Originally posted by haloohelsinki
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Juma, kiitos! Tämän avulla lähtee varmasti helposti (piti skrollata alemmas, että löyty kuvat)! Meikäläisen tapauksessahan riittää, kun saa tuon istuinosan purettua!Originally posted by tommi--fi View PostIlmeisesti onnistuisi
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
Kerro miten onnistu
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Mun pitäis vaihtaa etupenkkien nahat keskenään, harjoittele ensin omallasi ja tee sitten mulleOriginally posted by kmn View PostJuma, kiitos! Tämän avulla lähtee varmasti helposti (piti skrollata alemmas, että löyty kuvat)! Meikäläisen tapauksessahan riittää, kun saa tuon istuinosan purettua!
No eihän tuo ole hankalaa ollenkaan. Ainakin näyttää pirun helpolta!Originally posted by Bmw Master View PostMun pitäis vaihtaa etupenkkien nahat keskenään, harjoittele ensin omallasi ja tee sitten mulle
Onko molemmat penkit symmetrisiä keskenään, viikon visainen kysymys.. :think
Ei varmaan auta yhtään, mutta e32:sta vaihdoin etupenkkien istuinosat keskenään, ja olivat ihan symmtriset.Originally posted by kmn View PostNo eihän tuo ole hankalaa ollenkaan. Ainakin näyttää pirun helpolta!
...mutta pitiköhän penkin sivuun tehdä säätimien kohdalle joku reikä, ei muista?
Piiloon jää kuitenkin.
Originally posted by dotodot View PostSaako e36 325 coupen ovipahveista sen nahkaisen keskiosan irti? Itellä nahka siitä kohtaa noussut kuprulle toisesta etuovesta ja myös takaa toisesta. Onko ideaa mitä noille voi tehdä?
takana ne nahka osat ei ainakaan ole ku liimalla kiinni ja lähtee helposti irti. veikkaisin että edessä sama homma, ku niiteillä tai muulla vastaavalla ne ei ainakaan ole.
Mitä tarkoitat alustalla. Jousia, iskareita, koko alustaa tukivarsineen ja vetareineen vai...?Originally posted by Tucci View PostKäykö -91 tai -92 bmw 316 sedanin alusta 1994 316 compactiin ?
Mitä osaa olet siis laittamassa 316 sedanista sun compactiin?
Edit: http://www.realoem.com/bmw/ tuolta voit tarkastella osanumeroiden perusteella eri mallien välillä.
Avaat vaikka kaksi selainta toiseen laitat sun autos tiedot ja toiseen esim ton sedanin tiedot ja etsit osat. Sieltä sitten osaluettelosta näkee osanumerot. Jos on samat niin silloin ainakin sopii päikseen. Toki voi sopia vaikka ei just sama numero olekkaan mutta silloin kannattaa varmistaa jostain..Last edited by Pande; 12-08-2010, 14:22.Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
Can anyone tell me?Originally posted by Haju69 View PostOnko dieseli ja bensakoneisten (6syl) jousissa/iskareissa eroja?
Kaverilla 325tds Touring johon olisi tarjolla edullisesti 325i sedanin jouset ja iskarit.
Tointaako ostaa vai ei?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kysyjä varmaan tarkoitti niitä muovisia kiekkoja (linssejä) sinne valojen sisään eikä tuota heijastin osaa. Ne kiekot siellä menee huonoks ja järestään kaikissa ne on ottanu rusketusta.Originally posted by jr66 View PostAinakin uloimman lasin saa erikseen eikä myydä väkisin tuon heijastin/linssi yhdistelmän mukana. Osa 3: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...adlight_bosch/- E36 328iA Touring 4/97 -
Myynissä:
- Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
Pitäisi vaihtaa vm 94. coupeen "hiekkapuhallettujen" ajovalon lasien tilalle uudet. Joutuuko nuo ostamaan suoraan marmoritiskiltä vai mistä porukka on noita ostanut? Alkuperäisissä laseissa lukee Bosch.
Tekeekö näillä sivun alhaalla olevilla laseilla mitään? http://www.piritek.com/product_catalog.php?c=7&page=2
Tosin käykö nuo edes noihin Boschin lamppuihin kun noissa on mainittu vain Zkw ja Hella?E91 lci 330xd.
Originally posted by Pande View PostMitä tarkoitat alustalla. Jousia, iskareita, koko alustaa tukivarsineen ja vetareineen vai...?
Tolppia meinasin, eli iskari+jousi setti.
Eivät sovi päittäin,on kokeiltu..Originally posted by Jampsu87 View PostPitäisi vaihtaa vm 94. coupeen "hiekkapuhallettujen" ajovalon lasien tilalle uudet. Joutuuko nuo ostamaan suoraan marmoritiskiltä vai mistä porukka on noita ostanut? Alkuperäisissä laseissa lukee Bosch.
Tosin käykö nuo edes noihin Boschin lamppuihin kun noissa on mainittu vain Zkw ja Hella?e36 320 cabrio.
e36 328 coupe.
