E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    #2386
    Mikä on suositusviskositeetti BMW 328i perä sekä vaihteistoöljyille?
    Redline:
    BMW (keltainen tai punainen etiketti = D4 ATF, vihreä = MTL)
    Castrol:
    Tasauspyörästö SAF-XJ 75W-140 (f)
    . Käsivaihteistot: yksiköt, joiden oranssissa tarrassa on merkintä 'ATF Oil', ATF TQ DIII / TQ D; yksiköt, joiden vihreässä tarrassa on merkintä 'Special Oil', Transmax Z. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
    Mieluiten laittasin tuota Redlineä koska se on harrasteautossa niin hyvin lukkolaatikossa toiminut.
    • asis
      • Mar 2009
      • 1156
      Kestääkö motonetin venakopan tiiviste? Ja onko niissä venakopan pulteissa joku momentti mihin pitää laittaa?
      E39 540iA M-Sport Imolarot II
      E36 323i touring
      Volvo V70 2.4D mk3
      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
      Honda Civic 1.4 4d ES
      Chevy Caprice Classic
      E32 730iA
      E39 528i Calypsorot metallic
      E36 325i x2
      • JJT
        • 6694
        #2388
        Mikä moottori?
        Jos m50/52 niin
        Pitää kai se motonetin tiivistekin, kunhan muistaa vaihtaa samalla pulttien alle tulevat kumiprikat ja sytystulppien kolojen tiivisteet. Noita prikkoja ei saa motonetistä.
        Pulttien momentti on m6 kierteelle 10Nm, m7 kierteelle 15Nm.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #2389
          Originally posted by ///MJ View Post
          Puskurit sopivat eri korimallien kesken.
          Ok, eli voin cabiin ruveta haaveilemaan mahdollisesti jotain puskureita mitkä olisi esimerkiksi sedanista irroitettu.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #2390
            Onkos se tuo Vanos vai mikä joka rallattaa tuossa jakopään yläosassa vai miten se oli? Huomasin vaan kun ei siinä edellisessä E39 m52 motissa kuulunut tuollaista. Mutta tässä M50B25:ssa kuuluu selvästi. Onko vaarallista? Kallista remonttia?
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              #2391
              Mikähän mahdollisesti m43 koneisessa vikana kun päästöt on katsastuksessa seuraavanlaiset:
              Tyhjäkäynnillä
              CO% 3.7
              HCppm 198
              C02% 12.8
              O2% 0.1
              Kierroksilla:
              CO% 4.4
              HCppm 336
              CO2% 12.18
              O2% 0.10
              Lambda 0.89
              Ja autoon on vaihdettu kaikki vuotavat imuputket ja lambda josta tuli vikakoodi. Mikähän on seuraava paikka joka kannattaa tarkistaa? Itsellä kun ei mitään hajua mikä mihinkin vaikuttaa noissa päästöissä.
              -Official member of BTCF-Sauna team-
              e91 325i -06
              • JJT
                • 6694
                #2392
                Sehän se yleensä. Ei pitäisi olla mitenkään vaarallista, jos ääni tosiaan tulee vaan vanoksesta.
                ~450€ oli ainakin schmiedmannilla myytävänä koko vanos, siis uusi oem?- varaosa. Vanhasta saa hyvityksen jos antaa vaihdossa.
                Itse ainakin vaihtaisin koko paketin jos alkaa häiritsemään. Ei mikään maailmanlopun remontti tsi-miehelle.
                Myyn:
                • tonmppa
                  • Oct 2009
                  • 276
                  • nurmijärvi
                  #2393
                  tilasin tuossa piritekiltä uudet umpiot, vilkut ja ccfl rinkulat. kuulosti olevan aika pitkä toimitusaika noitten anneleitten takia, niin kysyn seuraavaa : että onko porukalla tietoa onko nämä http://www.biltema.fi/osteri/osteri....dex_kauppa.htm ( Tuotenro
                  42401) laadultaa samaa kamaa, ku nämä http://www.piritek.com/product_details.php?p=890 ? minä että jos noilla biltema anneleilla tekee mitään ni perua se ccfl tilaus piritekiltä että saa muut romppeet aikasemmin :think
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #2394
                    biltemasta ei hajua, mutta ainakin mtt-tradingillä sama ccfl-setti ku meikällä kiinni 59€.. :think
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • GeeTee
                      • 374
                      • Lappeenranta
                      #2395
                      Mikähän tuota keskuslukkoa vaivaa kun ennen jätti silloin tällöin takaluukun auki mutta nyt jättikin sen lukkoon eikä saa edes avaimella mekaanisesti auki.
