E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #3481
    Onko noihin keskikonsoleihin (käsijarrun vieressä oleva pätkä) saatavana mitään koteloita erikseen? Vai pitääkö siihen sellainen konsolin pätkä hommata? Omassa on nyt tuo BMW:n hieno gsm puhelin joka toimittaa vaan kyynärnojan virkaa. Ikävästi piipittää siinä niitä nappeja painellessa kyynärpäällä. Haluaisin sen pois ainakin oman omistuksen ajaksi. Sitten myydessä voi laittaa takaisin tai antaa mukaan.
    Kyllä siihen pitäis saada mielestäni.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=51&fg=35
    Tai sitten hommaat vaan keskikyynärnojallisen konsolin
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • _aj
      • Oct 2009
      • 6
      Perä täristää
      Kysäistäänpä nyt vaikka tätäkin asiaa varmasti jo joskus käsitelty, mutta eipä osunu vaan silmään.
      Eli autona e36 318 -91.
      Ongelmana on että perä täristää kiihdyttäessä niin että persauksissa tuntuu. Ei täristä jarruttaessa, vain kiihdytettäessä ja moottorijarrutuksissa, jouset ja iskarit kerkesin jo silmämääräisesti tarkistamaan ja olivat ok.
      Onko koko perä vaihto kunnossa vai mistä vikaa lähtisi etsimään.
      • *makke*
        • 881
        • Klaukkala
        #3483
        No itellä kun ilmastointi ei ole päällä niin vetää aika herkästi ikkunoita huuruun eikä meinaa huuru lähteä herkällä. Sitten ilmastointi päälle niin hiukan helpottaa.
        Vai johtuuko mahdollisesti vain jostain kosteudesta auton sisällä? Autossani automaattinen ilmastointi.
        Omassa vähän samaa ongelmaa, raitisilmasuodatin vaihettu 1,5vuotta sitten, voiko olla jo niin paskanen että vetää ikkunat huuruun?
        • Rel1990
          • Nov 2009
          • 76
          • SLN
          #3484
          Vuoden väleinhän noita suositellaan vaihdettavaksi.
          Minkälainen vikakoodinlukija kannattaisi hommata -6/95 autoon?
          • JJT
            • 6694
            #3485
            Voi. Kannattaa putsata puhallinkotelon vedenpoistot jotka on lähes varmasti tukossa, niin ei tarvi uutta suodatintakaan heti uittaa vedessä.
            Myyn:
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #3486
              Pitäisikö viallisesta ABS anturista tai jos siitä on johto rikki niin tulla jotain vikakoodia?
              Silloin tuossa vähän jälkeen kun auton hommaamisen käytin vikakoodin luvussa niin ei ainakaan herjannu mitään. Tosin se ABS ja ASC valo syttyvätkin satunnaisesti..
              Ja sitten sanoin siellä huoltamolla jossa ennenkin luettu autoistani vikakoodit esim.(E39 528 -97 ja homma toimi) että kato löytyykö mitään muuta, niinku asentotunnistimista tai yms. Niin ei päässy sillä koneella tän 328 -96 sisään oikein mihinkään tutkimaan onko vikakoodeja. Mistäköhän tuo johtui?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • JJT
                • 6694
                #3487
                Kellään kokemusta tästä?
                Myyn:
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #3488
                  Täälläkin kevyttä haaveilua jostain tuollaisesta.. Mitähän tuo lysti maksaa? Säätäminen ja dynometri.. Mitä siihen sitten kuuluukin.
                  • HSuomi
                    • 280
                    • mäntsälä
                    #3489
                    e36 328i coupe -95 EI ilmastointia. Keskimmäisen tason ilmasuuttimista tulee vain kylmää. Jaloille ja lasille tulee lämmintä. Missä vika? Miten korjata?
                    Saako tohon siemensin moottorin ohjaukseen mistään valmiita "lastuja" jollain yleispätevällä ojelmalla?
                    Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                    ~~Sälinkään Moottorikerho~~
                    • JJT
                      • 6694
                      #3490
                      Jos ei ole ilmastointia, niin keskisuuttimista tulee vain kylmää, ts. vikaa ei ole.
                      Tuota siemensiä tietääkseni ei pysty kovin helposti ohjelmoimaan.
                      Myyn:
                      • HSuomi
                        • 280
                        • mäntsälä
                        #3491
                        Ihanko totta?? Onko tää e36 tosiaan näin paska? Miksi helvetissä se ominausuus on otettu pois? e30 puhallulaitteisto on helvetin paljo parempi, mukava ku saa laittaa lämmintä tulemaan käsille.
                        Onko mistään saatavissa valmiita piirejä joissa olis parempi softa sisällä?
                        • JJT
                          • 6694
                          #3492
                          Ei tietääkseni ole.
                          e30:ssähän keskisuuttimista tulee lämmintä kun lämmönsäädin on melkein/täysin kuumimmalla.
                          Ilmastoidussa e36 on oma säädin keskisuuttimille.
                          Jalat lämpimänä-pää kylmänä.
                          Myyn:
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #3493
                            Ei tietääkseni ole.
                            Niin eli siis saa säädettyä keskisuuttimista joko kylmää tai kuumaa.. Noin vaan tarkennuksena. Jos HSuomi miettii että mitä fucckia.
                            • HSuomi
                              • 280
                              • mäntsälä
                              #3494
                              Sekavaa... Siis e36 keskisuuttimista ei saa tulemaan lämmintä, paitsi jos on ilmastoitu malli. Hassua : )
                              Ja e30 saa tulemaan mitätahansa mistätahansa suuttimesta.
                              Eli tekniikka on mennyt taaksepäin.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #3495
                                On samaa toimintoa tarjoiltu muissakin malleissa.. E34,E32..
