E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • jake-
    • Apr 2009
    • 86
    • kokkola
    #3556
    Originally posted by nuuki View Post
    Eikös tuo jälkimmäinen ole 3.0L koneelle ja aikaisemmassa 2litran versiot?
    no niinhän tossa näyttää lukevanki ja tietenki sen piti olla tuo kalliimpi mikä passaa, mut luksus elämä maksaa
    • jake-
      • Apr 2009
      • 86
      • kokkola
      #3557
      Toinen on m54!
      Laita defa, halvempi.
      juu katoin uudestaan. muuten kyllä mut paikat puuttuu lohkon kylestä.
      tai ainaki niin luulen kun kahtelin paitsi en nyt ihan varmaa oo missä niitten paikkojen pitäs olla muutaku pakosarjan alla??
      jos jollain vaan kuva tai selitys löytyy missä paikan pitäs olla defalle?
      • j.laitine
        • Apr 2008
        • 282
        Originally posted by esa`pentula View Post
        etupenkit menee myös sedaniin, erona vain kippi. takapenkit ei käy ristiin.
        Väärin osaksi.. Käy keskiosat missä on ne logot jos on kippaavat selkänojat kummassakin..
        Audi s4 b5
        e21 323 (Ikuisuus rojekti)
        M3 3.0 Cabriolet (Air ride) s54b32 sc
        Ex:BMW e36 M-sport cabriolet, e36 328 M-sport touring, e30 325 (2,7) touring, e34 525tds touring, e30 316 coupe, e30 325 coupe,
        • 328 e36
          • Dec 2003
          • 488
          • pori
          #3559
          Ihan tarkkaa kohtaa en muista,mutta mielestäni vastus tulee takimmaisen pakosarjan lambdan kohdille lohkoon,ja -95 vuosimallia taisi olla niillä valmiilla paikoilla sekä ilman kiinnityspaikkoja..
          Jos kiinnityspaikat löytyy niin tuo calixin malli on ainakin helppo laittaa paikoilleen,kunhan vaan auton alle pääsee.
          e36 320 cabrio.
          e36 328 coupe.
          • Will_E39
            • 920
            #3560
            millanen homma e36 328 coupen kytkinpolkimen päässä olevan sylinterin vaihto on? veli eilen oli alkanu vaihtaan ja kuulosti niin helvetin ahtaalta ja hankalalta,ite en oo vielä ehtiny käyä kattoos
            e39 520ia-96
            • CarlosM
              • Mar 2008
              • 4292
              #3561
              328 ei lataa. Latauksen merkkivalo kuitenkin toimii oikein, palaa kun virrat päällä ja sammuu kun käynnistää. Voiko laturissa kuitenkin olla sanomista? Maadoitukset, joku piuha irti jostain, joku sulake palanut? Vai mistä osais vikaa ettiä :think
              • JJT
                • 6694
                #3562
                Voi olla laturi/säädin entinen.
                Niin eikö siis lataa ollenkaan vai lataa heikosti?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • CarlosM
                  • Mar 2008
                  • 4292
                  #3563
                  Ei ollenkaan, tyhjäkäynnillä mitattu. Kierroksillakin olis voinu mitata, mut eipä ylettäny iteksee, eikä hauenleukoja missään hollilla ja hermo meni eikä jaksanu sit enää kun olis ollu kaveria antaas kierroksia
                  Mut eikö jos laturi on entinen, niin pitäis merkkivalon palaa mittaristossa?
                    #3564
                    Ei aina. Riippuu mitä on rikki.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #3565
                      Just näin säädin/hiilipaketti on edullinen ja helppo vaihdettava. Ainakin Boschilaiseen...
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        #3566
                        Meneekö torikoupessa jotkut vedenpoistoletkut jossain päin takakonttia? Ei ole kattoluukkuakaan.
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. Ford Transit Custom -14
                        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                        Ex. Honda CBR900RR -96
                        Ex. E36 325i Coupé -94
                        Ex. LADA 2105 1200S -89
                        Ex. LADA 2107 1300S -87
                        Ex. E36 320i -91
                        • CarlosM
                          • Mar 2008
                          • 4292
                          #3567
                          Vähän vielä lisäystä, että tuskin se latas isommillakaan kierroksilla, kun ei oireet mihinkään hävinnyt vaikka antoikin kierroksia. Huomasin sen siis niin että sähkölaitteita hävis, merkkivaloja vilkku mittaristossa, ja lopuks alko moottori pätkimään kunnes sammu kokonaan..
                          Mutta jos villit veikkaukset kaikilta huutaa laturia, niin täytyy kai se ottaa pöydälle ja ihmetellä.
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #3568
                            Valeon vaihtolaturin ovh 176e perus varaosaputkasta/autosähköpajasta (sama toimittaja). Tuli vaan mieleen ku tilasin maanantaina
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                              #3569
                              Ei mene luukuttomassa.
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #3570
                                Täng juu.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
