E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Shifter
    • May 2009
    • 538
    • Keski-Suomi. Pihtipudas
    #3121
    Mikä sen jarruvalokatkaisijan, joka löytyy polkimesta niin se varaosanumero on? Satunnaisesti heittää check control herjaa ja tuumasin että jos tilais samalla kun muutakin palikkaa... Selannu realoemia läpi ja ei vittu osu silmää, ois vähä kiire! :think
    G4 -00
    Entiset ajokit:
    e36 328i Coupé -95
    e36 316i Sedan -98
    • JJT
      • 6694
      #3122
      Oisko osa 7
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Shifter
        • May 2009
        • 538
        #3123
        Originally posted by JJT View Post
        Kiitos!
        G4 -00
        Entiset ajokit:
        e36 328i Coupé -95
        e36 316i Sedan -98
        • JJT
          • 6694
          #3124
          Muista vaan tilata tuo 4-napainen.
          Myyn:
          • Shifter
            • May 2009
            • 538
            #3125
            No perkele sekin viel, hyvä kun sanoit ajoissa
            G4 -00
            Entiset ajokit:
            e36 328i Coupé -95
            e36 316i Sedan -98
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #3126
              Kerros samalla ku tiedät nii mitä marmori pyytää tuosta. Minkä tuo vian tuo poistaa OBC:n teksteistä, jos poistaa?
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. Ford Transit Custom -14
              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
              Ex. Honda CBR900RR -96
              Ex. E36 325i Coupé -94
              Ex. LADA 2105 1200S -89
              Ex. LADA 2107 1300S -87
              Ex. E36 320i -91
              • Shifter
                • May 2009
                • 538
                #3127
                Työttömän marmori on Schmiedmann tässä tapauksessa
                Hintaa tarvikkeena -15,16€
                OEM -21,08€
                Kumpaakaan ei varastossa mutta tilaukseen meni, jospa saisivat kohtuullisella ajalla.
                Saksan kielisenä kun oli tuo obc niin ilmoitukset olivat:
                -Bremslight Elektrik
                Selitys manuaalista: Jarruvalojen virtapiiri - Jarruvalot eivät pala. Sulake tai virtapiiri viallinen.
                - Bremslichter defekt
                Selitys manuaalista: Jarruvalot eivät toimi - lamput viallisia. Lamput uusittava.
                Englanniksi muistaakseni Brakelight Circuit Failure tms.
                Harvoin ilmenee ainakin kesällä, talvella taisi pukata kerran viikkoon, ja jarrupolkimen painalluksella aina tullut :think Virrat pois ja uudelleen päälle ilmoitus kadonnut, eikä välttämättä tule heti uudelleen. Ja ei voi olla huomaamatta koska aina jää palamaan se kolmio tauluun
                G4 -00
                Entiset ajokit:
                e36 328i Coupé -95
                e36 316i Sedan -98
                • RoadRacing
                  • Jun 2009
                  • 151
                  • Vammala / Kokemäki
                  #3128
                  Dodii. Eli huomasin kun olin kaupan pihalla että öljyvalo palaa. Äkkiä ruutuun ja auto sammuksiin. Kaupasta sitten ostin öljyä (oli vähän yli alarajan) ja lisäsin.
                  Pistin auton käyntiin, öljyvalo palaa tyhjäkäynnillä mutta kun antaa kierroksia yli 1000rpm valo sammuu. Ajoin sitten kotiin (tiedän ehkä tyhmää mutta yli 1000rpm:llä). Kotipihassa ei valo enää palanut tyhjäkäynnilläkään.
                  Kenelläkään kokemuksia?
                  Auto on E36 325 vm 1993
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    OEM -21,08€
                    Kerrotko sitten poistuiko ongelma tuolla, mulla tulee tuo virtapiiri-ilmoitus myös, joskus kun painaa jarrupoljinta. Tietäis vähän mitä tilailla.
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #3130
                      OEM -21,08€
                      Hienoa. Mulla tekee just meinaan samaa. Tail light failure on toinen, ja kolmas on Check Coolant Level.. tana rupee veetuttaan.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. E36 320i -91
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #3131
                        Minkälaiset kiinnikkeet noissa M-kylkilistoissa on? Monta kpl? Kuskin ovesta on joku antautunut kun lista repsottaa alareunasta koko matkalta.
                        Tuolta näkyy noita kiinnikkeitä mutta näyttää olevan monenlaisia: http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&hg=51&fg=20
                        E91 lci 330xd.
                        • O-Peksi
                          • Sep 2007
                          • 2775
                          Mie ainakin sain sen käsityksen tosta osalistasta, että malli nro.5 ja 6 -kiinnikkeet kuuluu M-listoihin. Kiinnikkeitä on muistaakseni 5-7kpl/etuovi, ja vähä vähemmän takaovessa.
                          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #3133
                            Osa nro #5 ovat klipsuja. En muista montako meni per puoli. Muista tilata myös ne kuminupukat. Osa nro #11.
                            Listojen molempiin tai ainaki etupäähän tulevat klipsut osa nro #12 ja niihin EI käy tuo nro #11 kuminupukka, sovelsin ite ja ostin tästä osa nro #7, eli helmojen kiinnitysnipukoita. Sopi aika pirun hyvin ja on sitte tiukassa..
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #3134
                              Osaisiko joku kertoa onko apukuskinpenkin airbag tunnistinmatto samanlainen kaikissa malleissa?
                              Varaosanumeroiden mukaan sporttipenkissä ja lättäpenkissä on erilainen matto.
                              Onko muuten yhteensopiva? Eli voin vaihtaa lättäpenkkien tilalle sport penkit.
                              Tai sopiiko mitkä tahansa penkit kunhan tuo tunnistinmatto löytyy?
                              Tästä osa numero 12.
                              Auto tai moottoripyörä Virosta?
                              • esa`pentula
                                • Dec 2009
                                • 1390
                                check coolant level ainakin johtuu paisuntasäiliön rikkinäisestä anturista yleensä. mätänetistä parinkympin paikkeilla. tais olla 2 napanen.
                                tail light failure voi johtua takapoksin johtosarjoistakin.
