E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GeeTee
    • 374
    • Lappeenranta
    #3841
    Originally posted by GeeTee View Post
    nonii, tuli sitten käytyä tänään nosturilla kattomassa tuota peräpäätä mikä siellä oikein kolahtelee ja syyksi selvisi että oli revennyt 2 ristikkäistä kiinnikettä korista irti :( eli se mitä pelkäsinkin ja taitaa olla aika yleinen vaiva lukkoperällisissä varsinkin? miten noita kannattaisi vahvistaa? olisiko jollain kuvia ko. operaatiosta?
    Mihin nuo apurungon kiinnikkeiden pultit tulee kiinni, Pääseekö niihin käsiksi kontista vai mistä?
    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
    • Shifter
      • May 2009
      • 538
      • Keski-Suomi. Pihtipudas
      #3842
      Oisko tästä vinkkiä vähän?
      :think
      G4 -00
      Entiset ajokit:
      e36 328i Coupé -95
      e36 316i Sedan -98
      • slowrider
        • Oct 2007
        • 254
        • Salo
        #3843
        Originally posted by slowrider View Post
        Remmi kyllä näyttää aika kuluneelta, eli sen nyt vaihan ainakin. pitää koittaa tutkia tuota nokkaa tarkemmin. käyhän toi kone miten sattuu, mutta jokapaikkahan tossa on rempallaan, ei takuulla viimiseen 100tkm ole tehty yhtään mitään huoltoja.. Pitää nyt oikein 400tkm kunniaksi vähän elvyttää
        No jos jotain kiinnostaa niin nokkakepissä oli pientä kulumajälkeä kummassakin päässä. Syynä mitä todennäköisimmin sen nokkakepin voiteluputken reunimmaisten reikien tukkeutuminen. pari viimeistä reikää oli tukossa putken kummassakin päässä. kone kuiten käy ja kiertää tappiin eli vika varmaan suht ajoissa löytyi. Kannattaa siis remmin vaihdon yhteydessä toi putki käyttää irti ja putsata.
        BMW S1000RR
        Nordic Superbike #2
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #3844
          Milläs nimellä ne rajoittimet sitten varustelistassa on?
          Mulla lukee tälläin: 960 Limited Steering Angle
          E91 lci 330xd.
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            #3845
            Ja muistaa putsatessa, ettei reikiä saa sorria millään terävällä tms, eikä vahingossakaan saa suurentaa tai ongelmat on taattuja.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #3846
              Lowbeam failure: Missä häiriö kun kaikki tuikut loistaa..?
              Takasumuvalot ei toimi: Missä häiriö kun molemmat polttimot vaihdettu uusiin?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • tommi--fi
                • Oct 2007
                • 1066
                • Riihimäki
                #3847
                Xenonit asennettu?
                Polttimot varmasti kunnolla kiinni? Yleismittarilla tutkimaan tuleeko sinne edes jännite.
                Auto tai moottoripyörä Virosta?
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                  #3848
                  325i -92 Puhallin ei toimi kuin 4 asennossa. Vastuks mitattu ja oli ehjä. onkos tuolle rele jossain?
                  E39 M5 Titansilber<------
                  F11 530D Spacegray
                  E36 323i M-sport Med Hölsteri
                  Ex :E61 525D Lci Carboni
                  Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                  Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                  Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                  Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #3849
                    Ei ole mitään xenoneita. Oisin kyllä maininnut. Orginelli lamput ja umpiot. Samaa ilmoitti (lowbeam failure) kun oli nuokin angeleyes umpiot paikallaan. Ei hävinnyt herjaus vaikka vaihtoi alkuperäis umpiot.
                    Ihmettelen tuota sumuvalo juttua kun jo heristelin niitä polttimoita niin ei mitään eloa. Ja edellisessä katsastuksessakin on siitä mainittu. Että sumarit takana mykkänä.
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      #3850
                      Minulla jäi palamaan pysyvästi tuo lowbeam herja kun vahdoin xenonien tilalle takaisin tavalliset hehkut.
                      Ottaako sitten tuo valvontapiiri itseensä jos jatkuvasti polttimo mukamas rikki.
                      Edellisessa autossa oli muuten se sumuvalopolttimon kanta ja viereinen jarruvalon kanta vaihdettu ristiin(toinen kahdella langalla ja toinen yhdellä). Niitä polttimon pidikkeen kantoja kannattaa vähän väännellä ja katsoa että varmasti saa kontaktin umpioon. On melkoisen tarkka varsinkin jos paikat kulunu. Helpompi tutkia miten ne kuuluu siellä olla kun ottaa umpion irti autosta. Voisiko umpiossa sitten olla katkos jos muuten kunnossa.
                      • JJT
                        • 6694
                        #3851
                        Katkaisijakin voi olla rikki, mittaa vaikka se alkuun.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1786
                          • Vähäkyrö
                          #3852
                          Mulla automaatti-ilmastointi ja neljä ekaa pykälää pelaa, sen jälkeen ei puhallus voimistu lopulla neljällä pykälällä. Missä sijaitsee etuvastus? Hanskalokero on jo puretu eestä pois raitisilmasuodattimen vaihon takia (suht veemäinen homma muuten) Yrittäny kurkkia siihen keskikonsolin kylkeen, muttei ota silmään ku yks pyöreä mollukka osanumerolla (musta, metallinen pääty, kahella thorxilla kiinni, toiseen ei meinaa päästä käsiks ku on ne kojelaudan tukiraudat edessä) 8. 32929.9. Onko se se, realoem ei tuntenu sitä numeroa?
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #3853
                            Mullakin kysymys tuohon lämmityslaitteeseen liittyen. Sama vika oli joskus E39:ssä, enkä muista minkä vaihtamalla se korjaantui.
                            Eli: Tyhjäkäynnillä pyöriessään puhaltelee haaleaa ilmaa, pikkusen kaasua lisättyä tulee reilusti lämpimämpää. Oliko vika nyt termarissa vai etuvastuksessa? Kun muistaakseni jompikumpi auttoi E39:n kohdalla.
                            Ja autossa siis automaattinen ilmastointi. E36 328 -96
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Ilmaa järjestelmässä, sanoisin. Termari pitäis huomata lämpömittarista. Etuvastus ei vaikuta _mihinkään muuhun_ kuin puhaltimen moottorin toimintaan. Eli ei lämpötilaan jne.
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Kuskin jalkatilassa, oikealla ja ylhäällä. 2:lla torxilla kiinni. Menee muutamia johtoja siihen kapulaan.
