E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • 324td
    • Dec 2005
    • 82
    #3091
    Originally posted by tonmppa View Post
    mitä se hetken aikaa tarkottaa, ku ollu käynnissä moneen otteeseen, mutta aina sama loppu tulos ku on lisänny öljyä. hetken ajan valo on sammuneena ja sitten se taas syttyy uudestaan... niin ja ku ei tuotakaan nyt kovin kauaa kestä varmaan käynnissä piettää ilman öljyn kiertoa ku ylä kertaa ei ainakaan siinä tilassa voidella ollenkaan, nakuttaakin aivan pirusti mikä tietenkin on normaalia ku öljy ei kierrä
    joo minäpä katon tuon läpi perusteellisesti
    eli öljynpaine anturi (missä se sitten lienee m50:ssä) irti, siitä sitte lorotella öljyä hieman sisään. Ja sitte joku johto irti ettei tärähdä kayntiin ja sitte startataan,kun öljyä tulee sieltä anturin reijästä starttaus seis. anturi takas kiinni ja johdot kiinni ja auto käyntiin......
    • isoR
      #3092
      Tarpeeksi täsmällisesti selitetty.
      Anyway , ymmärrän tuosta että leikkaamatta hitsaamatta napa/laakeri on irroitettava jotta kilven saa vaihdettua.
      Vaan yleensähän napa irtoaa ihan kohtuuella ilman että laakeri purkautuu.
      • isoR
        #3093
        laitoin ensin 6,5 litraa öljyä, mikä pitäisi riittää. suodattimesta katottuna ei ollu kastunu ku ala rajasta se suodatin. no kaadettiin litra lisää, öljyvalo sammu hetkeksi, ja nakuttaminen väheni jonkuverran , ...
        Noo ainakin oma "voimala" vetää sen vajaa 8 litraa ennenkun on tyytyväinen, ja tikussa ylämerkissä.
        • tonmppa
          • Oct 2009
          • 276
          • nurmijärvi
          #3094
          no tässä on se öljynpaine anturi tuossa samassa "möykyssä" tuon öljynsuodatin kotelon kans. eiku semmosta mietin tässä että äkkiseltää tuntuu siltä että saman vaikutuksen tekee ku kaataa sitä öljyä tuosta öljyns.kotelosta sisään ja odottelee että se kerkee valua siitä kokonaa pois, mutta no, minäpä kokeilen tuota hommaa, näyttää vaan olevan kohtuu veemäisessä paikassa se anturi sinäänsä jos meinaa kaataa sinne öljyä mitenkään mutta kokeillaan :think
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3886
            • Nokia
            #3095
            M43 ketjukone -94 ja uudemmat e36 318i.
            Niin siis vuosimalliin 1993 muuttui M43.
            M50:n 8l öljyä, hohhoijaa.
            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
            ex. 57*BMW
            • tonmppa
              • Oct 2009
              • 276
              • nurmijärvi
              #3096
              ääh, ei tuolla ollu vaikutusta. huh huh , alkaa jo vähän pelottaan tuo öljypumppu
                #3097
                  #3098
                  Eli syksyllä -92 eikä -93 ? Vai alkuvuonna -93 :think
                  Aika paljon juu 8 l. ??
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #3099
                    Kyllä esim omaan M50B25 se 7.5-8 litraa menee.. :think Tästä on muutenkin paljon spekulaatiota foorumilla..
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • tonmppa
                      • Oct 2009
                      • 276
                      • nurmijärvi
                      #3100
                      mikähän tuossa oikeasti nyt mättää? kokeilin silleen tehä että nostin takaa auton ilmaan ja löin sitten auton käyntiin, no öljynpaine valo sammu samantien, mutta nostajien nakutus ei kuitenkaan loppunu ollenkaan, ehkä vähän tasaantu/rauhottu. sitten samantien ku laskettiin perä kenttään ja auto oli samalla käynnissä ni öljynpaine valo sytty samantien, en jaksa käsittää enää että mitä tässä pitäs tehä. kummallista että se sammuu, mutta sillä ei tosiasiassa ole yläkerran voitelun kans positiivista vaikutusta ollenkaan ja sitten ku perän laskee ni se valo syttyy taas :think
                      • jake-
                        • Apr 2009
                        • 86
                        • kokkola
                        #3101
                        saiskohan täältä vastausta ku oon asentamasssa tota ta technixin säädettävää alustasarjaa. pitääkö siihen ottaa mukaan ne kiinnityslaipat sinne iskarin yläpäähän vakio iskareista vai miten se menee?
                        kiirettä pukkaa
                        edit: eihän se voi siellä millään pysyä ilman mitään kiinnitystä yläpäästä "runkoon"? vai oonko ihan kujalla
                        ja vielä edittiä: eli se alkuperäinen ylätukilaakeri varmaanki tulee sinne mut sehän on ihan liian korkea ja eikös sen pitäs olla kapeempikin että se menee sinne jousen sisäään?vaivai?
                        • 324td
                          • Dec 2005
                          • 82
                          #3102
                          kiirettä pukkaa
                          eiköhän se siihen tule.
                          • Hillhouse
                            • Aug 2010
                            • 8
                            Voisko joku kertoa mikä virka sillä vesiventtiilillä ilmanputsarissa on? voiko sen ottaa pois kun vaihtaa kartisuodattimen vakion tilalle?
                            • Supa
                              • 7597
                              #3104
                              Haistelee ilmaa ja säätää kaasuläpälle vesikiertoa kylmällä kelillä jottei läppä takertele.
                              Mutta miksi ihmeessä haluat asentaa sinne jonkun kartiosuodattimen, mieluummin otat sen pois jos olet ehtinyt jo asentaa ja haet uuden alkuperäislaatuisen suodattimen vakiokoteloon niin ei tehot laske turhaan
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • esa`pentula
                                • Dec 2009
                                • 1390
                                käykö sedanin ja coupen etupenkkien turvavyöt ristiin, ei osu oem:stä silmään räjäytyskuviakaan. tarkoitus laittaa sedanin penkeistä turvavyön naaraspää coupen penkkiin
