E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #3646
    Originally posted by Samppae39 View Post
    Onko peilien lämppärille oma nappi, jos sellaset löytyy?
    Ei, ne säätyy lämpötilan mukaan automatic ja on aina päällä ku virratkin. Jos peileissä on lämppäri, menee peililasiin johto. Jos haluat lasin irti, kampea lasit irti, pitää kamalaa ääntä mutta lähtee kyllä ehjänä. Usein vanhoista peileistä vastuslanka on palanut poikki, jolloin lämmitys ei pelaa. Ebaysta halvalla uudet lasit ja taas mennään.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      #3647
      Originally posted by kmn View Post
      30mm leveämpi mallisarjan suurimmasta sallitusta koosta.
      Onko se mallisarjan suurin sallittu koko siinä kuskinoven pilarissa olevassa rengaspaine lapussa lukeva 17" ja olikohan leveys joku 235\?
      E91 lci 330xd.
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Originally posted by esa`pentula View Post
        tulee takatukivarteen. takaoven kohdalta kun katsot alas niin näkyy 3 pulttia ja kehikko. se on kyseinen pusla. myyntinimenä on käytetty useimmiten takatukivarren etummainen pusla
        edit: osa nro.4 (pusla) tulee osa nro. 17 (kehikko) sisään.
        Taka olka-akselin hela on varmaan sama asia? Kuvassa näyttää samalta. Hintaa n.15e A-tarvikkeessa. 12-60 x 58mm olis mitat, tarvekin täsmää, 2 kpl.
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #3649
          ei. muistaakseni e36 suurin sallittu oli takana 235 ja edessä 225. tonhan voi sitten varmistaa vaikka laakkoselta, jos yrittää konttorilla passittaa muutoskatsastukseen. itsehän soittelin konttorille enakkoon aiheesta pariin otteeseen ja laakkoselle kerran ja vielä tämänkin jälkeen sain vääntää konttorilla kuitenkin siitä, että tarviiko muutoskatsastaa vai ei - ei tarvi (215/40/17 ja 245/35/17)!
          EDIT: niin ja koossa saa poiketa suurimmasta sallitusta tuuman. käytännössä vaikka laittaisit 18" vanteen siis ja 265 läskin sille, niin on ok, niin kauan kun ei ota sisäjoustossa kaariin tai vaikuta raideleveyteen. jälkimmäisistä ei tietenkään kannata mainita mitään itse konttorilla..
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • *makke*
            • 881
            • Klaukkala
            #3650
            Eikös noi ole takalasin lämmittimen kanssa samassa kytkimessä?
            • arska86
              • Jan 2008
              • 309
              Itellä ainakin lukee rek. otteessa ja ohjekirjassa yhtenä vakiokokona 235/40 17
              Eli siihen saa muutoskatsastamatta laittaa 265leveet ja 18" renkaat
              Tuosta saisi vähän sellaisen käsityksen, että muutoskatsastustarve katsotaan auton rekisteriotteesta, mutta aika tulkinnanvaraista
              Esimerkki 1.
              Auton rekisteröintitodistukseen on merkitty rengaskoot 185/65 R15 ja 195/60 R15. Auton mallisarjatietoihin on merkitty lisäksi rengaskoko 205/45 R16, joka ei näy rekisteröintitodistuksessa. Tämä on mallisarjan suurin rengaskoko eli vertailurengas.
              Tällöin autoon voidaan asentaa ilman muutoskatsastusta enintään 225 mm leveät renkaat (195+30 mm) 16” vanteilla (15”+26mm).
              Muutoskatsastuksessa autoon voidaan hyväksyä enintään 307 mm leveät renkaat (205+102 mm).
              Renkaan ulkohalkaisija ei kuitenkaan saa muuttua yli 51 mm vertailurenkaasta, eikä auton raideleveys yli 30 mm alkuperäisestä leveydestä.
              • ripeee
                • Sep 2010
                • 5
                • finland
                #3652
                bimmeri
                käykö -96 323 kansi 325 lohkoon?
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #3653
                  Eip, ne on jotai volkkarihömpötyksiä.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Timppeliini
                    • Apr 2009
                    • 221
                    olen ostamassa e36:sta ja siitä on perän apurunko revennyt niin onko mitenkä ongelmallinen korjata? :think
                    Kiitos vastauksista jo etukäteen!
                    Kesä: E36 cabrio m-sport
                    Talvi: E36 touring
                    Käyttis: E39 touring
                    • Janneee
                      • May 2010
                      • 31
                      • Iisalmi/Rautavaara
                      #3655
                      Nakutus
                      Mikähän mahtaa olla ku koneesta kuuluu nakutusta, tihenee kierrosten mukaan? Kyseessä e36 320 -96
                      Nykyset: e30 325i -89 (Projekti) ja e36 325i cabriolet -93 e36 316i touring -97
                      Ex: e36 320i -96, e34 525i -88, e36 316i -91, e36 325 -90, e46 330d touring -03, e46 330cd -03, e91 320da -06, e34 520i -93, e46 320d -04
                      • 328 e36
                        • Dec 2003
                        • 488
                        • pori
                        #3656
                        Todennäköisesti nostaja,onko kovin vanhat öljyt koneessa?
                        e36 320 cabrio.
                        e36 328 coupe.
                        • Janneee
                          • May 2010
                          • 31
                          #3657
                          Oisko 15-20tkm ajetut..
                          • Hammu
                            • Nov 2006
                            • 3971
                            Öljyt vaihtoon.
                            • Ämmyskä
                              • Apr 2010
                              • 191
                              • fin
                              #3659
                              M3 takarenkaiden vakioleveys 245.
                              • Nifa
                                • Jan 2008
                                • 292
                                • Kymenlaakso™
                                #3660
                                Ääni tällänen? :
                                (Itellä oli tossa keväällä 100% identtinen ton kanssa ja 3 pytyn tulppahan se siel oli löystynyt :p) Mut tosiaan noi öljyt...
                                "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
