E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    #3856
    Mullakin kysymys tuohon lämmityslaitteeseen liittyen. Sama vika oli joskus E39:ssä, enkä muista minkä vaihtamalla se korjaantui.
    Eli: Tyhjäkäynnillä pyöriessään puhaltelee haaleaa ilmaa, pikkusen kaasua lisättyä tulee reilusti lämpimämpää. Oliko vika nyt termarissa vai etuvastuksessa? Kun muistaakseni jompikumpi auttoi E39:n kohdalla.
    Ja autossa siis automaattinen ilmastointi. E36 328 -96
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Ilmaa järjestelmässä, sanoisin. Termari pitäis huomata lämpömittarista. Etuvastus ei vaikuta _mihinkään muuhun_ kuin puhaltimen moottorin toimintaan. Eli ei lämpötilaan jne.
    Minä taas sanoisin, että kiertovesipumppu ei toimi. Omassa E39:ssä ainakin huomaa hyvin tyhjäkäynnillä, että ilma viilenee.
    F10 & R55
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #3857
      Lämpömittari näyttää normaaleja. En jaksa uskoa että ilmaa olisi.
      No joo, tuo kiertovesipumppu vois olla mahdollinen syypää. Missäs se näissä sijaitsee?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Ei ainakaan E36:sta tuollaista löydy ellei sulla oo sitä jälkiasennettu. Muutenhan oireet täsmäisivät.
        • JJT
          • 6694
          #3859
          Aika monella ollut e36:ssa samaa, niin mullakin.
          Ei tuohon taida auttaa kuin kiertovesipumppu. (e36:ssa ei löydy kuin retrofittinä johonki 318td:n muistaakseni.)
          Voihan sellasen sinne värkkäillä jos tuo häiritsee.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #3860
            Ei kai sitä ole jälkiasennettu. En kai minä muuten kysyisi missä se sijaitsee.. Eli ei kiertovesipumppua. No mitähän sitten. Pitääkö se vaan varuilta pumppailla letkuja.
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #3861
              Ai siis asentaa sellainen..? Millasia noihin sitten voi laittaa? Jos laittaa..
              • danitshka
                • Sep 2009
                • 25
                Ihan sellasta vaan nopeasti, että onko 325i:n kierrosluvut rajoitettu johonkin? Ihan kun olisin joskus muistanut lukeneeni, että normaalisti rajoitin on 6500 rpm tai jotain vastaavaa..?
                Itellä vessassa rajoitin tulee n. 7000-7200 rpm:n (ei viiti hirveesti niillä kierrosalueilla ajella..) kohdalla ni oisko mahdollista että joku vanha omistaja asentanu jonkunnäkösen lastun?
                • manzneri
                  • Jun 2007
                  • 551
                  • Kesälahti
                  #3863
                  Itellä tais tossa omassa vessassa (328) olla rajotin about 6700 kierroksessa ja se pitäis olla se ns. normaali.
                  Vaikuttais että sulla on lastu vaihdettu tossa...Mut ei se sinne kierrä jos ei kuski käske Ei varmaan kauheen suositeltavaa noilla yli 7000 kierroksilla pyöritellä.
                  • kansipahvi
                    • Nov 2008
                    • 92
                    • Porvoo
                    #3864
                    Lämpötila-anturi/kytkin jäähdyttimeen.
                    Hakusessa jälkiasenteiselle sähköflektille osa n:o 10 paikalle
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=17&fg=05
                    lämpötilakytkin noin 85 - 95°C. Entinen anturi on mallia tarvike ja alavesiletkussa, mutta alavesiletkun hajottua tarkoitus on laittaa flektin ohjausanturi suoraan syylärin kylkeen ilman mitään ylimääräisiä liitoksia alavesiletkuun. Nykyinen flekti on yksinopeuksinen, joten on/off riittää.
                    Mistä tällaista anturia kannattaisi lähteä hakemaan, anturissa ei saa olla pitkää tunnistinputkea, koska tilaa ei ole paljon jäähdyttäjän sisällä.
                    K.P
                    • Pazi88
                      • 11368
                      Täällä kans oli samaa vikaa ja paheni koko ajan jopa siihen pisteeseen, että lämmintä tuli vain jos reilusti kaasutteli. Viaksi paljastui lopulta vesiventtiili, jonka vaihdon jälkeen lämmintä tulee kuten pitääkin. Osa nro. 1
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Calypsocoupe
                        • Mar 2003
                        • 2932
                        • EFNU
                        #3866
                        Toinen osa n:o 10 käy kätevästi sen paikalle.
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&fg=05&hl=80
                        • kansipahvi
                          • Nov 2008
                          • 92
                          • Porvoo
                          #3867
                          Anturista vielä.
                          Kiitos vastauksesta !
                          Onko tietoa, onko noilla antureilla mitään eroa keskenään ?
                          Varaosanumero vaihtuu 3/1997 kohdalla, äkkiseltään luulisi että ehkä liitin olisi vaihtunut toisenlaiseksi tms.
                          K.P
                          • Soiled
                            • 3220
                            • Mystinen Kuopio
                            #3868
                            Itseäni kanssa kiinnostaa tämä homma. Vesivenat + pumppu on tulossa, mutta mistä tuolle pumpulle tulee ohjaus ja mihin väliin letkua se on vakiona sijoitettu? Vai onko se samanlainen kuin esim. E39:ssä, että venat + pumppu on samaa pakettia?
                            Mystinen.Fi @ FB
                            IG @tarmohanninen
                            http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
                            Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
                            Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
                            Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
                            • MMF
                              • Sep 2007
                              • 461
                              • Sipoo
                              #3869
                              325 vs. 328
                              Moro, mikähän siinä on että suurin osa ns. BMW kilpaluokista rakentuu 325:lle? Onko 325:ssa joku etu verrattuna 328:iin? Äkkiseltään luulisi että 328 olisi parempi aihio, onhan siinä jo alunperin enemmän tehoa.
                              Itse aloittelemassa pikku kilpuriprojektia, vakiolla ensin ja sitten pikkuhiljaa tehoja hakemaan, turbolla kenties. Ei siis mihinkään BMW sarjaan.
                              En vaan keksi mikä niissä 325:ssa olisi parempaa...
                              E70 X5 3.0D -07
                              W124 200d
                              Hiace 4wd
                              EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #3870
                                Öhh. Ihan tietämättömyyttäni utelen varmaan monille päivän selvää asiaa.
                                Ei ole mitään tietoa noista orkkis tai muistakaan lukkoperistä.
                                Eli millainen orkkismallinen lukollinen perä on malliltaan jos esim. E36 328:iin sellaista etsii? Ja käykö se muista malleista? Esim 325? Ymmärtääkseni tuossa autossa ei sellaista ole mutta sellaisenhan voisi vaikka hommata.
                                Sitten kun noitakin "lukkoyksiköitä" on myynnissä niin jos sellaisesta kerrotte niin kertokaa tarkemmin asiasta ku ei tosiaan ole mitään käsitystä asiasta että miten ne sitten asentuu tai mitä tulee tehdä muutenkaan yms..
