E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1786
    • Vähäkyrö
    #3526
    Originally posted by Rockford View Post
    M50:ikin on aina vanoksella -92-93 eteenpäin. Alkupään M50:it taas eivät. Tunnistaa helposti kannen päässä olevasta "patista".
    Asia selvä. Koneesta en oo nähny kuvia, joten mentiin mutulla metsään Kai se pitää sit paikanpäällä arvioida se ääni, tosin matkaa sen verta ettei viittis vaan mennä naputusta kuuntelemaan turhan takia.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #3527
      Se että naputus hiljenee koneen lämmetessä viittaa yleensä nostimiin :think
      ...ei se kauhean vaarallista ole ja joskus sen naputuksen saa hiljenemään liki kuulumattomiin käyttämällä oikeanlaista öljyä.
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #3528
        Siis mitä se M50B25 imusarja tekee kun sen asentaa M52b28 pataan kiinni? Ja meneekö se heittämällä? Jotain lisätehon repimistä moottorista olen ymmärtänyt.. Olenko ymmärtänyt väärin?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #3529
          Sen pitäisi autaa siihen m52:n hengettömyyteen :think
          Kanteehan se menee heittämällä, muuten joutuu modaamaan hieman.
          • JJT
            • 6694
            #3530
            Pikku muutoksia joutuu tekemään.
            m50 imusarjan kanavat on muistaakseni n.10mm leveämmät kuin m52 imusarjassa.
            Molempien kansien imukanavat on samankokoiset.
            Tehoaluetta ylemmäs tuolla saa ainakin.
            e:hidas
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • huusko
              • Sep 2010
              • 59
              #3531
              Iltoja! Tässä ois 328 bemari kahteilla vuosimallia 1995. Autosta löytyy pari vikaa, elikkäs ensinnäkkin keskuslukitus toimii vain vänkärin ovesta. Onko minkälainen homma korjata tuommoinen? Kuskin oven lukko on kokonaan jumissa, eikä liiku suuntaan eikä toiseen, mutta vänkärin puolelta keskuslukitus toimii hyvin. Sitten toinen vika on, et vänkärin puolen lasi ei nouse eikä laske. Nappia painaessa ovesta kuuluu joku loksahdus, ikään kuin releen ääni, eli ainakin virtaa sinne oveen menee. Onko siis ikkunannostimen moottori tullut tiensä päähän vai minkälaisia arveluksia teillä on?
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #3532
                e:hidas
                Mitä muutoksia teettää? Osaako tavan asentaja turata ja voiko jotain tehdä väärin? Miten merkittävä vaikutus tuolla imusarjan vaihdolla on konkreettisesti?
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  #3533
                  ...joku sällihän myy täällä foorumilla (en saa nickiä mieleen - oliko peräti tampereelta) bolt-on-sarjaa, joka muistaakseni sisälsi jotain tilpehööriä tuohon hommaan. En uskoisi olevan mitään rakettitiedettä muutenkaan.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • JJT
                    • 6694
                    #3534
                    Myyn:
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #3535
                      Gonzalez :think
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #3536
                        Thank you veriveri much. Rupes kiinnostamaan ihan huolella.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #3537
                          Originally posted by Samppae39 View Post
                          Olen tuossa ostamassa e36 coupea. Koneena on 250tkm ajettu M50b25, vuosimalli 1994, eli ei oo vanoksella. Myyjä kertoi, että nostajat naputtaa kylmänä, mutta hiljenee koneen lämmetessä. Kannattaako suhtautua varauksella kyseiseen autoon vai onko paha vika?
                          Pari kertaa vaihtaa hyvät öljyt lyhyillä väleillä niin saattaa kadota koko naputus. Mutta turha siitä murehtia vaikka säksätys olisikin melkoinen ensimmäiset 2sek ja sen jälkeen alkaa vaimenemaan.
                          M52 on uudempi alumiininen kutonen.
                          • furi
                            • 135
                            Täällä on kanssa samanlainen homma ton ikkunan kanssa. Oon pari kertaa koittanu ihmetellä vikaa, mutta tuloksetta. Välillä toimii ja välillä ei. Epäily kohdistuu johtoihin taikka voisiko hiilet olla loppu? Moottori kun maksaa aika paljon. Siihen nostimen moottoriin menee kaksi töpseliä, toinen virtaa antamaan, mutta entä mikä sen toisen tehtävä on? Tuohon lukkohommaan en osaa sanoa mitään muuta kuin, että rasvaa vaan sisään
                            E61 520dA LCI -08
                            • maukk1s
                              • Jun 2009
                              • 565
                              • Kangasala
                              #3539
                              http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E36-M3-COU...item3cb0eb9e9a
                              Käykö -92 vuoden 325:seen ihan suoraan? Olis tarkoitus huutaa noi tusta nyt itelle.
                              E60 530i -05
                              Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #3540
                                Ollaanko katottu kiskoilla liukuvat valkoset liukupalat? Pitää kopsahduksen jos loksahtaa poies paikaltaan. 3e kpl / 2kpl per puoli.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. Ford Transit Custom -14
                                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                                Ex. Honda CBR900RR -96
                                Ex. E36 325i Coupé -94
                                Ex. LADA 2105 1200S -89
                                Ex. LADA 2107 1300S -87
                                Ex. E36 320i -91
