E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #3166
    Originally posted by GARFFi View Post
    Kiitosta. Välitän tiedon käyttäjälle kmn.
    Hups oho ku vähän väärässä kohassa painoin quotee
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #3167
      Ei se mitään. Kmn näyttää tuolla irkin puolella olevan nii heitin sille linkin tuohon sun postaukseen.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
        #3168
        Originally posted by Jampsu87 View Post
        Mites on käykö M3-puskurin salmiakkiverkon takana oleva "ilmanohjain" M-sport puskuriin. Tarkoitan nyt sitä osaa joka peittää alueen että maa ei näy siitä salmiakkiverkon takaa. http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=51&fg=15
        Onkos se nyt tuo osa 12?
        Onkos kukaan ruuvannut tuota tavalliseen M-sport puskuriin kiinni?
        Mitä eroa m3 ja tavallisen m-puskimen välillä ?
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #3169
          En tiedä, ei varmaan mitään. Joku muistikuva vaan et joku olisi joskus foorumilla väittänyt että kyseinen osa ei noihin M-tech puskureihin käy.
          Tuo ilmanohjainhan ei M-tech puskuriin alunperin taida kuulua.
          Kiinnostaisi lähinnä miten\mihin se tulee kiinni?
          E91 lci 330xd.
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #3170
            kiitos infosta garffi.. ruahah.
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • däädää
              • May 2010
              • 754
              • Tornio
              #3171
              Blaaah alkaa kytkin vaikuttaa siltä että tiensä päässä..narinaa polkiessa ja alko tänään luistaankin + vaikuttaan muutenkin oudolta kun lastun laitoin kiinni Elikkä mistä kytkinsatsi ja minkälainen? Vaikuttaako orkkista laittaa vai onko vuoden taas ja vaihto
              Niin ja mikähän helvetti voi aiheuttaa tuon että oikealle reilusti käännettäessä ja kiihdyttäessä kuuluu sellaista rutinaa jostain pohjan alta, yritin montun päällä sitä katella mutta en löytäny mitään erikoista, vinkkejä? :think Joskus tuo ääni tuntuu kuuluvan kun on sopiva heitto tiessä ja kiihdyttää reilusti..
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #3172
                Ei se lastu siihen kytkimeen mitään vaikuta.. se voi olla että oot kengitellyt nyt enemmän ku lastun laitoit ni rupeaa välillä luistamaan ku paljon kengittelee.. ainakin itellä
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • däädää
                  • May 2010
                  • 754
                  • Tornio
                  #3173
                  Juu tiedossa on ja lähinnä sitä tarkotin että kun tuli testailtua lastu + poljettua enemmän niin kytkin näytti mahtinsa..
                  • moottori
                    • Aug 2007
                    • 15
                    #3174
                    onkos tuolla lastulle minkalainen vaikutus kulutukseen? tuskin positiivinen? vai kuinka, ihteä hivenen kiinnostas
                    • däädää
                      • May 2010
                      • 754
                      • Tornio
                      #3175
                      Maantie ajoa takana 50km eikä ainakaan näyttäis siltä että se ois kulutusta kauheasti nostanut, kaupungissa sitten varmaan huomaa kulutuksen nousun
                      E. Ja lastuhan on ihan J0ne:lta ostettu halppis lastu.. Ainakin muutti moottorin luonnetta positiiviseen suuntaan.
                      • eskonpoika
                        • Jun 2010
                        • 45
                        • Hyvinkää
                        #3176
                        pikku moka...
                        Hei! Kertokaas kuinka pahan virheen tein kun epähuomiossa kun piti lisätä jäähdytinnestettä, niin käteen tarttukin kannu jossa oli lasinpesunestettä (raakaa) ja kerkesin sitä kaataa paisuntasäiliöön sellaset 3-5dl... ton jälkeen tullut ajettua vain jokunen kymmenen kilometriä, ehkä maksimissaan 100 ja nyt menossa vaihtamaan uudet jäähdytinnesteet tilalle.. täytyy vissiin ihan ekaks viel pelkällä vedellä kierrättää järjestelmää, että tulee kaikki ulos? Ja lukea se hemin ohje viel kertaalleen, että tulee ilmattuakin oikein.
                        Oliko tosta lasinpesunesteestä jotain haittaa, esim syökö se koneen tiivisteitä tms haparoittaa niitä, että kohta koko kone vuotaa sisältäpäin (tai jotain muuta hämärää). Kiitokset neuvoista!
                        E36 328iA Touring '95
                          #3177
                          50 km ? Aika vähän vertailupohjaksi...
                          • janikoo
                            • Feb 2007
                            • 1262
                            • Lahti
                            #3178
                            suosittelen vaihtamaan kytkimeksi 535 -007 , ja kaksoismassa pois ja tilalle zjarkin kiintee vp
                            BIGBROTHER kommentti team
                            • Shifter
                              • May 2009
                              • 538
                              • Keski-Suomi. Pihtipudas
                              #3179
                              Miksi vaihtaa hela paska toisenlaiseen jos orggis kaksoismassa vp on ehjä ja kytkinpaketti maksaa ~160e
                              Se lastu niin paljoa tehoa lisää, ettei vakio kytkytin kestä :think
                              G4 -00
                              Entiset ajokit:
                              e36 328i Coupé -95
                              e36 316i Sedan -98
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #3180
                                sen takia, että ku kerran on auki, ni voi samalla heivata kaksoismassan..
