E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Georgios Terziakis
    • Sep 2010
    • 396
    • Imatra
    #3586
    Originally posted by GARFFi View Post
    No shit Sherlock...
    Korjaillu noita pikkuvikoja tuosta härpäkkeestä, penkin kippi, oven stoppari, yms. pientä.
    Vielä olis tuo keskuslukitusprobleema, tuohon on asennettu joku Rattler-merkkinen hälyn/keskuslukituksen kauko-ohjain. Ja sehän ei tietenkään toimi, tai noh, kartturin ovi ja takaluukku menee lukkoon ja aukeaa, kuskin ovesta avaimella kaikki toimii ok.
    Ovipahvin alta löyty yks irrallinen liitin-pari, joka näytti menevän keskuslukitukselle, laitoin sen paikalleen niin ei toiminu enää keskuslukitus millään, ei kakella eikä avaimella.
    Viisainta taitais olla tuon Rattlerin poisto? Ja ostaa esim MTT-Tradingista esim. tämmönen http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=23 siis jos tuo on ihan plug&play?
    EDITtiä: Pitäiskös keskuslukituksen toimia kartturin ovestakin?
    BMW 335i coupe -06
    BMW 330i coupe -00
    Ja pari vanhempaa menOpeliä
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #3587
      Originally posted by Electroid View Post
      Automaatti-ilmastointi temppuilee:
      Jäähdytinnesteen lämmettyä normaaliin lämpötilaan rupee puhaltamaan pikkuhiljaa viileää ilmaa. Ainoastaan säätämällä lämmön +32c asentoon alkaa taas puhaltamaan lämmintä/kuumaa (esim. +31c vaan viileetä).
      Mikähän tässä vois olla? Joku anturi pimeenä vai joku vikatila päällä tms.
      Samalla huomasin, että ilmastointi ei lähde ollenkaan päälle (kompura ja sähköflekti ei pyöri). Huomenna menee pajalla ja laittavat uudet kylmäaineet.
      Nappulapaneelissa oleva anturi puhdas? Puhalla paineilmalla nöyhtä pois. Ilmastointi ei lähde päälle jos ei kenno ole riittävän lämmin, kokeile lämpimässä tallissa.
      • quisma
        • 381
        • Toijala
        #3588
        325 vetoakselit
        Minkä tyyppiset noi 325 vetoakselit on, eli onko niihin mahdollista vaihtaa niveliä? Ei oo tullu ikinä purettua kumeja pois... Tutkin omastani voimansiirron välyksiä ja näköjään akselien sisänivelissä on kiitettävästi väljää. Akseleita saa kääntää kohta neljänneskierroksen, ennenkun perässä laippa kääntyy yhtään.
        Entä sopiiko mistään muusta mallista järeemmät akselit tilalle?
        e46 325ci cabrio m-sport2
        Ex: e46 320da touring -04
        e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
        e39 528ia -96
        e34 525i -92
        e30 320i touring -88
        e36 328i coupe -97
        e36 325i -91
        • JJT
          • 6694
          #3589
          Kyllähähän normi käyttöä kestää ihan vakiotkin vetarit.
          En tiedä onko järeämmät, mutta ainakin paksummat löytyy 323i/325td(s) ja 328i malleista.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Muistaakseni sisäpään niveltä saa irrallaan, mutta ulkopään puoleista ei.
            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #3591
              Originally posted by Georgios Terziakis View Post
              No shit Sherlock...
              No täytyy sitte oikeen kysyä, että mitäs turhia kysellään ku googlesta oikeesti viä löytääkin verhoilupalvelua.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. Ford Transit Custom -14
              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
              Ex. Honda CBR900RR -96
              Ex. E36 325i Coupé -94
              Ex. LADA 2105 1200S -89
              Ex. LADA 2107 1300S -87
              Ex. E36 320i -91
              • TBM
                • Sep 2007
                • 74
                #3592
                Paljonkohan 325i vanos bemmin pitäs kuluttaa bensaa suunnilleen? Itsellä tuntuu menevän 10l/100km vaikka miten ajais että onkohan joku vialla vai onko ihan normaalia?
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #3593
                  Taitaa olla jotain vialla kun ei enempää pala :think
                  ...no ihan tuo normaalilta kuullostaa, ainakin tuo oma käppänä automaatilla polttaa tuonverran vaikka yrittäis vähän pihistelläkin.
                  • TBM
                    • Sep 2007
                    • 74
                    #3594
                    No ei kai tässä sitte auta muuta kun ajaa vaan Tuttavan e46 328 kyllä vie vähemmän kun 325 mutta se taitaa olla normaalia kun 328 on uudempaa tekniikkaa.
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #3595
                      Itsellä on vieny sekalainen ja maantieajo 7,5-8,5litraa. Manuaaliaskilla, m50b25 vanos. Kait mää sit ajelen pappavauhtia..
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. E36 320i -91
                      • maukk1s
                        • Jun 2009
                        • 565
                        • Kangasala
                        #3596
                        Tänään ensimmäistä kertaa koskaan yhtäkkiä kylmänä kesken ajon meinas m50b25 sammua, ei tapahtunut mitään kaasusta muutamaan sekuntiin ja kierrokset laski, sitten taas mentiin sen jälkeen ihan normaalisti. Bensapumppu & tulpat pari kk vanhat. Oisko vaan pesusta menny vettä tällä kertaa "johonkin"
                        Ja tohon kulutukseen, että melko kaupunkipainotteisessa automaatti 325 keskikulutus 11,5 jälleen näin vertailuksi.
                        E60 530i -05
                        Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          Originally posted by Perlenbacher View Post
                          Toisella puolella rengas lähempänä kaarta kuin toisella, (takana) pari senttiä eroa. Eli vähemmän joustovaraa. Jousi katki? Mitäs muita mahollisuuksia?
                          jotain vaihtoehtoja jos ei jousi ole poikki: takatukivarren etummainen pusla rikki, takaylä tai -ala tukivarren ulompi pusla tiensä lopussa, kallistuksen vakaajan koiranluut voi kanssa jotain tehdä? olihan auto aivan tasasella? tai sitten vaan olet ostanut kolariauton joka on korjattu ja jäänyt kori vähän kieroksi.
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #3598
                            Oisin tollasta 325 bemaria ostamassa, mutta siinä on sellasta vikaa, että kattoluukku,keskuslukko ja popit ei toimi, ja myyjä sano että pitäs vaan johot laittaa kiinni, niin onko se miten vaikea homma? Ja millanen homma on vaihtaa vasemman piolen raidentangon laakeri?
                            F06 640D "M6"
                            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              #3599
                              On vaikea homma, koska 100% tapauksista joissa on tuollainen selitys löytyy vika jostain muualta. Sano että laittaa itse "johdot kiinni" kerta ei muuta vikaa ole.
                              Ja raidetangonlaakereista en kyllä ole kuullut, siinä sitä hommaa vasta saattaa ollakkin. Mutta jos kyseessä raidetangon pää tai raidetanko, niin homma on helppo. Mutta jos ei ole varmaa että vika on raidetangossa(millaisia oireita autossa oli?) ei vaihto välttämättä auta.
                              M550d
                              • Electroid
                                • 1010
                                Ilmastoinnin täyttö tais auttaa myös tuohon lämpösen/viileän puhallus ongelmaan tai ainakin testilenkillä tuntu pelaavan niin kuin pitää.
                                Puolet kylmäaineista oli karannu harakoille.
                                - E36 328iA Touring 4/97 -
                                Myynissä:
                                - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
