E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    #3886
    Todennäköisesti takatukivarren etupusla(t) on antautunut ja tukivarsi osuu koriin rankemmassa ajossa aiheuttaen kolinan.
    Toinen mikä kannattaa kanssa tarkistaa on iskarin yläpäät.
    Iskarin yläpäät kunnossa. Pitääpä käskeä tarkistamaan tuo varsinkin kun auto menee alustantarkistukseen ensikuun alussa
    • ///MJ
      • 1870
      Mitä tarkoittaa tyyppikilvessä tuo fueller schwarz?
      F36 428iA GC M-Sport
      Z3 2.8i Roadster Myytävänä
      M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
      M: E36 328i osia
      M: E39 business cd ja info display
      M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
      Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        #3888
        Mustalle pohjalle siis vedetty?
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • anterotero
          • Sep 2008
          • 7
          #3889
          Moi
          Hei, tässä on tullu oltua mersumies pari vuotta, nyt pitää siirtyä diisselistä bensaan ja kysynkin kiikarissa olevasta autosta että:
          Mitä eroa on 323 ja 325 moottoreilla? Olen menossa katsomaan 323:sta. Mistä tuo parinkymmenen hepan ero johtuu? Ja onko se tehon vähyys aikaansaanut paremman kestävyyden 323:sessa, kannessa etenkin? Vähän olen vierastanut tuota 323 nimenomaan tuon pienemmän tehon mutta samankokoisen koneen takia...
          • JJT
            • 6694
            #3890
            323i:ssa on uudempi alumiinilohkoinen m52 entisen rautalohko m50:n sijaan.
            m52 on vääntävämpi varsinkin pienillä kierroksilla, tähän vaikuttaa myös ahtaampi imusarja vaikka kansien kanavat ovat molemmissa samankokoiset.
            Tuo 170hp on tehtaan ilmoittama, todellisuudessa eroa ei ole noin paljoa. Molemmat kiihtyy jne. suunnilleen samalla tavalla.
            m50/52 kansia ei riko teho, vaan viat jäähdytysjärjestelmässä, yleensä vesipumpun hajoaminen.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • anterotero
              • Sep 2008
              • 7
              #3891
              Kiitos!
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #3892
                323i on kaikinpuolin uudempi ja parempi kuin 325i.
                • ankold
                  • Oct 2009
                  • 15
                  • turku
                  #3893
                  Moi!
                  Minun e36 320i coupessa on ongelma. Ollut jo pitkään sellainen, että välillä (käynnistettäessä, kiihdytettäessä tms, normaalisti melko harvoin kylläkin) syttyy vaihteiston varoitusvalo, keltainen rattaan kuva, ja laatikko ei käytä kuin 4 ja 5 -vaihteita, lähtenyt normaalisti auton sammuttamalla pois. Nykyään tuo varoitusvalo palaakin yhtäkkiä kokoajan, eikä lähde pois vaikka auton sammuttaisi ja akunkengät irrottaisi ja liikkuu vain 4 ja 5 vaihteen turvin. Mikä vikana? Onko laatikko sökö, laatikon ohjainboksi sökö vai mitä?
                  Onko tietoa, onko hankalaa vaihtaa autoon manuaalilaatikko?
                  • atte.o
                    • Jun 2009
                    • 894
                    • haukipudas
                    #3894
                    Itellä on pyyhkijöiden kanssa semmoinen ropleema , että jäävät ''dtm'' luukkin eli pysähtyy pystyyn. Kaikki asennot pelaa tihkua myöten.Vaihdettu on pyyhkijöiden rele , mutta mitään muutosta ei ollut. Moottorin rajakytkintä täsä epäillyt. :think Tai sitten pyyhkimien vivosto päässyt pyörähtään. Lähteeköhän pyyhkijät pyyhkimään jotain ihan muuta kuin lasia jos otan moottorista vivuston kiinnitysmutterin auki ja säädän pyyhkijän siihen ''oikeaan'' asentoon eli lasin ala reunaan:think
                    E61 M-sport
                    • esa`pentula
                      • Dec 2009
                      • 1390
                      Originally posted by ankold View Post
                      Moi!
                      nakkasin privaa
                      edit: ja on hankala vaihtaa manuaaliksi.
                      • Supa
                        • 7597
                        #3896
                        Moi!
                        No kannattaisiko laatikon ohjaukselta lukea vikakoodit jotta tietäisi mikä siellä mättää? Voi olla hyvinkin joku yksinkertainen anturivika esim nopeussignaaleista tai kepin asennosta. Jos kerta toimii muuten mekaanisesti eikä pidä ylimääräisiä ääniä.
                        Ei tommosen takia kannata lähteä muuttamaan sentään manuaaliksi
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • -olsku-
                          • Jun 2010
                          • 112
                          antureiden vastusarvot
                          Mistähän näkis antureiden kuten kampiakselin ja tämmösten vastusarvot uutena. Olis tarvetta vähä mittailla kun tyhjäkäynnille on ilmestyny pientä humppaamista. Mistään en ole löytäny että mistä porukat ne kahtoo?? Autona siis e36 318is.
                          E34 540i ///M
                          E36 328i
                          E46 320d
                          • Supa
                            • 7597
                            #3898
                            Esim. korjausmanuaaleista. Tuskin tosin löytyy alfamerin tmv. opuksista mutta esim Bentleyn kirjat on asiallisia
                            Pääosin nuo anturit on hiukan päälle kilo-ohmin yleensä mutta jos satunnaista pätkimistä tapahtuu niin ei siitä kyllä resistanssimittauksella tuu yhtään viisaammaks.
                            Sensijaan parempi tapa on mitata signaaliamuotoa oskilloskoopilla ja tarkkailla onko siinä katkoksia kun auto käy.
                            EDIT: Ja toki voi myös tutkia moottorinohjaukselta livedataa ja katsoa pätkiikö esim kierrostieto tai muu.
                            • Turhajohtaja
                              • Oct 2008
                              • 10
                              • Ranua
                              #3899
                              Moro. onkos nuissa e36 6pyttysissä ilmamäärämittari vai ilmamassa?:think kun itsellä on 318is turbo joka rakennettiin vasta eikä ole alkanu pelaamaan omalla ilmamäärämittarilla, lähtee vetämään vasta yläkierroksilla. ja pystyykö tuohon asentamaan ilmamassamittarin jollain konstilla? jos jollain on kokemuksia is:än turbotuksesta ni saa neuvoa!
                              • Supa
                                • 7597
                                #3900
                                Ilmamassamittareita käytetään mutta järkevin ja helpoin olisi varmaan tuossa tapauksessa korvata alkuperäinen moottorinohjaus jollakin säädettävällä esim Megasquirt. Tuossa mittaus perustuu imusarjan paineeseen perusasetuksilla ja voi heittää putkessa olevat mittarit kuikkaan
