E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Joutti
    • Jan 2008
    • 305
    • Ummeljoki
    #3046
    Originally posted by haloohelsinki View Post
    Täällä on varmaan jossain sellainen topicci mikä kertoo e36:een sopivat vanteet, mutta searchi näyttää valkoista ruutua mozillalla, joten empä sitä löydä tähän hätään :(
    Eli: Vanne 17", leveys 8", ET35 ja keskireikä 72,6mm. Sopiiko -95 318i cabrion pyörimään alle? Rengas on 215/45.
    Sopii
    E36 M3 & E39 530d
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #3047
      Originally posted by tommi--fi View Post
      Ilmeisesti onnistuisi
      Kerro miten onnistu
      Juma, kiitos! Tämän avulla lähtee varmasti helposti (piti skrollata alemmas, että löyty kuvat)! Meikäläisen tapauksessahan riittää, kun saa tuon istuinosan purettua!
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #3048
        Mun pitäis vaihtaa etupenkkien nahat keskenään, harjoittele ensin omallasi ja tee sitten mulle
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #3049
          No eihän tuo ole hankalaa ollenkaan. Ainakin näyttää pirun helpolta! Onko molemmat penkit symmetrisiä keskenään, viikon visainen kysymys.. :think
          • dotodot
            • Nov 2008
            • 4
            #3050
            Saako e36 325 coupen ovipahveista sen nahkaisen keskiosan irti? Itellä nahka siitä kohtaa noussut kuprulle toisesta etuovesta ja myös takaa toisesta. Onko ideaa mitä noille voi tehdä?
            • Risto113
              • 1203
              • GrassLake
              #3051
              Ei varmaan auta yhtään, mutta e32:sta vaihdoin etupenkkien istuinosat keskenään, ja olivat ihan symmtriset.
              ...mutta pitiköhän penkin sivuun tehdä säätimien kohdalle joku reikä, ei muista?
              Piiloon jää kuitenkin.
              • Tucci
                • Jul 2010
                • 76
                Käykö -91 tai -92 bmw 316 sedanin alusta 1994 316 compactiin ?
                • tonmppa
                  • Oct 2009
                  • 276
                  • nurmijärvi
                  #3053
                  takana ne nahka osat ei ainakaan ole ku liimalla kiinni ja lähtee helposti irti. veikkaisin että edessä sama homma, ku niiteillä tai muulla vastaavalla ne ei ainakaan ole.
                  • Pande
                    • 1324
                    Mitä tarkoitat alustalla. Jousia, iskareita, koko alustaa tukivarsineen ja vetareineen vai...?
                    Mitä osaa olet siis laittamassa 316 sedanista sun compactiin?
                    Edit: http://www.realoem.com/bmw/ tuolta voit tarkastella osanumeroiden perusteella eri mallien välillä.
                    Avaat vaikka kaksi selainta toiseen laitat sun autos tiedot ja toiseen esim ton sedanin tiedot ja etsit osat. Sieltä sitten osaluettelosta näkee osanumerot. Jos on samat niin silloin ainakin sopii päikseen. Toki voi sopia vaikka ei just sama numero olekkaan mutta silloin kannattaa varmistaa jostain..
                    Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
                    330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #3055
                      Onko dieseli ja bensakoneisten (6syl) jousissa/iskareissa eroja?
                      Kaverilla 325tds Touring johon olisi tarjolla edullisesti 325i sedanin jouset ja iskarit.
                      Tointaako ostaa vai ei?
                      Can anyone tell me?
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • mulletti
                        • 2587
                        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                        #3056
                        Can anyone tell me?
                        realoem.com ja sieltä vertaa osanumeroita. Itse en viitsi sitä tehdä ihan periaatteesta...
                        E28 - E30
                        HUNAJATA HUNAJATA
                        • Electroid
                          • 1010
                          Ainakin uloimman lasin saa erikseen eikä myydä väkisin tuon heijastin/linssi yhdistelmän mukana. Osa 3: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...adlight_bosch/
                          Kysyjä varmaan tarkoitti niitä muovisia kiekkoja (linssejä) sinne valojen sisään eikä tuota heijastin osaa. Ne kiekot siellä menee huonoks ja järestään kaikissa ne on ottanu rusketusta.
                          - E36 328iA Touring 4/97 -
                          Myynissä:
                          - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #3058
                            Pitäisi vaihtaa vm 94. coupeen "hiekkapuhallettujen" ajovalon lasien tilalle uudet. Joutuuko nuo ostamaan suoraan marmoritiskiltä vai mistä porukka on noita ostanut? Alkuperäisissä laseissa lukee Bosch.
                            Tekeekö näillä sivun alhaalla olevilla laseilla mitään? http://www.piritek.com/product_catalog.php?c=7&page=2
                            Tosin käykö nuo edes noihin Boschin lamppuihin kun noissa on mainittu vain Zkw ja Hella?
                            E91 lci 330xd.
                            • Tucci
                              • Jul 2010
                              • 76
                              Tolppia meinasin, eli iskari+jousi setti.
                              • 328 e36
                                • Dec 2003
                                • 488
                                • pori
                                #3060
                                Eivät sovi päittäin,on kokeiltu..
                                e36 320 cabrio.
                                e36 328 coupe.
