E36 kysymyksiä ja vastauksia
    #3541
    Originally posted by maukk1s View Post
    http://cgi.ebay.co.uk/BMW-E36-M3-COU...item3cb0eb9e9a
    Käykö -92 vuoden 325:seen ihan suoraan? Olis tarkoitus huutaa noi tusta nyt itelle.
    Käy jos sinulla on coupe. Etuset sedaniinkin ?
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #3542
      morot, eli signaturen cäpi kyseessä ja vaihdelaatikon kumityynyjä/vaimennustyynyjä whatever metsästelen.. Eli onkos tuolla nyt tosiaan vain yksi kumityyny olemassa, kuten realoem väittää, vai onko noita enemmänkin? samaan syssyyn ois tarkoitus vaihtaa (tai vaihdattaa, jos ei löydy tiloja) moottorin tukikumit, niin mikä olisi järkevä järjestys tehdä nämä? Mitään moottorinosturia ei ole sitten käytössä, eli turha hifistely sikseen..
      Tossa mitä realoem kertoo, eli kaks mutteria auki ja pitäis saada jotenkin lodjaa nostettua, että saa tuon vaihettua? Antaako periksi, jos tosta vaihelaatikko-osasta tunkkaa skidisti ylöspäin, vai rikonko jotain..? :think EDIT: tai onnistuuko jos tukee lodjan vaan jotenkin ja irroittelee sitten tuosta alapuolelta, noi hilppeet?
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • ruupanen
        • 5176
        Suostuu Suomeen lähettämään? Paljon nykäsee postikuluja?
        • MikkoÄr
          • Aug 2007
          • 170
          • Nokia
          #3544
          Qty kohdasta listasta selviää, että kumityynyjä on 2 kappaletta, ei vaan ole piirretty kuvaan kuin yksi. Eli molemmin puolin löytyy moiset. Esim. tunkki lootan takapään alle, sitten kyseinen kannatinpalkki pohjasta irti ja uudet kumityynyt väliin ja kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä. Ei siis paha rasti. Ja olikohan siellä jotain lämpösuojiakin tmv. hiukan tiellä, selviää kun ryömii alle
          2ZR-FXE
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            #3545
            Kertokaapas nyt joku että mikä on se osa joka tullee m3:sen etupuskurin alle, peittämään ettei asfaltti näy verkon takaa?
            Onko tuo 3.kuva vasemmalta oikea osa?: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=204676
            Vai onko täältä osa numero 1?:
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=51&fg=70
            Perhana ku tuntuu että kyseistä osaa ei saa mistään. Pittää vissin lompsia marmoritiskille?
            E91 lci 330xd.
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              #3546
              Taitavat olla oikeanpuolen ohjauksen autosta, jos tuolla nyt käytännössä mitään väliä on. Mutta jos en nyt ihan väärin tuota ilmoitusta ymmärtänyt niin myyjä ei lähetä noita mihinkään vaan ainoastaan paikanpäältä nouto:think
              E91 lci 330xd.
              • maukk1s
                • Jun 2009
                • 565
                • Kangasala
                #3547
                Jep.. noh tuleehan noita lisää koko ajan tonne, toki noi lepakot kelpais, mutta kai se on tyydyttävä perusnahkoihin
                E60 530i -05
                Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  http://cgi.ebay.de/Original-BMW-E36-...item2554057407
                  Meneekö suoraan M52 koneen perään?
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    osa 1. on oikea. osa 3. on normaalipuskurille.
                    • esa`pentula
                      • Dec 2009
                      • 1390
                      etupenkit menee myös sedaniin, erona vain kippi. takapenkit ei käy ristiin.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #3551
                        3. kuva vasemmalta on ämmäpuskurin ilmanohjain öljynjäähdyttimelle. Neljäs tuosta kuvasta on vakiopuskurille se ilmanohjain mitä etsit, mutta voit käyttää sitä myös ämmäpuskurin kanssa. Oikea osa on kuitenkin tuo realoem:n kuvan osa nro 1, joskin huomattavasti kalliimpi.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • jake-
                          • Apr 2009
                          • 86
                          • kokkola
                          #3552
                          kumpikohan noista mötönetin calix sätelilijälämmitimistä valitaan kun on kaks vaihtoehtoa, autona 328 vm-95 ??
                          vuosimallin perustellahan pitäs tuo kalliimpi hankkia :think
                          vAI
                          • nuuki
                            • Aug 2010
                            • 42
                            • N/A
                            #3553
                            vAI
                            http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=45-6339
                            Eikös tuo jälkimmäinen ole 3.0L koneelle ja aikaisemmassa 2litran versiot?
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #3554
                              Takasumuvalo/valot? eivät pala. Mikäköhän mättää? Polttimoita kokeilin vaihdella muttei auttanut asiaan.
                              Pitäisikö niitä muuten palaa molemmin puolin vai vain toisella puolella? Polttimot oli molemmin puolin.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #3555
                                vAI
                                Toinen on m54!
                                Laita defa, halvempi.
