E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    #3631
    Originally posted by Ämmyskä View Post
    Mulla on radion antennijohto menny poikki. Marmoritiskin mukaan johto on kahdessa osassa. Mistähän tuo johtojen liitäntä mahtais löytyä, että voisin siihen ehjän johdon laittaa
    Niin oli mullakin poikki. Se kaksiosainen johto on käytössä vain BMW:n orggisradiossa, jossa radion taakse tulee "normaali" antennipiuha, sekä sellainen pienemmällä fakra-liittimellä varustettu koaksiaali. Jos autossasi on mikä tahansa aftermarket-radio, riittää pelkästään se perus antennijohto. fakrapiuhan voit unohtaa. Antennipiuha menee sinne antennivahvarille, joka oli minulla jostain kohti poikki. Vaihdoin uuden piuhan, ja ratio kuuluu niin hyvin kuin kuvitella saattaa. Ainoastaan se antennivahvistimen päätyyn tuleva liitin on mallia kummallinen, joten vein vanhan piuhan Partcolle malliksi, ja tekivät parillakympillä uuden vastaavan piuhan oikeanmallisella liittimellä.
    Edit: Ja se antennivahvari löytyy kuskinpuoleisesta C-pilarista takalasin vierestä. Verhoiluelementti irti vain ja avot.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • Shifter
      • May 2009
      • 538
      • Keski-Suomi. Pihtipudas
      #3632
      Mitkä on orggis tekki kylkilistojen kiinnikkeiden varaosanumerot? Näyttäs siltä että tarvitsen ainakin ne kumit, mitkä tulee ite kiinnikkeeseen ilmeisesti vesieristeeksi, ja sitten ne itse kiinnikkeet...
      Ymmärsin, että ois seuraavat osanumerot kyseessä:
      51131960127 se kumieriste
      51132251394 tai 51138144998 se itse kiinnike, kumpi? :think
      Edit: Uudet kiinnikkeet hommattu.
      G4 -00
      Entiset ajokit:
      e36 328i Coupé -95
      e36 316i Sedan -98
      • _NitRoHeaD
        • Aug 2008
        • 46
        • Pohojammaa
        #3633
        Originally posted by _NitRoHeaD View Post
        Viisammat neuvokoon, eli e36 325coupe vm-92.
        Moottorinlämpötila-anturi, onko jollain heittää motonetin tuotekoodia, että tulis oikea heti kerralla?
        (siis se anturi, joka antaa tietoa moottorinohjaukselle ei lämpömittarille)
        Kiitos...
        Kellään tietoo?
        Käyttis: BMW e36 325 coupe -92
        Harraste: Datsun 1600 SSS -70
        Vw Rantakirppu -07
          #3634
          Mitäköhän ovat ohjauskulmien rajoittimet/topparit? Mihin ne tulee..?
          Utelin tuota renkaiden muutoskatsastus juttua katsastuskonttorilta.. Kun otteessa ei lue kuin 15" renkaille tiedot. Ei kuulemma tarvitse 17" muutoskatsastaa jos autossa on ohjauskulmienrajoittimet.Ettei renkaat ota sisäloksuihin kiinni siinä tapauksessa... Oli vähän outoa selostusta.. En ole aiemmin kuullut tuollaisista toppareista. Että menee ihan otteeseen teknisien tietojen korjauksella, koska pitäisi olla mainittu otteessa mahdollisesti noista 17" tai jotain.. Mutta tuontiautojen otteisiin ei kuulemma aina ne osu paikalleen.
          Eli minkähän näköinen osa kyseessä ja mistä sitä etsiä niin varmistaisin asian autoni kohdalla...
          Ja sitten kun olisikin ihan ok homma ja voisi olla 17" vanteet ja renkaat alla ilman muutoskatsastusta niin 18" sitten taas pitää muutos katsastaa..
          Edit: Toki jos ei orkkis 17" Style 22:t renkaineen ota sisäloksuihin kiinni niin en minä mitään toppareita sieltä enää sitten etsi.
          Originally posted by Piikkinen View Post
          Tommoset laatikot sinne tulee
          Ei vaineskaa. Itelläki lukee rekisteriotteessa että pitäs tuommoset olla mutta eipä ole.
          Kysäse vaan marmorilta ohjauskulmien rajoittimia ni eiköhän sieltä löydy
          Lisää kysymystä:
          E36 orkkis radion antenni vissiinkin tuossa takalasissa? Onko muilla kokemuksia että radio ei kuulu jos siihen laittaa ikkunalle lipan? Ajattelin että onko sen takia orkkis antenni poistettu käytöstä.
          Meinaan kun ei noilla tarvike paska antenneilla kuulu kuin vitusti suhinaa. Että pitääkö se repiä tuo lippa irti ikkunalta jos radio kuulus sitten. Tärkeämpi ominaisuus se kuin tuo lippa ikkunalla.
