E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1786
    • Vähäkyrö
    #3616
    6. Luistonesto jos on niin ymmärtääkseni pitäisi olla ASC nappi siinä vaihdekepin etupuolella. Että sen saa myös pois päältä
    7. Oletko aivan varma että peili on himmentyvää mallia?
    Ei oo mitään asc-nappia, eli ei se luistonesto oli myyjän keksintöjä..
    7: Melko varma, ku on se kytkin peilin alla ja sellanen pikkunen "silmä" itse peilissä.
    Sitte kysymys 8: Kulutusmittarista. Kulutusmittarin neula ei liiku yhtä jouhevasti, kuin esim e39:ssä ja e28:ssa. Neula liikku pienin harppauksin. Onko ominaisuus?
    Tuota tyhjäkäyntimoottorin putsausta olen koittanut searchilla löytää. Searc ei toimi kunnolla ja en ole löytänyt. Jos jollain ois linkki tallessa, niin tattis
    Onko tää nelipyttynen muuten Vanos vai onko se vaan isompien herkkuja?
    Pitäskö Carsoftilla päästä käsiks DME:hen e36:ssa? Ostaessa tein täydellisen vikakooditarkistuksen ja se ei päässy DME:hen "not respond" tuli siihen ja muutamaan muuhunki purkkiin. Koitin kans kerran yhtä e36 td:tä lukea, mutta ei menny sinnekään sisälle.
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Originally posted by GARFFi View Post
      Tuohon kolinaan, olisin varma että takarenkaan edestä kuuluu ääni. Tsekkaappa osan #17 sisällä olevan puslan kunto. Itsellä ainakin ilmeni samallaisina oireina ja kun vaihdoin powerflexiä tilalle niin helpotti ja raakasti.
      Osaisikko meikäläistäkin sen verran auttaa että mihin osaan tuo 17 tulee kiinni, ja mikä on sen sisällä olevan puslan nimi? Oli jotenki tyhmästi tuossa kuvassa.
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        tulee takatukivarteen. takaoven kohdalta kun katsot alas niin näkyy 3 pulttia ja kehikko. se on kyseinen pusla. myyntinimenä on käytetty useimmiten takatukivarren etummainen pusla
        edit: osa nro.4 (pusla) tulee osa nro. 17 (kehikko) sisään.
        • Salojarvi
          • Aug 2010
          • 14
          E36 compact 316i -00, mitkäs etuiskarit tähän sopii? ja mitäs veikkaatte paljonko tulee maksamaan jos huollossa vaihdattaa molemmat etuiskarit?
          • Juhiis
            • Feb 2010
            • 86
            #3620
            Minkähän värinen johto keulaan tulee ulkolämpötila anturille ? Pitäis saada ajotietokone näyttämään jtn muutakun -37 astetta =) Joku fiksuna katkonut varmaan sitä johtosarjaa , sinne kyllä tulee muutamia johtoja jotka ei mene minnekkään mutta ei niistä nyt ota selvää
            BMW F15 X5 m50D -14
            • Ämmyskä
              • Apr 2010
              • 191
              • fin
              #3621
              Mulla on radion antennijohto menny poikki. Marmoritiskin mukaan johto on kahdessa osassa. Mistähän tuo johtojen liitäntä mahtais löytyä, että voisin siihen ehjän johdon laittaa
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1786
                • Vähäkyrö
                #3622
                Vielä noihin oman auton oireisiin. Kattelin realoem:ää ja puhaltimelle on esivastus ja siili. Kumpihan noista aiheuttaa sen tehottoman puhalluksen? Ilmastointipaneelin takaa kuuluu myös hurinaa jonkun aikaa sen jälkeen, ku sammuttaa virrat. En tiedä kauanko hurisee ei mielestäni ainakaan yön yli. Onko normaalia vai viittaako siilivikaan? Mistä muuten löytyy nuo edellä mainitut osat? Onko kuinka vmäinen paikka?
                Himmenevä peiliongelma ratkes. Se toimii kyllä, mutta ei lähe kesken ajon päälle tai pois. Siksi en huomannu sen toimivan, ku laitoin sen toimintaan kesken kotimatkan.
                Tänä aamuna huomasin myös, että termari on rikki. Siinä tuli sitten mieleen, että kannattaisko vaihtaa vesipumppu samalla... Onko M42 koneissa ensiasennuksena muoviset vai metalliset siivet pumpulla?
                Ja vielä yks. Onko e36:ssa automaattisesti lämpenevät peilit, niinku e39:ssä?
