E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #3916
    Varmaankin sama lopputulos monien BMW mallien kanssa mutta kysyn tässä.
    Mikä on vakio vannepultin mitta? Mistä se mitataan? Kierre osasta,kartion kapeasta kohdasta vai leveästä kohdasta.
    Eli kun noita on myynnissä niin niissä ilmoitetaan pituus. Tarvitsen siis 20mm pitemmät kuin vakiot eli minkä mittaista siis etsin?
    M12x1,5 taitaa olla muut speksit mitä noissa on.
    Edit: Muutaman minuutin pähkäilyn jälkeen tulin siihen tulokseen että vakio mitta olisi 25mm. Olenko oikeassa? Eli etsisin siis 45mm pituudella olevia pultteja? Eli mitä ne yleensä ilmoittaa tuotteelle mitat niin se olisi 45x12x1,5 jota etsin?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #3917
      Originally posted by Samppae39 View Post
      Joo, se ei nyt tässä ole se ongelma. Kattelin vaan realoem numeroita ja sieltä blower resistor ja numerot täsmää motonetin osan kans. En vaan löydä sitä autostani. Mikä virka tolla etuvastuksella muuten edes on, jos siili hoitaa puhaltimen nopeudet? Saakohan siiltä mistään halvemmalla, ku marmorilta?
      Aattelin vaan kun kysyit sen vastuksen palautuksesta :think ja nehän vaatii kuitin...
      Olikohan se niin että ilmastoiduissa malleissa on se siili ja karvalakkimallissa taas vastus. Ja onhan se siilikin eräänlainen esivastus.
      Kysy sieltä Motonetistä, siellähän on kahta eri mallia nyt kun tiedät että millaista palikkaa etsit...
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1786
        • Vähäkyrö
        #3918
        Ei ainakaan motonetin sivuilla ole ku tuota perus vastusta. Tilasin kl:stä nyt siilin. Jospa se sillä sitte.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #3919
          No kahta erilaista ne tarjoaa :think
          ...eihän se motonetti mikään eläinkauppa ole, ei siellä tunneta siiliä
          • danitshka
            • Sep 2009
            • 25
            Originally posted by ka00z View Post
            Sen verran väljää tai tiivisteet kovettuneet, että päästää öljyä valumaan jonkin verran palotilaan ja se palaa pois kun kenkäset käyntiin?
            Ei ole mitään kovin vakavaa, sillä lämpimällä koneella tuota ei pitäisi enää esiintyä. Jos ahdistaa, venakoppa auki ja tutkimaan
            Eiku nimenomaan kylmänä ei savuta ollenkaan ja kuumana sitten alkaa savuttaa tyhjäkäynnilläkin...
            • Mokoma
              • Jun 2009
              • 767
              • 013 - Koskenkorva
              #3921
              Jos pelkäät savun johtuvan vedestä palotilassa (kansi halki tai kansipahvi palanut) niin kannattaa haistella/maistella pakokaasua. Eli pidät kättä hieman pakoputken päässä niin että käteen kondensoituu vettä ja maistat, jos maistuu makealta niin sitten on nesteet väärässä paikassa. Ja luonnollisesti jos tuoksuu(!!!) palaneelta öljyltä niin ei varmaankaan suurta huolen aihetta jos ei syö öljyä merkittävästi. Niin ja sitten luonnollisesti kannattaa tarkistaa jäähdytysnesteen määrä ja laatu.
              BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
              Originally posted by kaol
              Ongelma: Kolmekutonen.
              Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #3922
                Ruuvin pituus ymmärtääkseni ilmoitetaan näin:
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  #3923
                  Kyllä mutta esim. uppokantaisesta ilmoitetaan koko pituus ja pyöränpulteista kartion juuresta päähän.
                  Ja kuvan pultti on M12x1.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #3924
                    .... uppokantaisesta ilmoitetaan koko pituus ja pyöränpulteista kartion juuresta päähän..
                    Kyllä ja kyllä.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • Jupppe
                      • Aug 2008
                      • 76
                      • N/A
                      #3925
                      Osaakos joku vastata, kun tarttisi uusi alusta hommata ja e36:ni vuosimalli on siis -92. Mistä siis näen, että onko kyseessä 8/92 eteenpäin vai ei?
                      Erittäin suuri kiitos vastauksesta!
                        #3926
                        Siis 7/92 eteenpäin :think
                        Tuonne valmistenumeron 7 viimeistä merkkiä: http://bmwfans.info/parts/catalog/ Tosin jos osia on joskus vaihdeltu niin sitten ei tuolla ole merkitystä, etupäästä siis kyse. Taakse käy uudempiin ja vanhempiin samat osat.
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #3927
                          E36:ssa tais olla vakiona 26mm pitkä pyöränpultti. M12 1.5 nousulla?
                          Kun mulla on edessä 20mm spaceri niin pultti on 45mm.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #3928
                            Kiitos
                            • Arde92
                              • Aug 2010
                              • 1328
                              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                              #3929
                              Nyt tarttis viisailta neuvoa ; Miksi konepellin vasen puoli ei nouse ylöspäin vaikka sitä tappia ruuvaa ulospäin pellistä? eikös se siittä säädetä se sopiva rako siihen maskipellin ja konepellin väliin?
                              E39 M5 Titansilber<------
                              F11 530D Spacegray
                              E36 323i M-sport Med Hölsteri
                              Ex :E61 525D Lci Carboni
                              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #3930
                                Kiitos
                                Natinkia, ite tilasin EKG-Racingilta pultit aikoinani. Tuli nopeasti ja vaivattomasti, suosittelen.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