          Siis onko tuossa kuvassa nyt sellainen ollenkaan vai ei..? Kysyin jälleen lähimmältä KL-myymälältä niin ei tiedetty tuosta asiasta mitään.
          Ei tuossa oo paikollaan niitä. Tuo laatikko vaan lyöty tuohon (numero 13)
          Tuossa ois vielä varaosanumero:
          Part 32111140479 (Retrofit kit, steering angle stop)
          Käsittääkseni nuo rajoittimet tulee sisemmän raidetangon pään ja hammastangon väliin, palikka ottaa kiinni ohjausvaihteen runkoon kun renkaita on käännetty tarpeeksi eli steering angle stop kit.
          • Shifter
            • May 2009
            • 538
            #3635
            Kellään tietoo?
            Ei motonetistä antureita, Laakkosen tiskille mars mars
            G4 -00
            Entiset ajokit:
            e36 328i Coupé -95
            e36 316i Sedan -98
            • Ämmyskä
              • Apr 2010
              • 191
              • fin
              #3636
              Kiitos vastauksesta! Joo ostin tuommosen 5 metriä pitkän yleismallisen antennijohdon, jolla kuvittelin homman ratkeavan, mutta ei. Tyssäsi nimenomaan tuohon antennivahvistimeen menevään liitäntään. Täytyypä käydä kyselemässä jos joku mulle semmosen liittimen rakentas!
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #3637
                Mites muuten on: tarviiko e36:ssa oikeasti muutoskatsastaa 17" 215\40 ja 245\35 rengassatsia?
                Autosta löytyy nuo alkuperäiset "stopparit".
                Otteessa on merkitty alkuperäis kooksi 15" ja edellinen omistaja on lisännyt muutoskatsastuksella 17" 225\45.
                E91 lci 330xd.
                • CarlosM
                  • Mar 2008
                  • 4292
                  #3638
                  Onko laturinhihnan kiristinrulla kiinni ton kuvan nro.1:ssä?
                  Katkes pultti itekseen(!), ja tottakai jäi kierreosa reikään..
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #3639
                    Ei tarvitsisi, eikä varsinkaan jos se on jo muutoskatsastettu.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #3640
                      Ei kellään kuvaa? Tietäisi mitä etsiä tuosta autosta. Näkeekö sen ihan auton ollessa pyörillään maassa ja renkaat linkkuun?
                      • Supa
                        • 7597
                        #3641
                        Ei näe suoraan. Suojakumi auki ja käännät ohjauksen sillä puolen ulospäin.
                        Rajoitin sijaitsee hammastangon ja raidentangon sisäpään nivelen välissä.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #3642
                          Elikkä noi 17" 225\45 vanteet ja renkaat ovat varastossa ylimääräisenä reservissä. Tuo muutoskatsatettu kokohan taitaa olla ehdoton, eli noita nykyisiä 215\40 ja 245\35 renkaitahan ei voi tuohon merkintään verrata.
                          Eikös nuo 17" 225\45 renkaatkin ole auton edellinen omistaja ihan turhaan muutoskatsastanut otteeseen.
                          Lähinnä nyt kiinnostaa että tarviiko minulla muutoskatsastaa noita uusia "leveämpiä" renkaita. Muistaakseni tästä oli jonkun aikaa sitten jossakin threadissä väittelyä noista e36 vakiorengaskoista.
                          E91 lci 330xd.
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1786
                            • Vähäkyrö
                            #3643
                            Originally posted by JJT View Post
                            On lämmitetyt peilit (lisävaruste?).
                            Hurina kojelaudassa on sisälämpöanturille ilmaa imevästä tuulettimesta. Jää hurisemaan n.5min auton sammutuksen jälkeen.
                            On joko siili tai etuvastus, riippuen onko manuaali- vai automaati-ilmastointi. Sama osa periaatteessa kuitenkin.
                            Jos puhallin toimii kaikilla nopeuksilla, tehottomuus johtuu tukkeutuneesta raitisilmansuodattimesta. Kannattaa vaihtaa joka tapauksessa talveks.
                            nus nus, vasta e46:ssa otettiin käyttöön mallimerkintä Ci.
                            Onko peilien lämppärille oma nappi, jos sellaset löytyy?
                            Korjaan tuon sigun ensitilassa
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #3644
                              Oliko se nyt 30mm jos kasvaa leveys vai sai olla vielä leveämpi siitä mitä papereissa lukee niin ei tarvitse muutoskatsastaa uudestaan, jos enemmän niin sitten täytyy.. Just keväällä kysyin asiaa.
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #3645
                                30mm leveämpi mallisarjan suurimmasta sallitusta koosta.
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
