E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #3706
    Koko härpäke on irti autosta, mutta se noja ei irtoa siitä rungosta.
    EDIT: http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=51&fg=35
    Varmaan pitää vetää nuo 10 puslat ulos?
    Jep, #10 puslat irrottamalla lähtee se nahkaosuus siitä pois. Jos koko lepuutustuen haluat irti niin se on kiinni 2/3 ruuvilla kardaanitunnelin päällä. Näet ku purat verhoilua käsijarrun takaa.
    Noissa puslissa on jännät nipat, niitä pysty painaan jostain, kun nosti sen nojan pystyyn ja sitten tunki sormen sisään ja veti sitä.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • bmw525tds
      • Apr 2010
      • 94
      • North Pole
      #3707
      mistä sais halvimmalla kannentiivisteen vm.93 320 vanokseen?
      • JJT
        • 6694
        #3708
        Motonetistä varmaankin halvimmalla.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • -olsku-
          • Jun 2010
          • 112
          m3 puskurin asennuksessa ongelma
          Eli asentelin tänään uutta m3 puskuria (tarvike, ostettu street tuning car:sta). Tuli tämmönen ongelma että oikealla puolella puskuri menee aivan perille asti mutta vasemmalla ei. Eli se vasemman puolen kiinnitys kohta näyttäysi olevan liian edessä kun vertaa ylhäältäpäin katsoen vasemman ja oikean puolen kiinnityskohtaa. Tarkoitan siis tuota osa numero 3 http://realoem.com/bmw/showparts.do?...20&hg=51&fg=15
          Tässä vielä kuvat selventämään asiaa
          vasen eli huonompi puoli http://img683.imageshack.us/img683/7524/hyv1.jpg
          oikea puoli http://img26.imageshack.us/img26/5944/hyv2.jpg
          myöskin vakiopuskurilla oli tämä sama ongelma ja sitä kiinnityslevyä ole yrittäny saaha menemään syvemmälle löysäämällä sitä isoa torx pulttia mutta ei se levy vaan mene syvemmälle että mikä juju tässä oikein?
          E34 540i ///M
          E36 328i
          E46 320d
          • Pazi88
            • 11368
            ^ viila vaan käteen ja sitä reikää isontamaan siitä osasasta nro. 3, niin luulis menevän kohdilleen. Siinä kyllä on n. sentin verran säätövaraa alunperinkin ja jos se ei riitä, niin ootahan varma ettei mikään paikka ole vääntynyt? Esim. puskurin runko.
            Instagram, YouTube kanava
            • Supa
              • 7597
              #3711
              Todennäköisesti autolla on törmätty ja tuo törmäysiskari (2) mennyt sisään, ehkäpä vedetty sitten väkisin ulos ja jäänyt väärän kohtaan. Vaihda tilalle ehjä törmäysiskari.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Jagu81
                • 115
                • 03
                #3712
                328i touring
                Keskuslukitus ei enään aukaise lukkoja avaimen napista painettaessa.(patterit vaihdettu ei apua.) Missähän vika..?
                • beemerfanatic
                  • Feb 2010
                  • 232
                  katso
                  ootko ohjelmoinu sen avaimen uudestaan niille pattereille itellä ainakin defan hälyttimessä sellanen ongelma. sit toinen että onko sulla katkennu joku johto tai muu vastaava sieltä yksiköstä? onko ihan bmw alkuperäinen hälytin vai joku itse asennettu? Defa, Cobra? :think
                  E28 520i
                  Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
                  • GeeTee
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    #3714
                    Paljos teillä on vienyt m50b25 kone yleensä öljyä esim. 10tkm välillä?
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #3715
                      Niin vähän ettei tarvi lisätä
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #3716
                        Käykö e30 168 perä suoraan e36:seen (318is)?
                        E91 lci 330xd.
                        • Hammu
                          • Nov 2006
                          • 3971
                          Ei käy.
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #3718
                            Originally posted by Hammu View Post
                            Ei käy.
                            Mikä siinä mättää? Saako helposti sopimaan..
                            E91 lci 330xd.
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #3719
                              En tiä mikä mättää mut typ188 perät pitäs käydä keskenään.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • Jampsu87
                                • Oct 2007
                                • 1350
                                • Rovaniemi
                                #3720
                                E36 318is on 168:lla perällä.
                                E91 lci 330xd.