                • ka00z
                  • 1805
                  • Varsinais-Suomi
                  #3623
                  Ei hajuakaan onko tehtaalta, mutta vaihda nyt samalla molemmat jos termaria rupeat uusimaan.
                  Ei taida olla automaattisesti lämpenevät peilit. Btw mikä tuo 318CiSA on ?
                  W124 voll, markalla pidemmälle
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1786
                    • Vähäkyrö
                    #3624
                    Se on 318iS Coupé automaattilootalla. Kehittelin sille tollasen tyyppimerkinnän
                    • JJT
                      • 6694
                      #3625
                      On lämmitetyt peilit (lisävaruste?).
                      Hurina kojelaudassa on sisälämpöanturille ilmaa imevästä tuulettimesta. Jää hurisemaan n.5min auton sammutuksen jälkeen.
                      On joko siili tai etuvastus, riippuen onko manuaali- vai automaati-ilmastointi. Sama osa periaatteessa kuitenkin.
                      Jos puhallin toimii kaikilla nopeuksilla, tehottomuus johtuu tukkeutuneesta raitisilmansuodattimesta. Kannattaa vaihtaa joka tapauksessa talveks.
                      nus nus, vasta e46:ssa otettiin käyttöön mallimerkintä Ci.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #3626
                        Mitäköhän ovat ohjauskulmien rajoittimet/topparit? Mihin ne tulee..?
                        Utelin tuota renkaiden muutoskatsastus juttua katsastuskonttorilta.. Kun otteessa ei lue kuin 15" renkaille tiedot. Ei kuulemma tarvitse 17" muutoskatsastaa jos autossa on ohjauskulmienrajoittimet.Ettei renkaat ota sisäloksuihin kiinni siinä tapauksessa... Oli vähän outoa selostusta.. En ole aiemmin kuullut tuollaisista toppareista. Että menee ihan otteeseen teknisien tietojen korjauksella, koska pitäisi olla mainittu otteessa mahdollisesti noista 17" tai jotain.. Mutta tuontiautojen otteisiin ei kuulemma aina ne osu paikalleen.
                        Eli minkähän näköinen osa kyseessä ja mistä sitä etsiä niin varmistaisin asian autoni kohdalla...
                        Ja sitten kun olisikin ihan ok homma ja voisi olla 17" vanteet ja renkaat alla ilman muutoskatsastusta niin 18" sitten taas pitää muutos katsastaa..
                        Edit: Toki jos ei orkkis 17" Style 22:t renkaineen ota sisäloksuihin kiinni niin en minä mitään toppareita sieltä enää sitten etsi.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Piikkinen
                          • Jul 2008
                          • 1549
                          Tommoset laatikot sinne tulee
                          Ei vaineskaa. Itelläki lukee rekisteriotteessa että pitäs tuommoset olla mutta eipä ole.
                          Kysäse vaan marmorilta ohjauskulmien rajoittimia ni eiköhän sieltä löydy
                          Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
                          ALV 0% connection
                          BMW E91 330xd
                          BMW F31 318dA
                          BMW E61 525dA LCI
                          BMW E36 318is coupe
                          BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
                          BMW E30 316
                          BMW E34 520
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #3628
                            Lisää kysymystä:
                            E36 orkkis radion antenni vissiinkin tuossa takalasissa? Onko muilla kokemuksia että radio ei kuulu jos siihen laittaa ikkunalle lipan? Ajattelin että onko sen takia orkkis antenni poistettu käytöstä.
                            Meinaan kun ei noilla tarvike paska antenneilla kuulu kuin vitusti suhinaa. Että pitääkö se repiä tuo lippa irti ikkunalta jos radio kuulus sitten. Tärkeämpi ominaisuus se kuin tuo lippa ikkunalla.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #3629
                              Siis onko tuossa kuvassa nyt sellainen ollenkaan vai ei..? Kysyin jälleen lähimmältä KL-myymälältä niin ei tiedetty tuosta asiasta mitään.
                              • Piikkinen
                                • Jul 2008
                                • 1549
                                Ei tuossa oo paikollaan niitä. Tuo laatikko vaan lyöty tuohon (numero 13)
                                Tuossa ois vielä varaosanumero:
                                Part 32111140479 (Retrofit kit, steering angle stop)
                                ALV 0% connection
                                BMW E91 330xd
                                BMW F31 318dA
                                BMW E61 525dA LCI
                                BMW E36 318is coupe
                                BMW E30 316
                                BMW E34 520