                      Avain vaan pyörähtää lukossa sen verran kuin kuuluu mutta tyhjää.
                      Kyllähän tuon pitäisi mekaanisesti auveta vaikka keskuslukko ei avaa?
                      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                      • hhöpö
                        • Sep 2009
                        • 22
                        • Nousiainen
                        #2396
                        En tiedä miksei aukea mekaanisesti, mutta itellä ainakin tuo kontin keskuslukitus toimii vain tietyssä asennossa, kun lukonreikä on pystyssä. Avaimenhan saa pois myös niin, että lukko jää vaakatasoon.
                        Bmw E90 325da m-sport -07
                        Bmw E46 330d Touring m-sport II -03
                        Bmw E36 325i Coupe -93
                        • @Biimer
                          • Sep 2008
                          • 506
                          Olen laittanut kahteen eri autoon tuommoset bilteman enkelit ja ei ole moittimista.
                          Kirkkaat ja ainakin vuoden toimi kummassakin autossa moitteitta.
                          Löytypä vielä kuvakin:
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #2398
                            oisko kyseessä legendaarinen vivuston paikaltaan loikkaaminen..? :think
                            jos näin ja ei ole kääntyviä penkkejä takana, niin ainoat jäljelle jäävät vaihtoehdot on pistää penska ryömimään suksiluukusta sisään, tai porata rekisterikilven taakse pieni reikä. Jos alat poraushommiin, niin takaluukusta kun poistaa rekisterikilven, niin poraat noin 10mm reijän aivan alareunaan, niin että reikä juuri jää rekisterikilven taakse piiloon, keskikohdasta noin 1cm vasemmalle päin.
                            Sitten ruuvimeisselillä tökkäset sitä lukon "liparetta" pikkasen ja *dok* takaluukku auki! löytyy searchilla muutamakin triidi aiheesta (e34/e36) ja itsekin tempun kerran tehneenä voin kertoa, että ei ole iso homma.
                            sitten kun on kontti on auki, niin ei muutaku vivusto takaisin paikalleen (napsahtaa kyllä selkeästi paikalleen, jos on kunnossa vain), pikkasen maalia reijän reunuksille, ettei ala ruostumaan ja tulppa reikään.
                            • Ämmyskä
                              • Apr 2010
                              • 191
                              • fin
                              #2399
                              Onko kellään kokemusta KL-varaosien sytytyspuolista M3:essa tai E36:essa yleensä? Ovatko ihan laatutavaraa?
                              • MinDBeaT
                                • Jul 2009
                                • 321
                                • Raahe
                                #2400
                                Mitenkä tuon M-puskurin "verkon" sais pysymään kunnolla kiinni? itsellähän se on lähtenyt irti talven tiimellyksessä ja nyt pitäis liimailla se jotenki takas kiinni. puolet niistä tapeista mitä siellä on niin on poikki, jotenka millähän ton sais parhaiten pysymään kiinni? :think Se jollain liimalla pysy puolisen vuotta, mutta tosiaan talvella alkoi irvistellä ja lopulta irtos.
                                Ja toisekseen, mikä se on se muovi, mikä tulee sen puskurin alle ja jatkuu jonnekkin syylärin tienoille? Elikkäs kun autoa katsoo edestä niin puskurin läpi näkee suoraan maan. Ikävän näkönen, niinpä pitäis sit yrittää ettiä sitä liparetta jostain, mut ku en tiedä mitä ettiä Joku suojamuovihan se on, mut onko sille jotain nimeä?
                                BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                                Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
