Mutta pitäisi mennä tuollakin rengastuksella jos molempiin tulee tuo ET 35.Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
Johan tuossa vanhassa rengastuksessa on heittoa aika paljonOriginally posted by Sukulaku View PostMahtuisiko e36 cabrioon 9.5/19" et 20/35 ja eteen 8/19" et35 ilman kaarien mankelointia? Eteen menee varmaan hienosti, mutta takana saattaa olla ahdasta. Renkaita kyseisille vanteille ajattelin taakse 245/35 ja eteen 225/40. Autossa on tällä hetkellä 8/18" et 35 joka nurkassa. Takana renkaina 225/40 ja edessä 215/35 ja mahtuvat vaivatta pyörimään. Alustaan on laitettu madallusjouset ja rekisteriotteessa etäisyydet navan keskeltä kaaren ylimpään kohtaan edessä 370mm ja takana 310mm.
Uusille vanteille 225/35 taakse ja 205/40 varmaan itse laittaisin. Vaikka itse en laittaisikaan 19" E36:n alle.
Kuinka mahtuu cabriossa pyörimään takana 225/35 rengas vanteiden ollessa 9" leveät ET50? 245/35-18 rengastuksella ainakin otti hieman kaariin kiinni töyssyissä
Vanteisiin stanssattu et35, mutta omien mittauksien perusteella et onkin 50 ettei kannata näköjään sokeasti aina luottaa
E38 740d Cosmosschwarz metallic
E36 320i Coupe M-sport Diamantschwarz metallic
ex. E61 530d M-sport titansilber metallic
ex. E36 328i M-sport Cabrio Cosmosschwarz metallic
ex. E36 323i M-sport Touring Cosmosschwarz metallic
ex. E36 328iA Touring Montrealblau metallic
ex. E36 320i Coupe Granitsilber Metallic
ex. E34 535i -88 Diamantschwarz metallic
